Народ! Привет всем! Помогите, пожалуйста.
Вообщем дело обстоит так, у нас имееться оборудование D-LINK
DWL-AP2700 (Base Station, у ней стоит антена на 8dbi и родная на 6dbi) и 2 DWL-AP2000+ (у них стоят направленные антена на 12 dbi ANT-1201), у нас вообще ужастный ЛИНК!!!
Одна сеть расположена на расстоянии прямой видимости около 150-200 метров, (AP2000+), у нас как Acess Point работает AP27000, второй AP2000+ стоит на растоянии 1-1,5 км.. если не меньше... вообещм они соеденяются номрально (причем, все AP стоят на крыше и к одной питание проходит через провод UTP-5, занимая при этом все жилы), на базе показывает что соденение с клиентом, который находиться на расстоянии 150-200 метров, около 12-19% RSSI, тесты показывают что у нас около 1-2 мегабит в каждом направлении... (иногда сеть теряеться, дропы, при больших передачах бывают потери пакетов), вообщем все так ужастно!!! До клиента который находиться на расстоянии 1-1.5 км, вообще RSSI окло 8-10%, думали что надо поменять прошивки, поменяли, на бзае и на клиенте (150-200 метров), теперь в ключении на клиенте Wireless Client она работает примерно на 12 мегабит, но сама теряет сеть!!!! Потом опять находит! Ну тогда мы ее сбрасываем на заводские, и она стоит как AP(Access Point) и каким-то образом соеденятьеся с базой (DWL-AP2700)... вот ... помогите, что надо сделать? Может что не правельно сделали... вот еще, до антен, у клиентов, по 6 метров кабеля (кабель отлично спаян)...
Помогите, может быть еще с найтроками что не так? Расскажите что за DTIM, Frag..
Спасибо заранее!!!
]В сеть были вложены немалые деньги, юзера возмущаются, что скорость ужастная, помогите плз!
Затраты: 50000 тыс
что то много затрат.... главная проблема в оборудовании. длинк - гов*о!!! все должно работать с дефолтными настройками. DTIM и Frag не помогут.
что касается кабелей... что значит хорошо спаяны? они должны быть правильно спаяны и кабель должен быть приличный belden H1000 или типа того.
если ничо не получица - выкидывайте AP2000+ и берите нормальные точки...
Одной AP не хватает электричества, выяснили! А второй что не хватает??? Ведь все условия созданы!!!! Фигня вообщем...
У нас нет специалистов, главная проблема, город маленький
У нас вообщем так, скачало сделали так, AP2700 как ACCESS POINT (он включен в сеть на 15 человек), следующий Ap2000+ (расстояние у которого 150-200 метров) Wirless Client, вроде бы все пахало, но постоянные лаги, дробы, свзяь не устойчивая! Вообщем решили, что нужно все AP перепрошить... перепрошили, теперь гораздо инетереснее, 7 мегабит,но постоянно выключаеться и не известно когда она ояпть включиться (причем вырубаеться только соединение по WLAN). А так, по LAN он доступен (то есть внтури той сети где он установлен). В них вшиты 2.10 Ноябрьские
]У нас вообщем так, скачало сделали так, AP2700 как ACCESS POINT (он включен в сеть на 15 человек), следующий Ap2000+ (расстояние у которого 150-200 метров) Wirless Client, вроде бы все пахало, но постоянные лаги, дробы, свзяь не устойчивая!
почитай-ка http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=12364
я так понимаю вы в 2000+ тоже сетку включали...
Вообщем почтил, попытались сделать и нифга не пашет!
Вообщем AP2000+ поставили Wireless Bridge (и вписали туды мак AP2700), на AP2700 сначало поставили PtMP нифга не получилось, потом поставили PtP и вписали туды маки AP2000+, нифига, при таком расскладе работает только если AP2000+ работает как Wireless Client,но как я понял так не должно! Помогите плззз.. не дайте умереть ;(
]Вообщем почтил, попытались сделать и нифга не пашет!
DWL-2000 с DWL-2700 в режиме бриджа не работает, ставь клиентом. У DWL-2700 скорость выстави 36-48 Мбит
Поставь на D-Link'и компенсирующие усилители (если нет мощнее антенн - тогда должно помочь) по 100 мВт
Усилитель нужен только в том случае,если используется "офисное" железо,не предназначеное работать на "свежем воздухе",так как должно устанавливаться в помещении и цепляться к антенне кабелем-ЭТО ПОЗАПРОШЛЫЙ ВЕК!
Вообщем так, по отзывам, я понял что лучше всего поставить 3 DWL-AP2000+, и поставить их в режим Bridge!
Но проблема состоит в том, что это не возможно, у нас нету денего на третью AP.
Еще я понял, что базу нужно поставить в режим PtMP Bridge и клиенты Wireless Client, но как я читал, что тама какие-то сбои идут, и все нужно переводить на режим BRIDGE. Можете чтонибудт покнкретнее посоветуете, завтра будем на крышу всю эду беду ставить и тестить.
Есть еще один вопрос, а что если в DWL-AP2700 поставить 2 антены и на полудупликс их? То есть одна Трансмит, а другая Ресив?? Есть смысл или нету???
Помогите
усилителей на таком расстоянии с такими антеннами не надо. антенны в "полудуплексы" тоже ставить не надо. у всех все работает на одной..
я не поленился и сходил на сайт длинка: http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php#67 короче: сушите весла.
займите бабла и купите 2000+. 2700 - на склад. или наоборот: 2000+ на склад и купите 2шт 2700.
Вообщем денег у нас вообще нету... решили так сделать, поставили на крышу Ap2700 и настроили как PtP Bridge, а AP2000+, как Wireless Client... связь улучшилась, но не на много, будем усилитель ставить...
может поможет.!
Скажите почему же D-LINK такая фигня???
Что лучше брать? в последующем развитии сети?
]Вообщем денег у нас вообще нету... решили так сделать, поставили на крышу Ap2700 и настроили как PtP Bridge, а AP2000+, как Wireless Client... связь улучшилась, но не на много, будем усилитель ставить...
может поможет.!
Денег нету? А как же DWL-2700? Вот где дыра в бюджете. Да ещё усилок... Не забудте, что на 802.11g не любой усилок пойдёт! От 802.11b не подойдёт!
D-Link не фигня, а фирма, задавившая юзеров рекламой и разнообразиен (якобы).
Про DWL-2000+ даже говорить не хочется! Чипсет T1 не спасёт ни какое фирмваре!
Если уж поддались Вы общему гипнозу, так ипользуйте хоть те, что на Atheros. Это меньшее зло для Вашей сетки!
Поверьте опыту, возьмите нормальный продукт. Советую обратить внимание на Векторовский Bluebox. Лучшего отношения цена-качество я не видел! Работают без запинки. Единственное, надо узнать, могут ли они так же грамотно заточить их под PtoMP.
В Вашем случае спасение можно поискать...
Как я понял, на DWL-2000+ в режиме клиент висят больше 2-х юзеров. Правильно? Работать нормально не будет!
2 варианта решения:
1. Подключить юзеров через хаб (не свич).
2. Между DWL-2000+ и юзерами поставить роутер.
1. Если мало денег.
Оставте DWL-2700 + поставьте 2 рутера с картами Atheros + StarOS например. Будет все работать. В принципе и ДВЛ-2700 можно заменить рутером а ее продать. ДВЛ-2000 выкинуть или продать в любом случае. Усилители + Ti чипсет помогут только эфир загадить и положить все ВиФи в районе.
2. Заменить все на вектор.
PtoMP там тоже работает.
