Коллеги, кто-то может поделиться типовой схемой подключения мультиплексора Cisco DCM 9902 к сети (желательно с ip адресацией)? В наличии DCM 9902 с 3-мя менеджмент портами и 4-мя для мультикаст (который спарены по два). Спасибо.
самая хорошая документация какую я видел - это у DCM - с тех пор как была еще SA...
А че там подключать-то? На диске с устройством должна быть tools для определения/назначения IP.... или можно в документации поискать
4 порта GbE - на плате - могут работать в двух режимах:
- спаренные - 1-2 и 3-4 порты - в этом режиме каждый пара портов может быть как приёмной, так и передающей. Порт 2 дублирует порт 1, порт 4 дублирует порт 3.
- отдельные - каждый порт отдельно - в этом режиме 1 вход, 2 выход, 3 вход, 4 выход....
Если не много каналов - до 150, то лучше вариант 1 использовать - т.к. резервирование и все дела.
Если больше то вариант 2.
Edited by kosorezik
Планирую как раз вариант со спаренными портами. Вопрос в том еще, что бы источник мультикаста был один. Я знаю, что его можно прописать при создании выходного потока. Но как быть в том случае, если ip адрес интерфейса и источник находятся в разных сетях? Или все мультикаст интерфейсы должны быть в одной сети?
Главное мнг настроить, а там уже крутите как хотите.
С управлением, как раз все просто. Собирается bond интерфейс из двух физических интерфейсов, а их подключаешь в разные коммутаторы.
Для мультикаста все равно в каких сетях (IP адресация) находится источник и получатель мультикаста.
Так то да, но если на выходном потоке прописать источник, ip адрес которого находится вне диапазона ip адреса, который прописан на мультикаст интерфейсе, то ничего не работает.
Эта адресация называется не мультикаст, а юникаст......
мультикаст - это когда вы прописываете destination address 225.0.0.1-239.255.255.255
Да но у мультикаст адреса все равно есть источник, у выглядеть оно примерно будет вот так 1.1.1.1@236.244.244.55
Т.е. в данном случае вопрос в том, как передавать с интерфейса на котором установлен адрес 2.2.2.2/30, поток вида 1.1.1.1@231.221.112.32:2222
это вы уже URL пишите..... и скорей всего для работы с proxy
Source IP при мультикаст адресации пакета имеет смысл если в сети используется IGMPv3, в других же случаях не имеет значения.
  • 4 months later...
