Всем доброго времени суток.
Столкнулся со следующей проблемой. Был линк на расстояние 10 км построенный на Rocket M5 + Rocket Dish 30.
Купили AirFiber 5x и еще airFiber Conversion Kit для смещения поляризации.
после установки на вышке в замен старого Rocket M5 и заменой разъема для пигтейлов на антенне.(антенна не изменяла положения)
нормально ли что частота показывается как 0.000 ?? и мощности по нулям. на клиентской стороне настройки идентичны базовой станции и частота показывается нормально.
со стороны клиента оборудование тоже было заменено, но линк не устанавливался.
Edited by virusoid
При настройке в офисе проблем не было
В офисе они у вас не соединились.
Соединились просто скрин делался уже после установки клиентской стороны и обнаружения проблемы с установкой линка. Базовая точка была снова снята и возвращена в офис для проверки.поэтому на первом скрине нет линка =(
Edited by virusoid
Как, показала практика использования данных устройств, разницы между обычными антеннами и +/- 45 нет.
км до 7-8 нет если больше 10 то разница есть
это и теория и практика
В LOS разницы нет. Есть разница если частично перекрыта зона Френеля . Скажем из за рельефа, тогда в вертикальной поляризации сигнал
проседает больше чем в горизонтальной, а это плохо. В dual slant сигналы теоретически должны проседать в NearLOS одинаково.
Особенно заметен дисбаланс по поляризациям в линках над водой. Когда у устройств ШБД была только одна поляризации, то вообще советовали над водой работать в горизонтальной поляризации. Над сосновым ( не густым) лесом- наоборот.
В LOS разницы нет.
але теоретик, хренова учился, повтори курс распространения радио волн
чем больше расстояние тем больше затухает вертикальная составляющая.
Формулу расчета энергетики линка ( затухания сигнала на трассе) знаешь? Ты там видел хоть какое то упоминание ( переменную или коэффициент ) о поляризации ?
  • 5 months later...
Вам удалось решить эту проблему?
Столкнулся с такой же ситуацией, при чем после сброса настроек все работает... до первой перезагрузки...
прошивку обновляли?
прошивку обновляли?
Версия прошивки 3.2.1
