Технические средства контроля за оператором
У нас вроде получилось справится с этим TP-Link'ом по следующей схеме
в такой конфигурации получается 0-1 пропусков в сутки, против 50-100 без нее.
Реализация элементарная, если интересно - поделюсь
Поделитесь!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Делюсь:
RKNbox - это простой виртуальный роутер с IP-фильтром, предназначенный для
улучшения качества блокировок запрещенных ресурсов согласно 149-ФЗ.
Запускается на компьютере под Linux kernel >=3.x в изолированном сетевом стеке .
Сам скрипт:
#!/bin/bash -i
# Written by Alexey Sberegaev <mrlexy@gmail.com>, 2017
# Load config
# Каталог размещения коробки РКН
DIR="/opt/rkn"
# Не забудте заглянуть в конфиг. Он тоже откомментирован
. /$DIR/etc/rkn.conf
#                                        	COMMANDS                   			#
IP="/sbin/ip"
TC="/sbin/tc"
LINK="$IP link"
# Софт-роутер будет крутится в изолированном сетевом стеке, поэтому можно не заботится о
# пересечении адресации
# man ip-netns
NETNS_EXEC="$IP netns ex $NSNAME"
SYSCTL="/sbin/sysctl"
IPTABLES="/sbin/iptables"
# Ipset по умолчанию не ставится, не забудтье установить, для Ubuntu: apt-get install ipset
IPSET="/sbin/ipset -!"
# Путь к кэшу списка IP
BLACKLIST_CACHE="$DIR/var/db/blacklist.cache"
# Путь к PID-файлу сервера DHCP
DHCPID="$DIR/var/run/dhcpd.run"
# Команда для запуска сервера DHCP (должен же ревизорро получить адрес).
# Не беспокойтесь, если у вас уже работает другой сервер DHCP
# Этот сервер будет работать в другом сетевом namespace
# dnsmasq у меня отчего-то не взлетел, поэтому здесь isc-dhcpd
DHCP_SERV=$(cat <<DHCPCMD
/usr/sbin/dhcpd \
-cf $DIR/etc/dhcpd.conf \
-lf $DIR/var/db/dhcp.lease \
-pf $DHCPID \
-user dhcpd -group dhcpd \
-4 1n
DHCPCMD
PHP="/usr/bin/php -r"
PHPCODE=$(cat <<PHPDOC
error_reporting(E_ERROR);
\$src=file_get_contents("$BLACKLIST");
if(\$src === FALSE) exit(1);
\$src = explode(';',trim(\$src, " \";\t\n\r\0\x0B"));
\$src = array_slice(array_chunk(array_unique(\$src),65535),0,4);
if(count(\$src[0])>0) print "flush FZ149_chunk0\nflush FZ149_chunk1\nflush FZ149_chunk2\nflush FZ149_chunk3\n";
for(\$i=0; \$i<count(\$src);\$i++){
foreach(\$src[\$i] as \$value) {
print "add FZ149_chunk\$i \$value\n";
PHPDOC
# Команда, которая генерирует черный список в формате ipset save
# У меня это скрипт на PHP (выше)
BLACKLIST_CMD="do_blacklist"
do_blacklist()
$NETNS_EXEC $PHP "$PHPCODE"
do_start()
# поднимаем хост-интерфейс
$LINK set up dev $HOST_IF
# создаем независимый сетевой стек (net namespace)
$IP netns add $NSNAME
# поднимаем лупбэк
$NETNS_EXEC $LINK set up dev lo
# создаем vlan-интерфейсы и добавляем их в netns
$LINK add link $HOST_IF dev 0ut type vlan id $VLAN_OUT
$LINK set 0ut netns $NSNAME
$NETNS_EXEC $LINK set up dev 0ut
$NETNS_EXEC $IP addr add $IP_OUT dev 0ut
$NETNS_EXEC $IP route add default via $IP_OUT_ROUTE
$LINK add link $HOST_IF dev 1n type vlan id $VLAN_IN
$LINK set 1n netns $NSNAME
$NETNS_EXEC $LINK set up dev 1n
$NETNS_EXEC $IP addr add $IP_IN dev 1n
# включаем форвардинг пакетов
$NETNS_EXEC $SYSCTL -w net.ipv4.ip_forward=1  > /dev/null 2>&1
# слегка душим по скорости, нечего баловать и на премиум-тарифе еще и штрафы выписывать
$NETNS_EXEC $TC qdisc add dev 1n root tbf latency 100ms burst 4K rate 1mbit
$NETNS_EXEC $TC qdisc add dev 0ut root tbf latency 100ms burst 4K rate 1mbit
# создаем 4 фильтра, каждый может содержать 64К адресов, всего, значит, 256К
$NETNS_EXEC $IPSET create FZ149_chunk0 iphash
$NETNS_EXEC $IPSET create FZ149_chunk1 iphash
$NETNS_EXEC $IPSET create FZ149_chunk2 iphash
$NETNS_EXEC $IPSET create FZ149_chunk3 iphash
# восстанавливаем правила из кэша
$NETNS_EXEC $IPSET restore -f "$BLACKLIST_CACHE"
# добавляем фильтры в файрвол
$NETNS_EXEC $IPTABLES -F
$NETNS_EXEC $IPTABLES -A FORWARD -o 0ut -m set --match-set FZ149_chunk0 dst -j DROP
$NETNS_EXEC $IPTABLES -A FORWARD -o 0ut -m set --match-set FZ149_chunk1 dst -j DROP
$NETNS_EXEC $IPTABLES -A FORWARD -o 0ut -m set --match-set FZ149_chunk2 dst -j DROP
$NETNS_EXEC $IPTABLES -A FORWARD -o 0ut -m set --match-set FZ149_chunk3 dst -j DROP
$NETNS_EXEC $IPTABLES -A OUTPUT -o 0ut -m set --match-set FZ149_chunk0 dst -j DROP
$NETNS_EXEC $IPTABLES -A OUTPUT -o 0ut -m set --match-set FZ149_chunk1 dst -j DROP
$NETNS_EXEC $IPTABLES -A OUTPUT -o 0ut -m set --match-set FZ149_chunk2 dst -j DROP
$NETNS_EXEC $IPTABLES -A OUTPUT -o 0ut -m set --match-set FZ149_chunk3 dst -j DROP
# делаем перехват и редирект всех запросов DNS
$NETNS_EXEC $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 53 -j DNAT --to-destination $NAMESERVER:53
$NETNS_EXEC $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 53 -j DNAT --to-destination $NAMESERVER:53
$NETNS_EXEC $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o 0ut -j MASQUERADE
# обнавляем черный список
do_reload
# запускаем сервер DHCP
do_dhcp "start"
do_stop()
do_dhcp "stop"
$IP netns delete $NSNAME
do_status()
echo
echo
echo "RKNbox status:"
echo
echo "Blacklisted IPs count: $($NETNS_EXEC $IPSET save | grep -c 'add FZ')"
echo
echo "Firewall:"
$NETNS_EXEC $IPTABLES -t nat -nvL PREROUTING
$NETNS_EXEC $IPTABLES -t nat -nvL POSTROUTING
echo
$NETNS_EXEC $IPTABLES -nvL FORWARD
echo
echo "DHCP status:"
do_dhcp "status"
do_reload()
$BLACKLIST_CMD |  $NETNS_EXEC $IPSET restore
$NETNS_EXEC $IPSET save -f "$BLACKLIST_CACHE"
do_restart()
do_stop
do_start
do_dhcp()
local ACTION="$1"
case "$ACTION" in
 	start)
	$NETNS_EXEC $DHCP_SERV
 	stop)
	kill -15 $(cat $DHCPID)
#		rm $DHCPID
 	status)
 		if [ ! -f "$DHCPID" ]; then
  		echo "Can not find PID-file"
  		return 2
 		fi
	ps -p "$(cat $DHCPID)"
		if [ $? -ne 0 ]; then
        			echo "RKNbox dhcp daemon is not running"
        			return 2
			fi
   		echo "RKNbox dhcp daemon is running"
	echo
	return 0
 	restart)
	do_dhcp "stop"
	do_dhcp "start"
	echo "Usage: RKNbox dhcp {start|stop|restart|status}" >&2
esac
do_shell() {
NEWPS=${PS1%\\\$*}
$NETNS_EXEC bash --init-file <(echo ". \"$HOME/.profile\"; echo; echo \"Set NS to $NSNAME\"; echo; export PS1=\"\[\e[0;32m\][netns:\[\e[1;92m\]$NSNAME\[\e[0;32m\]]\[\e[0m\]$NEWPS\\\\\$ \";  ")
return "$?"
case "$1" in
 start)
do_start
 stop)
do_stop
 status)
do_status
exit "$?"
 reload)
do_reload
 restart)
do_stop
do_start
 dhcp)
do_dhcp "$2"
exit "$?"
 shell)
do_shell
exit "$?"
 test)
do_test
exit "$?"
echo "Usage: RKNbox {start|stop|restart|reload|status|dhcp|shell}" >&2
exit 3
esac
exit 0
Сам скрипт с небольшой справкой и схемой подключения приложен.
Вот вывод rknbox status, обратите внимание на счетчики. Это примерно за сутки.
/opt/rkn# ./rknbox status
RKNbox status:
Blacklisted IPs count: 42565
Firewall:
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 1377K packets, 83M bytes)
pkts bytes target 	prot opt in 	out 	source       		destination
4707  301K DNAT   	udp  --  *  	*   	0.0.0.0/0        	0.0.0.0/0        	udp dpt:53 to:10.168.1.250:53
0 	0 DNAT   	tcp  --  *  	*   	0.0.0.0/0        	0.0.0.0/0        	tcp dpt:53 to:10.168.1.250:53
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
172K   10M MASQUERADE  all  --  *  	0ut 	0.0.0.0/0        	0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy ACCEPT 2798K packets, 639M bytes)
1210K   73M DROP   	all  --  *  	0ut 	0.0.0.0/0        	0.0.0.0/0        	match-set FZ149_chunk0 dst
0 	0 DROP   	all  --  *  	0ut 	0.0.0.0/0        	0.0.0.0/0        	match-set FZ149_chunk1 dst
0 	0 DROP   	all  --  *  	0ut 	0.0.0.0/0        	0.0.0.0/0        	match-set FZ149_chunk2 dst
0 	0 DROP   	all  --  *  	0ut 	0.0.0.0/0        	0.0.0.0/0        	match-set FZ149_chunk3 dst
DHCP status:
 PID TTY      	TIME CMD
5413 ?    	00:00:00 dhcpd
А так выглядит работа штатного блокировщика ресурсов в абонентской сети:
без ревизора:
с ревизором:
со включенным rknbox'ом:
Поделитесь!
rknbox.tar.gz
Share this post
Link to post
спасиБО lexy
Кстати, в разделе на сайте http://www.ordercom.ru/reg.htm
письмо Надзора в ТУ о не использовании прогр. агента для протоколов по Административке.
Share this post
Link to post
Кстати, в разделе на сайте http://www.ordercom.ru/reg.htm письмо Надзора в ТУ о не использовании прогр. агента для протоколов по Административке.
Извините, но суду чихать на это письмо. Тем более на такую копию...
Программный агент, суточный мониторинг, один пропуск к запрещенному ресурсу, отзыв, в том числе ссылка на аналогичное письмо в предыдущей версии - итог: наложить административное взыскание в виде предупреждения.
Судебной практики, где эта ссылка сработала, найти не удалось.
А за период с начала марта по 21 марта 2017 года в картотеке арбитражных судов по стране было зарегистрировано более тысячи заявлений на привлечение операторов к административной ответственности.
Вывод простой - занимайтесь собственной системой блокировки - что бы они ничего не пропускала.
И не забывайте, что на нее тоже могут попросить сертификат или декларацию и вдуть за отсутствие таковых.
Share this post
Link to post
Не извиню!
Пс и выигрываю суд не на основании письма, а по правовой позиции.
Есть вопросы - обращайтесь в личку...
Share this post
Link to post
Делюсь:
А откуда и чем конкретно заполняется blacklist.cache?
IP адресами из списка РКН, которые имеют тип "блокировка по ip"?
Решает ли "система" проблему с блокировкой https?
Где "живёт" редирект на "заглушку"? Или всё это решает только проблему блокировки по IP?
Share this post
Link to post
В кэш сливается последняя успешная загрузка списка после того, как список обновился. Конкретно у меня список берется отсюда: https://reestr.rublacklist.net/api/ips он больше того, что можно вытащить из выгрузки РКН. На рублэклист на сегодня 43538, в РКН - 26792.
IP-фильтру без разницы на протокол. Редирект на заглушку "живет" в основной системе фильтрации. Чтобы стало яснее - внимательно посмотрите схему включения
Делюсь:
Share this post
Link to post
Т.е. шпиону "ревизору" в любом случае для всех заблокированных выдаётся DROP и "заглушку" он не увидит никогда.
Так?
Share this post
Link to post
Ага.
Так?
Share this post
Link to post
А обычный линуховый роутер (HP G5, 4 ядра, 10 гиг памяти) не помрет, если ему влить такой список ip-адресов для заворачивания в /dev/nul ? Трафика - до 300 мегабит в пиках
Share this post
Link to post
Ну обычный фуджицу от нага со скат6 энтри - горазд слабее, просто сетевки получше, и центос. Ничего, просто дропает коннекты налету, не особо напрягаясь, в режиме в разрыв. При большем трафике... Просто он не заворачивает в /dev/null, а шлёт rst запретному соединению в обе стороны. рчц не возбуждается.
Share this post
Link to post
Я тоже так думал, что умрет от такой кучи правил. Собирался что-то типа htb ваять по цепочкам /8, /16, /24, /32.
А потом нашел, что это уже давно сделано (далее голосом Виктора Прокопенко с РЕН-ТВ) Об этом мало кто знает, но для iptables есть утилита ipset, которая умеет эффективно обрабатывать большие списки адресов или подсетей используя хэширование. (http://ipset.netfilter.org/)
Share this post
Link to post
Не извиню! Пс и выигрываю суд не на основании письма, а по правовой позиции.Есть вопросы - обращайтесь в личку...
Не нужно в личку.
В паблике опубликуйте выигранные Вами дела по административке по Ревизору.
Решения суда "привлечь к административной ответственности в виде предупреждения" за победу не принимаются!
Share this post
Link to post
Не нужно в личку.
Уже опубликовал. Даже в 2 местах прямые ссылки дал и там в практике нет предупреждений, везде чистая победа, а не по очкам.
Поиск по Форуму рулит.
Share this post
Link to post
Уже опубликовал. Даже в 2 местах прямые ссылки дал и там в практике нет предупреждений, везде чистая победа, а не по очкам.Поиск по Форуму рулит.
Не правильная у Вас самореклама.
Приведите, пожалуйста, Ваши прямые ссылки, где АС ОТКАЗАЛ РКН в наложении административного взыскания на оператора, потому что нарушение было зафиксировано с помощью ПРОГРАММНОГО АГЕНТА, а не аппаратного.
Share this post
Link to post
Народ, знает ли кто как аппаратному ревизору на шлюзе обрезать мониторинг к сайтам так, чтобы он думал что они недоступны?
В случаях, когда небольшое кол-во сайтов не заблокированы и роскомнадзор выписывает административку, можно ли как защититься от их нападков в суде?
п.с. задолбали, честное слово, сайтов незаблокированных значитиельно меньше 1 процента,а уже дело шьют
Share this post
Link to post
А предидущую страницу посмотреть - никак? ;-)
Share this post
Link to post
Я не понял где это и что сделать.
п.с. у меня договор с ростелекомом на фильтрацию адресов на моём айпи.
Роскомнадзор уведомлён, но всё равно с меня спрашивают. что делать?
Share this post
Link to post
Регрессом забирать штраф с Ростелика
Share this post
Link to post
две страницы назад лежит архивчик. В нашей сети помогает.
Share this post
Link to post
Я ненашёл две страницы назад никакого архива, и даже три.
помогите
Share this post
Link to post
помогите
Зарегитесь, и по ЭЦП получайте список сами. Или у вышестоящего блокиратора простите сами.
Share this post
Link to post
помогите
Ему не реестр забирать надо, а
Share this post
Link to post
Можно конечно контролёров некое время обманывать. Но в третий раз - кроилово идёт к попадалову.
Share this post
Link to post
помогите
Посты lexy от 28 марта. Все разжевано.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
