Удаленное питание свитча спомощью трансформатора
Народ ктонибуть делал чтонибуть подобное и можно ли это вобще сделать..
Раньше как то работал на производстве и вспомнил что там стоял подобный транс Трансформатор ТСЗИ- 2,5/12
вот с картинкой http://www.maxcom.ru/main.php/910/read/inf...b1b5b9b5ca2cb91
освещение 12 вольт было по всему цеху причем размер цеха был гдето 100 на 50 метров 3 этажа.....От этого транса работало от 5-7 переносов в разных частях цеха и напряжение сильно не садилось.....
Вопрос можно ли с помощью данного трансформатора запитать удаленные свитчи через витую пару по неиспользованным парам на растоянии 200-300 метров....
Если кто делал поделитесь опытом...
Ты бы еще для питания своего свича серпуховской ускоритель елементарных частиц приспособил ;-)))
Для чего тебе трансформатор 1.6 киловата ???
потребление свича 10 ватт максимум ....
Ну ладно
Давай расскажу как сделать :
Идеш в магазин и покупаеш два трансформатора 220 на 50 вольт (приблизительно)
но они должны быть одинаковые .
одни трансформатор ставиш на входе линии - тойсь там где у тебя есть питание.
Обмотку 220 присоеденяеш к 220 тойсь с помощью вилки включаеш в розетку 220 вольт а 50 вольт присоеденяеш к витой паре .
На другом конце делаеш так же само 50 вольтовую обмотку присоеденяеш к витой паре а обмотку 220 подключаеш к розетке , на розетке пишеш красной краской 220вольт - и вставляеш в эту розетку стандартный блок питания свича.
Это наиболее универсальный вариант - так ка не извесно что там за свич у тебя .
Это все можно сделать и проще - только менингита будет больше , и универсальность будет меньше .
Если у тебя линии от точки питания расходяться звездой то точке питания можно поставить 1 трасформатор с вторичной на несколько вольт больше чтобы компенсировать падение напряжения в линии .
Если ты запитуеш гирлянду свичей то трансформаторы на удаленных свичах желательно доработать чтобы они имели отводы в обмотке 50 вольт
тойсь 35-40-45-50 и подключать тот отвод какое реальное напряжение в линии при нагрузке ....
Вообщето - тут ребята немного напряглись и сделали импульсные блочки питания .
с входным напряжением 60 вольт и большим диапазоном входного напряжения ...
подробности на http://compozit.com.ua/
но это Украина ...
Вообщето лучше делать питание по постоянке - падение напряжения в линии будет меньше ....
Был я на том сайте сайте и раньше не че я там не понел не описания и не понятно для чего вобще те устройства....
