Коллеги!
А подскажите максимальный ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ предел количества поступивших звонков в секунду для потока E1 с сигнализацией ISDN PRI и ОКС-7?
Допустим, что считаем только поступающие SETUP (для ISDN PRI) или IAM (ОКС-7) сообщения. Вопрос их обработки не стоит.
Будет ли правильным поделить пропускную способность D-канала (64к) на размер SETUP/IAM пакетов q.931/ISUP + оверхед от LAPD/MTP2?
На сколько реальные возможности операторских станций (именно полноценные станции, а не Cisco с модулем E1 и PVDM) меньше этого теоретического предела?
Edited by Tau
Коллеги!
CPS c размером пакетов никак не связан. CPS будет целиком зависеть от платформы или АТС (т.е. от того какие мощности по обработке сигнализации стоят на борту как платформа спроектирована и т.д.). Некоторые АТС позволяют очень большой CPS причем сразу для всех потоков на борту.
Ответ на Ваш вопрос. Максимальный НА ПРАКТИКЕ CPS для E1 равен 30.
PS
Хот я тут подумал, в принципе за одну секунду - можно в случае производительных систем можно получить и CPS больше чем 30. Например установив/разорвав 30 соединений за 0,5 сек и еще раз установив/разорвав 30 соединений за 0,5 сек.
Т.е. теоретический предел зависит от производительности коммутационной платформы.
Edited by QWE
Еще раз повторю:
считаем только поступающие SETUP или IAM сообщения. Вопрос их обработки не стоит.
Т.е. измеряем пропускную способность канала E1 и ничего больше.
С другой стороны. Если использовать ОКС сигнализацию, то в ней чаще всего используются пучки потоков E1 и только в одном из E1 ходит сигнализация. В этом случае CPS связан с размером пакетов. т.е. в один сигнальный линк 64к не сможет пролезть столько сигнальной информации, чтобы скоммутировать все СЛ пучка E1.
Edited by QWE
