Посоветуйте железо и софт для продажи интернета по WiFi в котеджном поселке на 50 домов, прямая видимость.
Добрый день!
В центре поселка есть столб, к нему подведено 220в и 100Мбит/с интернета. В поселке 50 домов - все на прямой видимости от столба.
Какую WiFi железку повесить на столб (возможно лучше с несколькими секторными антеннами 90градусов) и какую железку поставить у абонентов - чтобы это правильно взлетело? Какой диапазон частот выбрать?
Какой биллинг подходит для этого оборудования - для автоматического включения/отключения абонентов. Нужна поддержка биллингом приема платежей от мастеркард/визы.
Какие могут быть подводные камни при создании такой WiFi сети?
Edited by QWE
Поставьте микротик, биллинг думаю, Вам не нужен, учитывая, что абонентов будет мизер, можно в качестве биллинга использовать блокнот.
Собирать бабло руками не планируется.
Добрый день!
Какой сервис Вы планируете дать в каждый дом? Какая скорость, ТВ и видео люди захотят ?
Добрый день!
Видео люди с youtube и так будут качать. Еще даже не думали какие тарифы и сервис. Просто доступ в интернет пока, может после VoIP телефонию поверх wifi сети предложим.
Добрый день!
Youtube c низким разрешением это одно, но если HD фильмы с платных и других сервисов - другое. У VoIP - отдельные требования к задержке и джиттеру- это сложно обеспечить, но можно.
Вообще то начинать ставить задачу следует именно с определения сервиса и тарифов и количества клиентов на сектор. Собственно у Вас все просто: 50 домов- либо два сектора по 25 клиентов на Микротике ( 802.11n, не АС) либо один на Камбиум ePMP 2000. По сервису( по скорости) будет не сильно различаться. Правда с видео и телефонией на МТ могут быть проблемы, тяжелый HD видео на 25 клиентов МТ не потянет. На Камбиум QoS data/voice/video все отработает. На МТ придется постараться -вручную прописывать приоритеты, не факт что даст нужный результат.
А вообще лучше поставить два 90-120 град сектора ePMP 2000 по 20 Мгц. Поскольку у вас видимо помех нет, можно без смарт антенны. Дать сервис 25 клиентам на сектор по 20-30 Mbps ( или вообще анлим) на дом. 100М на всех хватит. Будет работать как ПОН. Авторизация-через Радиус. Биллинг с приемом платежей -отдельная тема, никак с радиодоступом в данной схеме не связанная.
2 ТС пиарбот отрапортовался,
теперь просто прикиньте, 2 базы с секторами МТ по цене дешевле чем одна база с сектором камбиум, в вашем случае качество работы одинаковое
25 клиентов на сектор это ерунда,
у камбиума клиентская железка стоит 7к рублей с антенной 16дб, у МТ клиент стоит 4к с антенной 20+ дб
и то что вы подключите все 50 домовладений это .....радужные мечты...
тем более МТ в настройках гибче на порядок, предсказуемей в работе, если есть проблема легко посмотреть какая и ее купировать и тд и тп
и даже пинг и джитер на МТ меньше.....
но что еще хочу сказать если поселок относительно кучно стоит то по 5к с клиента при готовых подключиться 30 клиентов хватит вам гепон построить, и забить на радио большой болт.
а особенно меня порадовало сравнения камбиума с рон.......большего идиотизма тут не было.
2-3 сектора Litebeam 5AC-16-120, абонентам ставятся Litebeam 5AC-23.
либо действительно растянуть оптику.
PON в данном случае не нужен, дешевле и проще будет на обычном езернете сделать. в центре ставится DGS-3120-24SC, абонентам конвертеры.
В поселке только 3G работает.
Какой МТ секторный ставить на базу и какой клиенту?
А Гепон что за железка и какая схема включения клиентов?
Edited by QWE
хз например netbox5 ac + сектор 90/120 град
клиентам LHG
вот предложение неплохое и бюджетное, и самое главное НАДЕЖНОЕ, за последний дюйм к клиенту краснеть никогда не будете.
Этот свич в уличном ящике на морозе заведется после пропадания электричества при минус 20?
На чердоках нормально стоит уже 2 год полёт нормальный 3000-10 тс стоит на плоской крыше ящик просто запенили тоже норм тс мути оптику много б/у железа оптику по мне то же не трудно найти у любого магимтрала поблизости можно купить обрезки оптики. Муфты то же можно сколхозить или ящик + касета
Или 4-8 секторов микротика естественно не сразу.
длинк да, работает...за другие не скажу
никто не мешает термобокс поставить
В свое время делали сети по такой технологии, сейчас все заменено на пон, кроме парочки поселков. Не удобно это тягать по оптике до каждого абонента, следить за портами и т.п. На поне создаете нужное количество вланов, терминируете на роутере, который подключен сразу к пону, и гоните по транспортной сети L3 в центр. Нумерация вланов везде одинаковая, от 2 и выше.
у пона есть хреновый минус, это сильное падение сигнала на каждом разветвителе, и нужно грамотно считать топологию, и она ни хрена не перестраиваемая.
а вот схема "волокно на клиента" позволяет минимизировать эти потери, ибо сплитер стоит в одном месте. но тут возникает вопрос а б/у коммутатор и корзины с конверторами не дешевле ли? так что математика вам в помощь
Есть несколько моделей 8х8 4х4х4 2х4х8 все прекрасно считается минимум разьемных соединентй
Нет у пона никаких обозначенных минусов, так говорят те, кто с ним не работал или работает не много. В больших масштабах пон упрощает строительство сети, и если энергетики не хватает, можно поставить еще один модуль в пон или еще одну базовую станцию, и задействовать лишнее волокно.
Так же в сравнениях не нужно забывать про стоимость кроссов в центре, стоимости патчкордов на кроссировки, и части стоимости места в шкафе, поэтому схема с коммутаторами по цене даже дороже пона выходит. Если один патчкорд стоит 150р, а у вас 100 волокон, то уже только 15 тыс. на одни патчкорды ушли, еще 7.5 тыс уйдет на пигтейлы в кроссы, и если брать по 100р. сварку, то 10 тыс на сварку, еще накидываем стоимость кроссов в районе 10 тыс, и еще 10 тыс на часть стойки, выходит 15+7.5+10+10 = 42.5 тыс, и это еще поверхностно показано, на деле еще больше денег уйдет, не считая большую стоимость самих кабелей и там же еще дополнительные затраты на сварку.
При этом никакие там б/у корзины, медики, коммутаторы, нельзя рассматривать, т.к. сейчас они есть б/у, завтра их нет, или купили и сломалось, такое только в пионер нете прокатывает.
вот вот именно это говорят те которые даже близко к пону не подходили, ты хотя бы посмотрел каково падение в дб на одном сплитере и какие уровни должны быть на конечном устройстве для стабильной работы
а твой бредовый расчет это ппц, а когда пон там пигтейлы не нужны ? а сколько стоит башка в полном комплекте? а сколько стоит клиенская сторона??
а что делать когда у клиента пигтейл перегнули и связь пропала из за того что энергетики на минимуме приходит и тд и тп
поэтому схема с отдельным подключением домохозяйства дешевле по любому, с точки зрения сопровождения да хуже, но разница бюджета в 40% это существенно
и да держать на складе запасной коммутатор за 5к рублей, пару конверторов по 500р штука куда проще чем запасную башку пона.
короче тут математика рулит.
а ты Антошка .....ну ты понял, сажай картошку.....
Ну *** просто хреново что нет смайликов типа захлопать,
а так как сейчас молодежь выражается ВАНГУЮ...:)
Свое мнение вставлю. Еще на закате IP-телефонии успел лицензию получить, думал деньжат хапну, но только геморой заработал, но сейчас уже вылечил. Это был 2004г, и у такой "конторы" как ветамакс, если память не подкачала, были даже бесплатные звонки по всей России, но клиентура бесплатно, или дешево звонить совсем не хотела и до сих пор она ни кому не упиралась, так же как бесшовный роуминг на оборудовании за 3 руПля, это нужно только тем,кому срать в туалет надо лететь вместе с танками,
а остальное все от лукавого и типа ***осов
Мне не надо смотреть какое падение на одном сплиттере, на одну ветку легко сажается 64 абонента. Если покупать нормальные сплиттеры, а не китайские дешевые поделки, никаких проблем с затуханиями не возникает, все в предела стандарта. На абонентах работает и при -32.
На поне у абонента нужен пигтейл, который приваривают к волокну, но и в схеме волокно в дом он тоже нужен.
На поне в центре не нужны пигтейлы и кроссы в большом количестве, на волокно в дом - нужны, вот их и посчитал. Так же экономия на сварках в муфтах, что-то еще?
Башка стоит от 70 тыс, клиентское устройство 3000р. 2 порта, 1 гиг + 1 сто.
То же, что и в схеме волокно в дом, только что бы в этой схеме удаленно решать подобные вопросы, нужны оптические модули с мониторингом, которые стоят несколько дороже обычных.
Что это за коммутатор в 5 тыс.р.? Бушный длинк на 100М? Приводите для сравнения цены на новое оборудование, если на складе запасной коммутатор, то он стоит под 40-50 тыс, а никак не 5. И конвертеры не 500р. штука, а 2000р. штука, тут то вся ваша математика и экономика дает сбой. Давайте еще кабелю тут посчитаем, 16-8-4-2 волокна и, для сравнения 96 48 32.
да именно 3550/3552/3052, прекрастные решения с вылезанной прошивкой
да да ты можешь покупать по 2к рублей никто не спорит
да в теории, только на бошку нужно уже sfp с хорошим уровнем сигнала, а она тоже стоит гораздо дороже.
и тд и тп.
и нахрена в поселок в котором по расчетам 50 домохозяйств кабель 96 волокон? 3 луча по 16 волокон это 1 одноюнитовый кросс с 3 кассетами
и это во радужных мечтах ТС что все побегут подключаться.
и да если на практике 98% абонов сидят на мин тарифах нахрена там более 100 мбит линки??? считай бюджет бизнесвумен мля
Они уже устаревшие и не производятся, когда сгорят, где брать на замену?
Там разница в цене всего несколько тысяч.
На 50 домов можно поставить 2-х головую станцию ПОН, ветки поделить из расчета по 32 абонента на каждую, если домов точно 50, то можно установить сплиттеры не кратные 2-м, получив, тем самым, еще некоторую прибавку по сигналам. Для работы потребуется всего 2-х волоконный кабель из центра, который так же будет расходиться до абонентов, при этом не надо заморачиваться с просчетом какой кабель куда вести заранее, а подключать уже по месту. Экономия только на кабеле и сварках будет очень значительная. Или вы кабель тоже б/у используете?
Бюджет считают по новому оборудованию. Которое известно где купить и какая его цена. С б/у связываются только маленькие операторы, которые демпингуют с ценами, и получить прибыль, используя нормальное оборудование, не могут. Нормальный бизнес состоит из грамотной тарифной политики и инвестиций в строительство сети, с расчетом их последующей окупаемости. В этом случае ПОН окупается уже после подключения порядка 50 абонентов полностью, сети по схеме волокно в дом на DGS-3120-24SC окупаются только после 100 абонентов, потому что только на кабели уходит около 500 тыс. Это из расчета поселка на 200 домов.
сам длинк их починит за копейки, если замена полностью платы то примерно в 5к рублей...(можешь даже не перечить в длинк свой региональный захожу уже чай пить лет так 8) да и еще их столько на вторичном рынке они будут еще лет так цать
это если с клиента брать 5 рублей за подключение.а в моей схеме на теже 50 домов если оборзею и тоже буду брать по 5к то 150к положу в карман....
да че с тобой спорить.....построй сеть в поселке хоть в одном и поток твоего бреда иссякнет.
