Коллеги из дружественной конторы озадачили вопросом.
В удаленном филиале стоит микротик 750.
держит L2tp vpn до головного офиса.
три интерфейса.
ethernet1 - wan
ethernet2 - lan (подключен 1 комп)
l2tp-out - vpn
подключаюсь winbox, открываю interface, на вкладке interface наблюдаю примерно такую картину:
ethernet1 Tx 9800 kbps
ethernet1 Rx 260 kbps
ethernet2 Tx 180 kbps
ethernet2 Rx 230 kbps
l2tp-out Tx 210 kbps
l2tp-out Rx 160 kbps
это откуда и куда такой исходящий паразитный трафик генерится?
внешний канал всего 10 мбит, паразитный трафик забивает в полку, полезному трафику полосы не остается.
как бороться?
Закрыть 53/UDP на вход с ВАН-интерфейса?
Что Вас смущает в 9800 килобитах/секунду ?
Я думаю, что если есть на WAN порту 9800 исходящего, значит должно быть 9800 входящего на LAN, а нету.
весь входящий UDP закрыт. в Firewall у этого правила колоночка "Bytes" "Packets" по нулям 180 bytes 2 packets. оно же сюда пишет пакеты попавшие в правило?
магия форума. только написал, трафик нормализовался.
но это не показатель, так как такое уже было. день работает (нет паразитного трафика) три лежит (канал в полку).
Так torch на внешнем интерфейсе глянуть, все понятно станет.
Какой-нибудь broadcast трафик поди, который и не должен дальше в сеть идти.
что то я не понимаю логики.
не на него, входящий, а ОТ микротика исходящий во внешний мир льется трафик и кладет канал в полку.
у этого правила
Может у вас выше разрешающее правило есть. Или цепочка forward а не input. Или интерфейс не тот указан.
Просканируйте UDP порты снаружи, очень похоже на амплификацию DNS или NTP, значительная часть недонастроенных микротиков этим страдает.
о! Совсем збыл то чего никогда не знал. Спасибо.
Будет всплеск, буду смотреть.
А что, микротик в правилах firewall Dst Address 0.0.0.0 не понимает "в том числе и пакеты адресованные на WAN IP" ?
Нужно именно его собственный адрес указывать?
Edited by stas_k
Если Dst-address не указывать, он и будет 0.0.0.0 по умолчанию. В этом случае в правиле лучше просто указать интерфейс.
Логически рассуждая, так должно быть.
Но практически я вижу другую картину.
Делаю в winbox три правила, на отлов сканирования telnet.
1) drop, input, src address (пусто), dst address (пусто), 6(tcp), dst port 23, in interface ethernet1-wan.
2) drop, input, src address (пусто), dst address (0.0.0.0), 6(tcp), dst port 23, in interface ethernet1-wan.
3) drop, input, src address (пусто), dst address (172.16.1.1), 6(tcp), dst port 23, in interface ethernet1-wan.
по идее счетчик должен увеличиваться у первого правила, стоящего выше (раньше) а фактически увеличивается счетчик последнего.
возможно от версии firmware зависит, RouterOS 6.35 ровно.
Срабатывает более точное.
ок.
удаляю "более точное правило"
у менее точных правил счетчик = 0. zero. не увеличивается.
еще версии?
посмотрите на них через терминал /ip firewall export
может где-то чего-то лишнее затесалось или винбокс кривенько параметры добавил, было такое с ним в какой-то версии.
Вообще, учитывая что там по идее тот же iptables, должно первое первое отлавливать.
Еще момент: fasttrack/related,setablished выше нет?
завтра попрошу посмотреть. сам сейчас не могу, сам себя забанил удаленный доступ извне для всех закрыл.
тогда почему третье правило ловит пакеты?
1. Тип авторизаций от провайдера? Технология подключения?
2. Можете дамп снять с интерфейса? Там будет видно откого и куда.
3. Прокси Арп на интерфейсе выключен?
Запретил 53/UDP.
Внимательно изучил firewall убрал лишние разрешающие правила.
Ситуация нормализовалась.
Спасибо.
Теперь будет новый вопрос, по микротику головного офиса.
This topic is now closed to further replies.
