Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста уже не знаю куда копать.
Есть железяка - 6509 sup2 2ge
На нем есть уйма юр. абонентов.
Есть один крупный абонент у которого трафика в районе 4 гигабита.
Рисую графики с помощью mrtg (снимаю по snmpv2).
Когда трафик выростает до 3.5-3.6 гигабита то график рисуется с провалами либо вообще практически нулевой - когда опускается ниже этой отметки то все нормально рисуется как надо. График снимаю с vlan интерфейса. по show int vlan X также показывает что как бы трафика мало на output хотя фактически его больше 3.5-3.6 гигабита.
ну снимаю статистику snmpv2. а как проверить или счетчики 64 битные? снимаю статистику с 8x1g транков с нагрузкой под 7 гбит - графики рисуются нормально...
Какие именно OIDы снимаете? IF-MIB::ifHCInOctets (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.) - 64бит, IF-MIB::ifInOctets (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.) - 32бит
Те, которые 32 бита, наверняка просто переполняются более одного раза между снятиями.
Ну или в самой железке уже чего-то не хватает и надо чаще снимать.
Снимаю раз в минуту. Снимаю именно по OID ifHCInOctets. Если снимать по ifInOctets раз в минуту то тогда провалы после 550 мбит скорости начинаются :) Та и дело все в том что через CLI когда делаешь show int vlan X то "5 minute output rate" также начинает показывать мизер когда скорость превышает 3.5-3.6 гб/с. Может это какой-то такой баг в иос или что-то недонастроено у меня :(((
