В связи с зависанием и тупежом ns m2 в качестве AP два вопроса:
-если вторым портом наноса подключена еще одна апшка, не садит ли оно ресурсы дочерней нанки?
-практически постоянно загруженные нанки с клиентами около 20шт при перезагрузке входят в ступор и не пингуются до хардварной перезагрузки. Уже начинаю думать воткнуть телеметрию или жсм розетку...... прошивка с 5.5.6 сменена на 5.6.6. Ничего не изменилось. Есть несколько таких точек, которые с высокой долей вероятности зависают при перезагрузке. В чем может быть причина и лечится ли?
-сильно ли облегчает жизнь неиспользование шейперов на клиентов?
блок питания стоит родной? 24 вольта 0,5 амера? попробуй поставить на 1 ампер---я думаю,что это из-за не хватки питания
Да с чего бы вдруг питания не хватило. Длины по 20 метров и нет подключенных устройств через эти. На обеих точках дохрена по моему мнению клиентов и ощущается их тормоза+там шейпера+бридж группы и тд.
Нет, ресурсы не занимает, но при пробое или перегрузке точка-донор сгорает с 95%-ой вероятностью(дохнет проц).
С того, что характеристики элементов схемы БП со временем плывут и отнюдь не в сторону улучшения, а бывает что и изначально БП не может номинальный ток тянуть. И вообще, проблемы входного питания это порядка 5-10% всех "поломок".
Я это наблюдаю на двух загруженных точках. Они и шевелятся медленно в вебморде и с вероятностью почти наверняка, если шел трафик в районе 10 мегабит, я посылаю на него бесконечный пинг и отправляю в перезагруз, оно уже не поднимается, пока я не передерну питание.
Черт знает что с этим делать. Очень неудобно. Вру, я это даже на трех наблюдал. Все загружены от 15 до 20 клиентами.
Более того у меня даже снмп поток прерывается, от того как их производительность старадает.
сброс настроек на стандартные
Это проблемы с цепью удалённого сброса, а не деградация характеристик БП!
Взять с нормально работающего линка подобное устройство(вместе с БП!) и поменять местами с глючащим, Вы сразу определите, виновата нагрузка или что-то в железе.
Садит, конечно. Там "свич" реализован программно.
