Используется ЛБ 2.0 сборка 006, НАС - cisco 7204VXR, авторизация абонентов по pppoe.
На НАСе же реализованы пара НАТов для работы абонентов через разных магистралов путем выдачи из радиуса ЛБ серых ip-адресов из разных подсетей, которые натятся в разных магистралов.
Можно ли (наверное радиусом же?) отдавать определенные ДНС-севера в зависимости от того, из какой подсетки выдается серый ip-адрес. Предполагается, что это позволит использовать ДНС того магистрала, в которого НАТится выданный ip.
Andrei
Так без проблем. По крайней мере в версии 2.0.18 есть привязка радиус-аттрибутов к "Сегментам" - это и есть пулы. В старых ЕМНИП такой фичи не было и надо было помещать сабскрайберов в группы и привызывать радиус-аттрибут к группе сабскбайреов
  • 3 weeks later...
interface Virtual-Template1
ppp ipcp dns 1.1.1.1 2.2.2.2
interface Virtual-Template2
ppp ipcp dns 3.3.3.3 4.4.4.4
И как задать - каким темплейтом надо "обработать" пришедшего абонента?
bba-group pppoe SPARTAK
virtual-template 1
sessions auto cleanup
bba-group pppoe DINAMO
virtual-template 2
interface GigabitEthernet0/1.200
encapsulation dot1Q 200
pppoe enable group SPARTAK
interface GigabitEthernet0/1.300
encapsulation dot1Q 300
pppoe enable group DINAMO
Это вы предлагаете сделать разные вланы для юзеров, ходящих через разных магистралов.
Т.е. схема получается такая: 200й влан прокинут до одной группы свичей, 300й - до другой, и предлагается априори абонентов, подключенных в 200й влан, отправлять в одного магистрала, а других - в другого?
Ну да. Каким-то образом же вы их уже разделили: "путем выдачи из радиуса ЛБ серых ip-адресов из разных подсетей".
VLANа не обязательно два должно быть. Можно для одной группы vlan указывать один темплейт, а для другой группы - второй:
interface GigabitEthernet0/1.201
encapsulation dot1Q 201
interface GigabitEthernet0/1.202
encapsulation dot1Q 202
interface GigabitEthernet0/1.203
encapsulation dot1Q 203
interface GigabitEthernet0/1.301
encapsulation dot1Q 301
interface GigabitEthernet0/1.302
encapsulation dot1Q 302
Или сделать два NASa, на одном один темплейт, на втором - второй, оба смотрят во всех vlanы одновременно и пущай балансируют между собой клиентов.
Edited by grfmaniak
Можно сразу вопрос тут задать не по теме немножко.
Используется так же LB2.0 PPPoE Radius
При блокировке учетной записи сессию сбрасываю без проблем с помощью handler скрипта.
А как сбросить сессию при активации учетной записи ?
Т.к. после блокировки для PPPoE используется гостевая сеть, чтобы у клиента оставался доступ в личный кабинет. А handler скрипт такой параметр как NAS не передает.
Есть варианты решения, у тех кто использует подобную связку ?
Я для этого написал скрипт, который каждые 10 минут сбрасывает всех, кто подключился из гостевой сети. 10 минут и для оплаты через личный кабинет достаточно и вновь активированные не зависают. Ну или при желании можно в скрипте vg.on сделать поиск активированной учетки в таблице активных сессий, и если она там окажется - то там и NAS указан. Тогда можно сбрасывать персонально.
Edited by grfmaniak
Спасибо за наводку.
У меня в качестве НАСа циска, и скрипт используется в обоих случаях один и тот же.
#!/bin/sh
SNMPWALK=`which snmpwalk`
SNMPSET=`which snmpset`
COMMUNITY="____тут пароль ____"
NAS="$4"
USER_IP="$3"
LOGFILENAME="/usr/local/billing/log/cisco_pptp_stop.log"
date >> $LOGFILENAME
echo "NAS - CISCO" >> $LOGFILENAME
test -z "$USER_IP" && exit 1
INT_NUM=`$SNMPWALK -On -v 1 -c $COMMUNITY $NAS .1.3.6.1.2.1.4.21.1.2.$USER_IP | awk '{print $4}'`
echo "$*" >> $LOGFILENAME
test -z "$INT_NUM" && exit 1
$SNMPSET -v 1 -c $COMMUNITY $NAS .1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.$INT_NUM i 2 >/dev/null 2>&1
echo "=== successfully ===" >> $LOGFILENAME
exit 0
Да, это все будет работать при блокировке учетной записи
А вот при разблокировки например, параметр NAS не передается - и тут необходимо сначала выяснить адрес НАСа, чтобы потом к нему обратиться.
Есть адреса НАТа, вот кусок лога:
Fri Dec  9 13:01:59 GMT-5 2016
NAS - CISCO
00004723 Pol__________va 10.10.10.40 87.226.ХХХ.ХХХ
Fri Dec  9 15:40:28 GMT-5 2016
NAS - CISCO
00004DC4 Dol_______ov1 10.10.10.30 87.226.ХХХ.ХХХ
Fri Dec  9 16:54:29 GMT-5 2016
NAS - CISCO
00004E4B da________ka 172.21.40.39 87.226.ХХХ.ХХХ
Fri Dec  9 20:37:28 GMT-5 2016
NAS - CISCO
000048A1 Ul_______na 172.21.40.174 87.226.ХХХ.ХХХ
10.10.10.0/24 - гостевая сетка
