Как прописать IP на онушках
Дико извиняюсь, что всешиваюсь, но такая же проблема и у меня. Точнее адрес присваивается без ошибок, но пинги не ходят, телнет не отвечает, да и мак-адреса по show arp я не вижу. Дабы не плодить дубли тем, пишу сюда.
ONU:
GPON_config#show epon interface epon 0/3:1 onu ctc basic-info
ONU Vender ID       : BDCM
ONU MODEL ID        : 1005
ONU ID              : fcfa.f718.6678
Hardware Version    :       A0
Software Version    :    10.0.16A 1035
Firmware Version    : 0x0006000f00010007
Chipset Vendor ID   : CO
Chipset MODEL ID    : 0x8032
Chipset Revision    : 160
Chipset Date        : 11/01/29
Onu type            : SFU
Support multillid   : Not supported
Protection type     : Not supported
Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Support 1 types of port:
Number of FE port   : 4
Battery Backup      : 0
OLT:
GPON_config#show version
BDCOM(tm) P3310B Software, Version 10.1.0B Build 21324
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2014-10-9 11:8:33 by SYS_21324, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.3.8, Serial num:00313005839
System image file is "Switch.bin"
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 8192K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: 00:e0:0f:40:19:d0
snmp info:
 product_ID:228   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.228.0
GPON uptime is 0:00:08:18, The current time: 2016-10-27 17:49:47
Конфиг OLT (привожу не весь, а только то, что относится к тестовой онушке):
interface GigaEthernet0/3
switchport trunk vlan-allowed 1-2,20,221,233,852
switchport trunk vlan-untagged none
switchport mode trunk
switchport pvid 852
 dhcp snooping trust
interface EPON0/3
epon bind-onu mac fcfa.f718.6678 1
interface EPON0/3:1
onu-configuration
 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1
 epon onu port 2 ctc vlan mode tag 1
 epon onu port 3 ctc vlan mode tag 1
 epon onu port 4 ctc vlan mode tag 1
 epon onu ip address static 172.30.1.17 255.255.255.0 gateway 172.30.1.1 vlan 1
!!onu-configuration-end
GigaEthernet0/3 - входящий
interface EPON0/3 - тут висит тестовая ONU.
Хитрость в ctc:
 epon onu ctc ip address static 172.30.1.17 255.255.255.0 gateway 172.30.1.1 cvlan 1 svlan 0 priority 5
cvlan - вилан управления
Edited by ShyLion
Хитрость в ctc:
Спасибо!!! То что нужно. Странно, что в руководстве этого не сказано, там приведена команда как у меня. Еще раз, премного благодарен за помощь!
  • 6 years later...
не буду плодить темы.
Есть бдком 3310D есть ону Cdata xpon FD511G-X
прописываю ей адрес
epon onu ctc ip address static 10.10.11.112 255.255.255.0 gateway 10.10.11.254 cvlan 11 svlan 0 priority 5
пинг идет, но веба/телнета нет. Кто то сталкивался? это у цдаты нет ничего или я что то делаю не так?
скажите, а зачем онушкам вообще айпишники выдаете?
меня интересует, что это дает в плане диагностики абонентов, кроме возможности пинговать ONU?
основную массу данных я могу взять непосредственно на OLT. что-то всё же берется только с ONU? или какие-то другие цели?
Это частный случай, проверить абона без езды к нему. К примеру не вижу мака с ону. Хотел зайти, посмотреть статус лан порта. Да и обновить прошивку хочу, есть проблема, нет решения
В 08.07.2023 в 17:17, Cramac сказал:
хм... это с OLT всё делается.
#show epon interface epON 0/2:6 onu port 1 state
    Hardware state is Link-Up
    Speed is 100Mbps
    Duplex is Full-Duplex
#epon update onu image filename.bin interface EPON 0/2:6
я почему спрашиваю - занимаюсь сейчас сетью, в которой, сцуко, каждой онушке при заведении абонента вручную выдают адрес. и ничего внятно ответить не могут, зачем это им надо, кроме как "биллинг его пингует".
и меня интересуют "уникальные" случаи, когда без этого айпишника ну вот вообще никак.
Edited by nixx
Ерунда все  это с  выделением адреса,всю диагностику можно произвести  со станции,включаю прошивку.А пинговать каждую ону  маразм,это клиентское устройство,клиент хочет  выключает,хочет включает...
