Andrey P Posted October 30, 2016 Posted October 30, 2016 Доброго времени суток! Интересует реальный опыт товарищи! До AHD-камеры 240 метров. Способ прокладки - по воздуху в гофрированной трубе. Потянет-ли это расстояние кабель КВК-П 2х0.75мм или следует выбрать другой кабель? Как лучше поступить? Заранее спасибо. Вставить ник Quote
SMSI Posted October 31, 2016 Posted October 31, 2016 Не потянет Витая пара и активный передатчик, пассивный приемник для 1 мегапикселя, витая пара и активные приемо-передатчики для 2 мегапикселей Вставить ник Quote
SNR Posted October 31, 2016 Posted October 31, 2016 потянет легко. 720р до 300м пробовали по кабелю рексант, все было ок Вставить ник Quote
Andrey P Posted October 31, 2016 Author Posted October 31, 2016 потянет легко. 720р до 300м пробовали по кабелю рексант, все было ок Спасибо огромное! А есть-ли смысл в гофре прокладывать КВК? Вставить ник Quote
SMSI Posted November 2, 2016 Posted November 2, 2016 потянет легко. 720р до 300м пробовали по кабелю рексант, все было ок К свернутой бухте подключали? потянет легко. 720р до 300м пробовали по кабелю рексант, все было ок Спасибо огромное! А есть-ли смысл в гофре прокладывать КВК? Ну попробуйте, расскажите. Вставить ник Quote
SNR Posted November 2, 2016 Posted November 2, 2016 потянет легко. 720р до 300м пробовали по кабелю рексант, все было ок К свернутой бухте подключали? Ну конечно. Вы сейчас скажете, ну какие это реальные условия, еще нет источников ЭМ помех и тд. Какая в данном случае разница, свернутая она или нет, поделитесь? Для Слаботочного высокочастотного сигнала Вставить ник Quote
amo Posted November 4, 2016 Posted November 4, 2016 (edited) Доброго времени суток! Интересует реальный опыт товарищи! До AHD-камеры 240 метров. Способ прокладки - по воздуху в гофрированной трубе. Потянет-ли это расстояние кабель КВК-П 2х0.75мм или следует выбрать другой кабель? Как лучше поступить? Заранее спасибо. сигнал на качественном коаксиальном кабеле может заработать даже на 800 метров, если повезет, а вот с питанием всё намного сложнее. насчет питания, такой кабель потянет на 240, но без преобразователя напряжения перед камерой и повышенного напряжения на входе не обойтись. к примеру для 12 вольтовой камеры, перед самой камерой ставится преобразователь https://bast.ru/products/converters/pn-24as12-10 а в источнике (который находится на расстоянии 240 метров от камеры) ставится блок питания 24 вольта, напряжение упадет но преобразователь выровняет до 12-и вольт. Это сработает только для подключения одной камеры, и она должна быть маломощная, до 1 ампера. Потери будут за счет мощности источника. Если камера + ик прожектор + подогрев будут током в 1 ампер, то на источнике получится ток 2 ампера, а 50% потерь пойдет на нагрев кабеля. Желательно чтобы % потерь был как можно меньше, иначе кабель с слабым сечением может прогореть. Edited November 4, 2016 by amo Вставить ник Quote
Blacklotus Posted November 7, 2016 Posted November 7, 2016 Приветствую, Коллеги верно вам говорят, главное обратить внимание на то, как питание дотяните. КВК в таком случае не подойдет, лучше уж взять что-нибудь вроде РК-75-2-13 + питание поближе. PS У некоторых камер DAHUA вообще заявлено 1200м на 720p, а вы про какие-то 240м :) Вставить ник Quote
amo Posted November 7, 2016 Posted November 7, 2016 (edited) тут калькулятор для расчетов: https://bast.ru/support/voltage-drop нет шансов запитать 12 вольт на 240 метров, по такому кабелю. Edited November 7, 2016 by amo Вставить ник Quote
