roysbike Posted November 8, 2016 Posted November 8, 2016 (edited) Коллеги, кто нибудь реализовывал ИБП для D-link. У меня работает RPS , при отключении от 220 работает на ИБП и обратно.. Но! Проблема в получении статуса RPS OK.Т.е. удаленно не понятно , жив RPS или свич offline Использую для коммутаторов DGS-3420-28SC, DGS-3120-24SC, DGS-3100-24TG, DGS-3426G. У кого нибудь получилось передать Power GOOD на свич? AD-55A - Mean Well АКБ- 17А/ч 12В Edited November 8, 2016 by roysbike Вставить ник Quote
Chrst Posted November 8, 2016 Posted November 8, 2016 В свое время подобную схему пытались делать для DGS-3120-24SC. Использовали именно AD-55А. На колодку RPS коммутатора питание заводилось так: 3,6 пины +12В, 14 GND. Контакт 12 - STATUS2 на GND, контакт 11 - STATUS1 через резистор 10к к +12В. В AD-55A еще менялся стабилитрон в цепи защиты АКБ от глубокого разряда, чтобы отключение происходило при 9.8 В, вместо 11.2 В. Минут на 20-30 увеличивалось время работы от АКБ. АКБ использовали 7Ач 12В. Вставить ник Quote
roysbike Posted November 11, 2016 Author Posted November 11, 2016 Спасибо за помощь, попробуем . Вставить ник Quote
AlKov Posted November 13, 2016 Posted November 13, 2016 Используем вот такого зверя. При переключениях на батарею и обратно, в логе такие записи: 2016-10-19 12:22:31 CRIT(2) Redundant Power failed 2016-10-19 14:26:40 CRIT(2) Redundant Power is working Соответственно на каждое событие приходит snmp trap. Вставить ник Quote
roysbike Posted November 15, 2016 Author Posted November 15, 2016 (edited) В свое время подобную схему пытались делать для DGS-3120-24SC. Использовали именно AD-55А. На колодку RPS коммутатора питание заводилось так: 3,6 пины +12В, 14 GND. Контакт 12 - STATUS2 на GND, контакт 11 - STATUS1 через резистор 10к к +12В. В AD-55A еще менялся стабилитрон в цепи защиты АКБ от глубокого разряда, чтобы отключение происходило при 9.8 В, вместо 11.2 В. Минут на 20-30 увеличивалось время работы от АКБ. АКБ использовали 7Ач 12В. У меня что-то не сходится по вашим пинам. Как вы считали? Разобрался с пинами, но что то все равно пишет ext power fail , на DGS-3426. 3120 нету по другой. Но dps родной работает корректно. Пишет ext ok Edited November 15, 2016 by roysbike Вставить ник Quote
rmika Posted February 19, 2017 Posted February 19, 2017 (edited) В свое время подобную схему пытались делать для DGS-3120-24SC. Использовали именно AD-55А. На колодку RPS коммутатора питание заводилось так: 3,6 пины +12В, 14 GND. Контакт 12 - STATUS2 на GND, контакт 11 - STATUS1 через резистор 10к к +12В. В AD-55A еще менялся стабилитрон в цепи защиты АКБ от глубокого разряда, чтобы отключение происходило при 9.8 В, вместо 11.2 В. Минут на 20-30 увеличивалось время работы от АКБ. АКБ использовали 7Ач 12В. У меня что-то не сходится по вашим пинам. Как вы считали? Разобрался с пинами, но что то все равно пишет ext power fail , на DGS-3426. 3120 нету по другой. Но dps родной работает корректно. Пишет ext ok Подскажи решил как нибудь проблему с "External Power : Fail" на DGS-3426? У меня коммутатор DGS-3420-28SC, не удается решить проблему что бы увидел внешнее питание через RPS, питаю его от GL-UPS6012. В коммутатор подаю на: 1,8,9 — +12В 11,12,13 — GND Пробовал подавать питание +3В на все оставшиеся ноги но заветного "External Power : Active" так и не увидел. Edited February 19, 2017 by rmika Вставить ник Quote
rmika Posted February 20, 2017 Posted February 20, 2017 (edited) С RPS DGS-3420 28SC получилось так: 4 — +3В 1,8,9 — +12В 3,11,12,13 — GND show environment Internal Power : Active External Power : Active Edited February 20, 2017 by rmika Вставить ник Quote
zlolotus Posted February 21, 2017 Posted February 21, 2017 С RPS DGS-3420 28SC получилось так: 4 — +3В 1,8,9 — +12В 3,11,12,13 — GND show environment Internal Power : Active External Power : Active Отлично, закажу у Ирбиса жгут под вашу распиновку. А теперь можете сказать какая аппаратная ревизия у свитча? Посмотрел распиновку, что-то вы совсем на другие ноги даете нагрузку и +12в Вставить ник Quote
rmika Posted February 22, 2017 Posted February 22, 2017 С RPS DGS-3420 28SC получилось так: 4 — +3В 1,8,9 — +12В 3,11,12,13 — GND show environment Internal Power : Active External Power : Active Отлично, закажу у Ирбиса жгут под вашу распиновку. А теперь можете сказать какая аппаратная ревизия у свитча? Посмотрел распиновку, что-то вы совсем на другие ноги даете нагрузку и +12в Это ноги если смотреть на разъем на коммутаторе. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=74566&view=findpost&p=703423 Hardware Version : B1 Вставить ник Quote
rmika Posted February 27, 2017 Posted February 27, 2017 Забыл сказать ИБП у меня от Giga-Link GL-UPS6012 (Он же Ирбис ИБП60-12) С RPS DGS-3420 28SC получилось так: 4 — +3В 1,8,9 — +12В 3,11,12,13 — GND show environment Internal Power : Active External Power : Active show switch Device Type : DGS-3420-28SC Hardware Version : B1 Там где стоит 2шт DGS-3120 или 2шт DGS-3420 Хочу поставить Mean Well ADD-155A Есть у кого нибудь опыт использования ADD-155A? Вставить ник Quote
ShumBor Posted February 28, 2017 Posted February 28, 2017 (edited) rmika пока использовали только ADD-55A, с 155 проблем быть не должно, там же вроде просто мощность побольше 152.75 против 52.58 Edited February 28, 2017 by ShumBor Вставить ник Quote
andryas Posted February 28, 2017 Posted February 28, 2017 155 слишком сильно греется, брать не советую. Вставить ник Quote
