Хочу приспособить мини-ПК под регистратор.
Вначале попробовал использовать SmartPSS от Dahua.
Работает нормально, но я так и не разобрался, как автоматически включать запись с камер, приходится включать вручную, что не подходит.
Наговский софт не устанавливал, но судя по скриншотам и документации там то же самое.
Подскажите, как настроить ПО так, чтобы оно автоматически стартовало и включало запись с камер?
Или это специальное ограничение, чтобы использовали аппаратные регистраторы?
Что это значит? Поясните подробнее.
Smart-Pss имеет настройку расписания и пишет в соответствии с ним. Запустили ПК = запустился софт = запустилось расписание записи
А где эта настройка?
Единственное место, где я нашел что-то похожее, это в разделе Device Cfg, подменю Storage - Record.
Я в этом разделе задавал запись для периода с 00:00 до 23:59, однако эти изменения не сохранялись.
Вернее как-бы сохранялись, без сообщения об ошибке, но при повторном входе в этот раздел расписания записи не было.
Начнем с того, что в Smart-PSS есть NVR-PC который ставится вместе с программой. Это виртуальный NVR ( до 16 камер вроде, но зависит от версии)
В NVR-PC есть своё расписание записи, разграничение дискового пространства и.т.д
Ну и не маловажный факт: Smart-PSS не поддерживает ONVIF, работает только с Dahua
NVR-PC у меня установлен и настроен на автозапуск.
Однако в нем конфигурирование недоступно.
В автономном режиме его вообще не запустить, хотя значок в трее есть.
Из Smart-PSS он запускается, но все элементы управления серые и недоступны.
