gor_kk Posted November 4, 2016 Posted November 4, 2016 Доброго времени суток! имеем сеть на 180 человек в основе rb2011ahх2 uplink приходит оптикой от выше стоящего провайдера,канал 130/130 мбит/с авторизация по pppoe ,все порты кроме wan соеденены в бридж и на него повешен pppoe server скоростя по 4/1 мбит ограничения Queue Tree так вот днем все нормально пинг 20-28 мс! все скоростя ,WoT,smart tv работают без проблем но в интервал с 19-22 часов канал подрыгивает до 120 мбит и начинается аврал ! до этого такого не было ,новых клиентов не подключали а наоборот канал расширили!как вычислить откуда берется столько скорости?по соеденениям и по правилам превышений нет Вставить ник Quote
GrandPr1de Posted November 4, 2016 Posted November 4, 2016 И убирай PPPoE и Queue Tree и переходи на Simple И вообще: "Надо было ставить линукс" © Че с нагрузкой на проц у микротика то? Врубить торч и глянут много ли бегает нежелательного броадкаста\мультикаста. Была б проблема в сегментации сети - у него б сеть не три часа в сутки штормило. Сегментация штука хорошая но тут явно не в ней проблема. Вставить ник Quote
EShirokiy Posted November 4, 2016 Posted November 4, 2016 rb2011 сеть на 180 человек 130/130 мбит/с Я бы начал с замены данной мыльницы на что-нибудь более производительное + сегментация всей сети. UPD: если ТС перепутал модели и у него RB1100, тогда проблема с флудом и железо менять не надо. Вставить ник Quote
myth Posted November 4, 2016 Posted November 4, 2016 у него б сеть не три часа в сутки штормило достаточно одного завирусованного клиента Вставить ник Quote
gor_kk Posted November 4, 2016 Author Posted November 4, 2016 проц на 20-25 % как вычислить то вирусованного вот как сегментировать ее если pppoe на бридж настроено?!или бегать по клиентам и перенастраивать?я вот просто пока догнать не могу Вставить ник Quote
pingz Posted November 4, 2016 Posted November 4, 2016 На форуме каждый месяц задают такой вопрос. 1. В сети нужно зарезать весь трафик кроме пппое до микротика если резать на самом микротика эффекта не будет т.к. пакеты всеровно будут приходить. Так же избавимся от того, что один абоненент может дать трафик другому. Пример: https://m.habrahabr.ru/post/123038/ 2. Убрать весь лишний трафик с микротика т.е. как предлагают выше сегментировать сеть убрать бридж и км каждый интерфейс поведать свой пппое сервер. Тогда как минимум можно определить в каком направление проблема. Желательно каждый дом поместить в свой вилан и в каждом вилане сервер. Убрать все лишние интерфейсы с микротика и с соседних железок т.е. допустим на коммутатор создан вилан в котором допустим крутится сеть организаций да же если на микротике нет этого вилана, а на коммутатор есть то микротика всеровно будет обрабатывать эти пакеты и отбрасыфать. 3. Правила фаервола у меня всего 3 правила 1. Запретить всесь трафик кроме интерфейса выше стоящего оператора. Для заблокированых мы даем 64 кб/с поэтому их только перенаправляет на заглушку. Ну и маскарадинг в инет. 4. Systems-> pakets отключаем все не нужные пакеты. Так же советую посмотреть tols-> profil Вставить ник Quote
myth Posted November 4, 2016 Posted November 4, 2016 (edited) как вычислить то вирусованного сегментируй сеть и не мучайся Edited November 4, 2016 by myth Вставить ник Quote
gor_kk Posted November 4, 2016 Author Posted November 4, 2016 почти у всех service name прописан сыграет ли это роль если вывесить отдельный сервер pppoe на порт? Вставить ник Quote
NiTr0 Posted November 4, 2016 Posted November 4, 2016 достаточно одного завирусованного клиента только вот беда - сегментация от завирусованного клиентане избавит. не, в целом она полезна, хотя бы для того чтобы мусор бродкастов по всей сети не гулял, но вот в данном конкретном случае она не поможет. Вставить ник Quote
pingz Posted November 4, 2016 Posted November 4, 2016 достаточно одного завирусованного клиента только вот беда - сегментация от завирусованного клиентане избавит. не, в целом она полезна, хотя бы для того чтобы мусор бродкастов по всей сети не гулял, но вот в данном конкретном случае она не поможет. За то выяснить, где этот Клинт в разы проще. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted November 4, 2016 Posted November 4, 2016 таки нет. что совой об пень, что пнем об сову - можете гасить вланы, можете гасить порты коммутатора агрегации, результат будет идентичным. потому что завирусованный клиент генерит 100500 сессий и кучу трафика, а не шторм в л2 сегменте. Вставить ник Quote
pingz Posted November 4, 2016 Posted November 4, 2016 А то что на одном вилане будет много пакетов это не счёт? Вставить ник Quote
NiTr0 Posted November 4, 2016 Posted November 4, 2016 а что, от того что много пакетов будет в двух (трех, четырех) вланах роутеру должно стать легче?... Вставить ник Quote
pingz Posted November 4, 2016 Posted November 4, 2016 а что, от того что много пакетов будет в двух (трех, четырех) вланах роутеру должно стать легче?... Вот допустим как вы говорите будет вирус в сети у 20 абонентов они будут создавать очень много сессий, по логике вещей, будет много пакетов от этих пользователей. Допустим у нас сеть на 200 абонентов сеть сегментирована на 20 вланов, какая вероятность того, что все 20 вланов будут с большим количеством пакетов? Про легче не, кто и не говорил, так будет проще видеть картину, и проще будет найти этого абонента и допустим на доступе будет проще настроить ему асл или вообще выключить и позвонить сказать лечите компьютер. И вообще у ТС нечего не настроено, поэтому возможно, что угодно. Вставить ник Quote
DRiVen Posted November 4, 2016 Posted November 4, 2016 pingz, у ТС по описанию нисходящий трафик по аплинку вырос, а не в/из сети доступа, и от количества вланов он не уменьшится. ТС, напрашиваются два варианта - или немалая часть абонов начала что-то выкачивать, что маловероятно, или кто-то из абонов под нужную очередь не попадает (висит на корневой очереди например), что больше похоже на правду. P.S>Как уже было замечено, если у вас все подключения одинаковы по приоритету и скорости, то tree вам без надобности, уходите на simple. Вставить ник Quote
pingz Posted November 5, 2016 Posted November 5, 2016 pingz, у ТС по описанию нисходящий трафик по аплинку вырос, а в/из сети доступа, и от количества вланов он не уменьшится. ТС, напрашиваются два варианта - или немалая часть абонов начала что-то выкачивать, что маловероятно, или кто-то из абонов под нужную очередь не попадает (висит на корневой очереди например), что больше похоже на правду. P.S>Как уже было замечено, если у вас все подключения одинаковы по скорости, то tree вам без надобности, уходите на simple. Вы почему такие тугие, количество вланов это не лечение, а способ обнаружить причину. Вот например у меня по направлениям рисуются графики наверное как и вас и можно отследить откуда или куда идет трафик. Так проще искать, а когда у тебя один большой широковещательный домен тяжело искать проблему и у ТС микротик должен чихать при таком количестве абонентов т.к. я больше чем у верен у него не чего не выключено на нем. У меня стоят CCR1036 пока я не отфильтровал на доступе и на ядре трафик, не сделал сегминтацию сети, и не выключил не нужные пакеты, уменьшил количество фаерволов на микротике выше 500 абонентов было напряжно появлялись различные не понятные ситуации. Теперь можно вешать больше. Но для меня 500 абонентов это золотая середина хотя сейчас есть и 800 с тарифами до 10 мб. Вставить ник Quote
pppoetest Posted November 5, 2016 Posted November 5, 2016 количество вланов это способ обнаружить причину. У меня стоят CCR1036 пока я не отфильтровал на доступе и на ядре трафик, не сделал сегминтацию сети, и не выключил не нужные пакеты, уменьшил количество фаерволов на микротике выше 500 абонентов было напряжно появлялись различные не понятные ситуации. Всё ясно, моя подпись в действии. Вставить ник Quote
pingz Posted November 5, 2016 Posted November 5, 2016 количество вланов это способ обнаружить причину. У меня стоят CCR1036 пока я не отфильтровал на доступе и на ядре трафик, не сделал сегминтацию сети, и не выключил не нужные пакеты, уменьшил количество фаерволов на микротике выше 500 абонентов было напряжно появлялись различные не понятные ситуации. Всё ясно, моя подпись в действии. Один из моих знакомых у которого стоят 2 мх960 говорит так "Мне монописуально на пару процентов загруженности процессора." С микротиком так не прокатит :( Вставить ник Quote
gor_kk Posted November 5, 2016 Author Posted November 5, 2016 правил фаервола миниму,ушел на simple,убрал бридж на каждый порт вывесил PPPoE c разыми профилями и адресами пока результата ноль Вставить ник Quote
GrandPr1de Posted November 5, 2016 Posted November 5, 2016 ну возможно просто полка по каналу может у вас там нет "честных" 130 мегабит банально в полку уляглись и всё расширьте канал, хотя бы для теста Вставить ник Quote
gor_kk Posted November 5, 2016 Author Posted November 5, 2016 вставал на прямую !еще 40 мбит запаса Вставить ник Quote
NiTr0 Posted November 5, 2016 Posted November 5, 2016 Допустим у нас сеть на 200 абонентов сеть сегментирована на 20 вланов, какая вероятность того, что все 20 вланов будут с большим количеством пакетов? что совой об пень, что пнем об сову - результат будет один. микротику от, скажем, 50 кппс будет одинаково хреново хоть оно в одном вланеприлетит, хоть в 200 вланах в сумме. вставал на прямую !еще 40 мбит запаса попросите у аплинка временно еще один стыковой адрес. подключите комп, и когда у юзеров начинаются лаги - пустите с того компа спидтест. есть ненулевая вероятность, что у аплинка тоже стоит поделка типа микротика, и она складывается в ЧНН. Вставить ник Quote
gor_kk Posted November 5, 2016 Author Posted November 5, 2016 попросите у аплинка временно еще один стыковой адрес. подключите комп, и когда у юзеров начинаются лаги - пустите с того компа спидтест. есть ненулевая вероятность, что у аплинка тоже стоит поделка типа микротика, и она складывается в ЧНН. поподробнее можно?у uplinka стоит huawei не помню модель сам лично подключал они просто сказали в какой порт Вставить ник Quote
