Всем привет.При подключении по консоли к BayStack 450-24T,он запрашивает пароль.
Я нашел довольно много документации,как его сбросить,однако везде описывается одно и тоже:
Power off , wait about 30 seconds, Power on... Within 15 seconds type : NetICs<cr> You will then be in enable mode... You should be able to retrieve the password from the security menu.
Однако,при включении на экране нет ни командной строки ни чего-то подобного.
Процесс таков:
BayStack 450-24T Self-Test
CPU RAM test ... Pass
ASIC addressing test ... Pass
ASIC buffer RAM test ... Pass
ASIC buffer stack init test ... Pass
Port internal loopback test ... Pass
Fan test ... Pass
Self-test complete.
Nortel Networks
Copyright © 1996,2003
All Rights Reserved
BayStack 450-24T
Versions: HW:RevL FW:V1.48 SW:v4.4.0.6 ISVN:2
Enter Ctrl-Y to begin.
Нажимаю Ctrl-Y,и мне сразу предлагают ввести пароль:
BayStack 450-24T HW:RevL FW:V1.48 SW:v4.4.0.6 ISVN:2
Switch Password: [ *************** ]
Enter Password: _
Стандартные пароли типа secure или user не подходят.
Так какже мне попасть в этот enable mode ?
Если кто-то может,подскажите пожалуйста.Или посоветуйте другой способ.Буду рад любой помощи.
Потребуется второй такой свитч с одинаковой версией софта и стековым модулем.
Собираешь их в стек. Базовым делаешь тот на который без пароля. Зашодишь на стек сбрасываешь настройки для всего стека.
Стек активируется не сразу. Нужно подождать после включения питания.
rustalin, А точно по инструкции не пробовали, в пределах 15 секунд после включения и БЕЗ приглашения? Попробуйте. Обычно в руководствах не просто так все написано...
Дело какраз в том,что не реагирует он никак на вводиммые команды.До приглашения ввести пароль.Да,<cr> это похоже Enter.Вводил с регистром.Вот жду кабель,чтобы в стек их собрать и потом скинуть.Дело еще в том,что на NAG.RU приведена таблица паролей по умолчанию,и именно для BayStack 450 указан пароль NetICs.
  • 3 months later...
Кто подскажет какой img надо качать если он пишет такое
* Nortel Networks
* Copyright © 1996,1999
* All Rights Reserved
* BayStack 450-12T
* Versions: HW:RevD FW:V1.44 SW:v2.0.1.2
На сайте только такое похожее
BayStack 450 Ethernet Switch Agent v4.2.0.12 BayStack 450 4.2.0.12 img Released 27 Jun 2002
  • 7 years later...
А что-же никто за столько лет не признался что эти свичи легко сбрасываются в factory default с помощью волшебной комбинации Ctrl-C ?
Я тоже столкнулся с этим вопросом и ответ нашел на одном буржуйском форуме:
Factory Reset Nortel Ethernet Switch
There can be times when you need to factory reset a switch. This process can be accomplished through the CLI but if you’ve lost the switch password you’ll need to follow a special process. This process should work for any of the Ethernet Switches (450, 460, 470) and the Ethernet Routing Switches 2500 Series, 4500 Series, 5500 (5510, 5520, 5530) Series. There is a different process to recover lost passwords on the Ethernet Routing Switch 1600 and 8600. Please note that by factory resetting the switch you will loose all configuration settings. It will be as if it just arrived from the “factory”.
Follow these steps:
Connect to the console port of the switch (9600,8,N,1)
Reboot the switch.
When the first line of the diagnostics tests is displayed, press CTRL-C. The system then displays a menu.
Select option “i” to factory default the switch.
Select option “a” to run the agent code.
Upon boot up, the switch will be in a factory default configuration.
