Добрый день.
Есть Mikrotik CCR1016. На нем поднят BGP с 2 провайдерами (основной и резервный, full view от обоих). Приоритет между основным и резервным провайдером настроен с помощью фильтров BGP -> Filters -> Prepend (3).
Вопрос состоит в том, как можно осуществлять мониторинг вышестоящих провайдеров (не только их шлюзов, но и качества каналов связи)?
На данный момент мониторинг осуществляется только просмотром количества маршрутов каждого из провайдеров (prefix-count). Но этого недостаточно, т.к., например, если есть проблемы на канале резервного провайдера (например, потери пакетов), этого не будет видно пока на него не переключиться, при этом prefix-count будет в пределах нормы.
Какие еще могут быть варианты?
Заранее спасибо!
Пробовали. Но тут возникает другая проблема. Почему-то не отрабатывает статический маршрут, чтоб пинги до определенного узла шли через резервного провайдера. Т.е. маршрут есть, но при трассировке видно, что все равно все идет через основного провайдера. Куда в данном случае следует копать?
  • 2 years later...
