Добрый день!
Помогите разобраться. Настройки делал не я, с микротиками на "вы".
Топология звезда. Все офисы подключаются к центральному маршрутизатору через OVPN.
У каждого офиса внутри своя подсеть из диапазонов 10.0.yyy.хxx
Я нахожусь в сети 10.0.4.0/24
Устройство имеет адрес 10.0.7.88
Работает ping 10.0.7.88, но не могу подключиться к устройству на порт 80.
tracert 10.0.7.88
1 1 ms <1 мс <1 мс 10.0.4.1
2 36 ms 103 ms 101 ms 172.16.100.7
3 39 ms 82 ms 32 ms 10.0.7.88
Подскажите, плз ГДЕ именно и КАК мне надо правильно прописать маршрут/правило, чтобы была возможность подключаться к любым портам любых устройств в подсети 10.0.7.ххх
сервис на 80ом порту точно есть - это база sip телефонии, из 7ой подсети она доступна.
есть еще 3я подсеть, в нее можно ходить всем из любых подсетей. Долго бился, искал чем это разрешено, так и не смог найти.
Если прикреплю сюда export это поможет ?
А еще как вариант: посмотрите какой маршрут прописан на телефонной базе, может не микротик вовсе или вообще нет маршрута по умолчанию
Грубо говоря к устройству из сети 10.0.7.0/24 приходит запрос из сети 10.0.4.0/24, а куда отвечать оно не знает, или отвечает на шлюз по умолчанию (если он прописан), но это какой-нибудь сервер или другой роутер, который тоже не в курсе про 10.0.7.0/24.
Ну или в сип телефонной базе стоит защита и нельзя туда заходить не из каких сетей кроме как 10.0.7.0/24
