Всех приветствую! Возникла такая проблема, собрались делать интернет через спутник, но в том месте сети где стоит сервак учета траффика со спутниковым каналом нет возможности организовать наземный запросный канал (ADSL) из-за спаренного телефона :-( У одного человека в сети есть возможность подключить себе ADSL, но нет возможности разместить у себя сервер с тарелкой :-( Хотелось бы узнать у каких моделей ADSL модемов возможно организовать прямую передачу канала данных только на сервер, чтобы другие пользователи не смогли выйти в интернет через модем. К сожалению напрямую пробросить Ethernet-кабелем от модема к серверу нет технической возможности, остаются только софтверные решения самих модемов. Заранее спасибо!
Обычная одноранговая сеть, цепочка из хабов и получается что сервак на одной стороне этой цепочки будет, а ADSL модем на другой. И сервак должен отправляя запросы через модем получать обратный канал через спутник и раздавать пользователям. И надо чтобы пользователи не смогли выйти в интернет через модем, ну или по крайней мере свести этот риск к минимуму, так как наземный траффик очень дорогой! :-(
К серверу заВПНиться можно? Тогда не вопрос - взять роутер с РРтР, их щас все штампуют, завесить его на сервер по отдельной сетке. Вы Инет по сети как раздаете? Логин-пароль?, то же и на модем, только отдельно от юзеров.
Ну да, раздача интернета пользователям предполагается через VPN (WinRoute, Traffic Inspector)
по отдельной сетке.
имеется ввиду другая логическая подсеть?
то же и на модем
г-м, поднимать VPN на модеме ну если бы это было возможно, то вопросов не возникло бы.
Вот правда нашел у DLink-а 500Т есть возможность работы в режиме bridge с фильтрацией МАС-адресов. Подойдет ли на крайний случай такое решение проблемы? Если кто сталкивался, расскажите плиз!
Ага, другая логическая подсеть. А поднимать ВПН не на модеме, а поставить DI-604 или XRT-401, это у длинка и планеты одно и тоже, только задом наперед. и все, они РРРтРятся друг к другу и попробуй влезь. А стоят они уж не больше 50 уев. А у модемов есть ВПН, но, боюсь что только для WAN порта..... Посмотри, может ошибаюсь... :)
А подключение в адсл случаем не ppoe а то мож попробовать в режиме бриджа его, а ppoe соединение поднимать со стороны сервака? Это как вариант. Хотя тоже секрутности не много :(
ага.. хрен там. вы хоть 604 в руках то держали? подключаться 604 может только к серверу PPTP или PPPoE. друг к другу не будут.
проще всего в данном случае поднять PPPoE релей на сервере с ADSL. и логиниться через всю сетку. в крайнем случае - поднять фаервол на адсл компе и пускать на него только спутниковый комп. а остальных дефаултом напрвить на спутник...
ну почемуже если аутентификация не PAP а CHAP (а скорей всего так и есть) то с секурностью проблемы нет. или вы в ФСБ эту сетку поднимаете? и боитесь что ваши исходящие данные отTCPDUMPят?
Я конечно бы так и сделал если была возможность, но я НЕ МОГУ ПОСТАВИТЬ КОМПЬЮТЕР РЯДОМ С ADSL-МОДЕМОМ! :-( он может быть воткнуть просто в хаб или никак! Может кто сталкивался( я сам просто с ADSL пока не работал), если например запретить весь входящий таффик на модем (исходящий-то все равно бесплатный!:-)), это возможно средствами внутреннего Firewall-а? Ну или посоветуйте какие-нибудь модемы других производителей.
2REMBOIV
Обясняю примерно по пунктам.
1 ставим адсл модем в режим бриджа
2 втыкаем его 1 концом в линию 2 в свитч
3 настраиваем на серваке на интерфейсе куда воткнут шнурок от этого свитча pppoe соединение
2balamutang
имелось в виду не сколько аутентификация ppp, сктолькто то что пакеты локалки будут ходить и по адсл линии.
2REMBOIV
4 ставим рядом с модемом точку доступа ASUS WL-500g. отключаем радио и включаем режим PPPoE Relay. (кстати АДСЛ модем должен быть с езернет портом. никаких USB!!!!)
кабель из модема в точку, из точки в сетку.
и пакеты из локалки тогда в АДСЛ линию не полезут.. лепота.
Нашел у ASUS-а вот такую штуку http://www.asuscom.ru/products/communicati.../overview.shtml потянет он интересно знать PPPoE Relay? штука вроде новая, что-то в продаже не нашел, еще блин и импортневый сайт асуса занят постоянно, фиг достучишься!
г-м, непонятен принцип, а именно "... шнурок от этого свича..." здесь имеется програмное расделение? Т.е. сначала данные модема заходят через одну карту, а раздаются в сеть через другую? Или все-таки можно на одной сетевухе это сделать? Или все-таки имеется ввиду отдельный кабель от того свича до серверной карты?
да, девайс прикольный. скорей всего что PPPoE relay он будет тянуть.. асус ща сильно подсел на броадкомовский проц. на базе его лепит WL300b WL 300g WL500g и скорей всего что и это устройство имеет линукс внутри, а значит и PPPoE Relay...
