Имеется провайдерская Циска, от неё ко мне в сервер приходят два линка в LACP.
На сервере установлена CentOS 7 с ядром 4.8.
Проблема: когда на сервере настроен team-интерфейс, связи с Циской нет. А когда настроен bond-интерфейс, связь есть (причём при ручном опускании одного из линков корректно переходит на оставшийся).
Есть мизерная вероятность, что провайдер ошибся в настройках, но тогда неясно, почему bond0 с этой ошибкой отлично работает, а team0 не хочет.
Их ответ про наш team0:
у Вас криво работает lacp, либо вообще отключен. До нас не долетает ваш systemID/key, который должен отправлять нам сервер в LACPDU.
Настройки в обоих случаях простейшие, причём для team-интерфейса многократно проверенные:
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team0
DEVICE=team0
DEVICETYPE=Team
ONBOOT=yes
DEFROUTE=yes
IPADDR=...
NETMASK=255.255.255.252
GATEWAY=...
TEAM_CONFIG='{"runner": {"name":"lacp"}, "link_watch": {"name": "ethtool"}}'
ifcfg-eno1
DEVICETYPE=TeamPort
ONBOOT=yes
DEVICE=eno1
NAME=eno1
TEAM_MASTER=team0
TEAM_PORT_CONFIG='{"prio": 100}'
ifcfg-eno2 аналогично:
DEVICETYPE=TeamPort
ONBOOT=yes
DEVICE=eno2
NAME=eno2
TEAM_MASTER=team0
Для бондинга:
ifcfg-bond0:
DEVICE=bond0
NAME=bond0
TYPE=Bond
BONDING_MASTER=yes
BONDING_OPTS="mode=4"
ONBOOT=yes
DEFROUTE=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=...
GATEWAY=...
ifcfg-eno1:
DEVICE=eno1
NAME=eno1
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
ifcfg-eno2:
DEVICE=eno2
NAME=eno2
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
Вопросы:
1) кто-нибудь сталкивался с несовместимостью LACP у libteam и Cisco? гугл по запросу "team0 lacp cisco" ничего не находит.
2) какие параметры советуете попробовать в ifcfg-team0?
Что говорят:
nmcli con show
teamnl team0 ports
teamdctl team0 state
teamdctl team0 config dump
Ну и в:
systemctl status NetworkManager
должен быть teamd (с другими параметрами конечно)
CGroup: /system.slice/NetworkManager.service
|-673 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
\-843 /usr/bin/teamd -o -n -U -D -t team0 -c {"runner": {"name": "roundrobin"}}
и конечно посмотреть в tcpdump - уходит ли LACP вообще, в сторону провайдера.
Одно время сервер DL360 G5 на COS7 (ядро 3.10-229) включен был в стэк из цисок 3750-e.
Все взлетело сразу (настраивал через nmtui :) и работало (пока не сняли циски).
Теперь сервер включен в микротик sic! и с теми же настройками team0 все так же работает.
Может все таки попробовать на "родном" ядре от RedHat ?
Что говорят:
nmcli con show
NetworkManager не используется.
teamnl team0 ports
4: eno0: up 1000Mbit FD.
7: eno1: up 1000Mbit FD.
setup:
 runner: lacp
ports:
 eno0
   link watches:
     link summary: up
     instance[link_watch_0]:
       link: up
       down count: 0
   runner:
     aggregator ID: 7, Selected
     selected: yes
     state: current
 eno1
   link watches:
     link summary: up
       link: up
       down count: 0
   runner:
     selected: yes
     state: current
runner:
 active: yes
 fast rate: no
   "device": "team0",
   "link_watch": {
       "name": "ethtool"
   "ports": {
       "eno1": {
           "prio": 100
       "eno0": {
           "prio": 100
   "runner": {
       "name": "lacp",
       "tx_hash": [
           "eth",
           "ipv4",
           "ipv6"
Ну и в:
В запущенных процессах:
/usr/bin/teamd -U -D -o -t team0 -f /run/teamd/team0.conf
В выводе systemdctl:
sys-devices-virtual-net-team0.device
sys-subsystem-net-devices-team0.device
teamd@team0.service
system-teamd.slice
В /run/teamd/team0.conf:
tcpdump -nei eno0/eno1 ether proto 0x8809 говорит, что уходят пакеты "... length 124: LACPv1, length 110" с MAC-адреса team0 на 01:80:C2:00:00:02
И видны такие же LACP-пакеты с чужого мак-адреса на этот же мак 01:80:C2:00:00:02.
Думаю нужно взглянуть на пакеты в деталях:
SRV ~ # tcpdump -ni eth2 ether proto 0x8809 -vvv -e
dropped privs to tcpdump
tcpdump: listening on eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
08:03:01.382606 40:b4:f0:7f:e3:84 > 01:80:c2:00:00:02, ethertype Slow Protocols (0x8809), length 124: LACPv1, length 110
Actor Information TLV (0x01), length 20
System 40:b4:f0:7f:e3:80, System Priority 127, Key 2, Port 8, Port Priority 127
State Flags [Activity, Aggregation, Synchronization, Collecting, Distributing]
0x0000: 007f 40b4 f07f e380 0002 007f 0008 3d00
0x0010: 0000
Partner Information TLV (0x02), length 20
System 90:e2:ba:7e:99:f8, System Priority 65535, Key 13, Port 1, Port Priority 255
0x0000: ffff 90e2 ba7e 99f8 000d 00ff 0001 3d00
0x0010: 0000
Collector Information TLV (0x03), length 16
Max Delay 0
0x0000: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Terminator TLV (0x00), length 0 (=52)
0x0000: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0010: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0030: 0000
08:03:11.926850 90:e2:ba:7e:99:f8 > 01:80:c2:00:00:02, ethertype Slow Protocols (0x8809), length 124: LACPv1, length 110
0x0010: 0000
0x0010: 0000
Max Delay 0
0x0030: 0000
Это у меня, но уже работающий LACP
