машина-глушилка сети. каким образом она это делает?
дано: 8-портовый свич D-LINK, несколько машин, приходящих по UTP в него, тестовая машина на базе мамки Asus P4P800-VM с интегрированной сетевухой, включенная
в тот же свич.
выдергиваем из тестовой машины USB-сканер, винда рушится в синий экран. ничего необычного. но секунд через 5-10 затыкается сеть, наглухо. никакие пакеты через свич не проходят.
берем машину с FreeBSD, соединяем crossover-ом с тестовой и сниффим интерфейс: траффика нет, ошибок 0...
а ведь свич ожил, как только от него эту машину отключили.
подключаешь обратно - опять все валится. нажимаешь reset на тестовой машине или выдергиваешь патчкорд - сетка поднимается. эффект 100%-ный.
вопрос: раз траффика по нулям, значит оно как-то умудряется валить свич по физике. как именно, есть идеи?
кстати, когда на этом месте стоял старый intel-овский свич,
он как-то умудрялся передавать оный эффект на все остальные свичи сети. D-Link не передает, а затыкается сам.
Если не ошибаюсь, в этой материнке сетевая может измерять качество линии и определять длину кабеля. Может быть свич вешают не ethernet-пакеты, а как раз сигналы этой умной системы ? Тогда FreeBSD, естественно, ничего показывать на сниффере не будет.
умная гигабитная сетевуха в P4P800 без -VM. в этой
100Mbit Intel
Попрубуйте разные сетевые карты на машине с FreeBSD трафик может появится.
тоже были такие мысли. какую именно сетевуху лучше поискать?
У меня похожее было на RealTek 8092 (10 Мбит). Вылечилось новыми дровами с сайта RealTek'а.
Кстати, не забудь поменять кабель от проблемной машины к свитчу (на всякий случай, для 100% уверенности в чистоте эксперимента).
менялся, конечно. эффект остался
Писалось уже несколько раз тут про точно такую же проблему в сетях - когда одна глюкавая сетевуха (подбитая статикой обычно) вешает свой свич - ну и при некоторых свичах бывает что и соседние тоже.
Как я уже писал в такой ситуации траффик от приболевшей сетевухи засечь не удаеться. Решаеться проблема поиском такой вот карточки в сетке (часто весьма утомительным поиском) и ее замены.
и этого уже вполне достаточно. даже без материнки и ее сетевухи.
очень даже известный "эффект длинка", тут миллион тем было про это
skipped...
так вопрос-то был в том, КАК эта карточка производит
такой эффект. а не в том, что делать :-)
в данном случае "эффект длинка" полезен весьма, т.к. стоявший ранее Intel-овский IntelliSwitch (вроде) сам не вешался, зато затыкались все остальные свичи в сети, в том числе управляемые 3COM-ы
