"Прослушка" микрофона камеры Hikvision определенным пользователям.
Доброго времени суток! Заказчик попросил установить микрофон в IP камеру Hikvision и разграничить доступ к звуковому потоку.
На камере заведены 4 учетки: admin, user1, user2, user3. Необходимо сделать так чтоб admin, user1, user2 видели и слышали картинку, а user3 только видел картинку, аналогично для удаленного воспроизведения записей.
В настройках прав пользователей камеры hikvision есть пункт "Удаленно: Двухсторонний звук", правильно ли я понимаю? - что при включенной опции пользователь может вещать через динамик (аудио выход) подключенный к камере, или это правило так же распространяется и на микрофон (аудио вход)?.
Двусторонний звук это интерком (считайте, домофон).
Если нет галочек в настройках прав на звук, то нельзя разграничить.
А вообще, попробуйте схритрить:
1. Добавить одну камеру на два канала, на одной зарубив звук, а на другой оставив.
2. Одному юзеру дайте доступ на канал со звуком, другому - на канал без звука.
3. ???
4. ПРИБЫЛЬ
