Странное поведение наблюдаю на свежеподнятом впн
Завел настройки, ВПН поднимается, клиент получает необходимый ИП адрес. однако домашний диапазон адресов не пингуется.
Чтобы было нагляднее.
200.1.1.0/24 - пулл адресов анонсированных в локаль для микротика, 200.1.1.111 - сам микротик на ез2,
сам микротик из двухсотой сети доступен. равно как с интерфейса ез2 средствами тулкита все пингуется во все доступно и пингуется во все стороны без проблем.
Имеется еще большая куча разных пуллов серых подсетей, все доступны. серые подсети разного формата. и на 10. и на 192, роли не влияет.
Пользователь подключается по выданному профилю настроек.
Локальный адрес по впну получает из этой-же подсети 200.1.1.120 (можно и из другой, смысл от этого не меняется.)
Локал адрес у клиента обозначен 200.1.1.111.
доступны все серые подсети и на 10. и на 192. кроме 200.1.1.0/24
Мистика какая-то, нужна помощь гуру
KuraiNeko, а зачем вы выдаете адрес, который уже висит на eth2 микротика? Специально конфликт создаёте?
VPN-серверу (local) в профиле выдавайте 1 свободный IP из подсети, например если свободен 200.1.1.112.
В бридже (или на мастер-порту), на котором висит адрес 200.1.1.111 должен быть включен proxy-arp.
Если у клиента маршрут по-умолчанию ведет через vpn-туннель и после включения proxy-arp не завелось, проверяйте фаервол на микротике.
Edited by nkusnetsov
Соответственно локал адрес - шлюзовой.
Ремут адрес - свободный, который получает клиент.
Остальные подсети видит, конфликтов нет.
Клиент поднимается в заданном ИП (120)
В адресах поднимается по записи - 200.1.1.120/32
Все остальные серые подсети доступны - окромя 200ой.
В фаере запретительных правил нет.
Ставить другую серую подсеть пробовал, результат тот-же.
