Не могу заставить бегать тегированный трафик внутри vpls между extreme x460 и hp a5800
Соседство ldp, маршрутизация, обмен метками происходит, но собственно трафик из экстрима вылетает без тэгов (или с внутренним тэгом, если на входе в hp был с двумя).
Что я пропустил? В какую сторону копать? Может, у кого-то есть рабочие конфиги?
На HP конфиг такой:
mpls ldp remote-peer x460
remote-ip 172.16.2.4
vsi testlink static
pwsignal ldp
 vsi-id 100
 peer 172.16.2.4
mtu 4000
encapsulation ethernet
interface GigabitEthernet1/0/20
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
service-instance 1
 encapsulation port-based
 xconnect vsi testlink access-mode ethernet
return
На экстриме такой:
create vman "testaccess"
configure vman testaccess add ports 25 untagged
configure mpls lsr-id 172.16.2.4
create l2vpn vpls testlink fec-id-type pseudo-wire 100
configure l2vpn vpls testlink add peer 172.16.2.1 core full-mesh
configure l2vpn vpls testlink add service vman testaccess
configure l2vpn vpls testlink mtu 4000
configure l2vpn vpls testlink dot1q tag include
какой vman ethertype на extreme? Если железки смотрят друг другу порт в порт, то навешивания MPLS-метки не происходит. Линк p2p /30 между железками с тэгом или без?
трафик вылетает из HP
похоже из хп он вообще никак не вылетает, и даже не долетает до него:
<HP2>display mpls statistics pw vsi testlink
   VSI Name: testlink            LinkId: 1
   Input statistics
   Octets      : 0
   Packets     : 0
   Errors      : 0
   Drops       : 0
   Start Time  : 2000/05/01  12:35:12
   End Time    : 2000/05/01  12:38:12
   Output statistics
   Octets      : 19416
   Packets     : 217
   Errors      : 0
   Drops       : 0
Хотя от экстрима "как бы" улетает
* X460-24x.54 # show vpls "testlink" detail
L2VPN Name: testlink
  VPN ID                : 100                   Admin State   : Enabled
  Source Address        : 172.16.2.4            Oper State    : Enabled
  VCCV Status           : Disabled              MTU           : 4000
  VCCV Interval Time    : 5 sec.                Ethertype     : 0x8100
  VCCV Fault Multiplier : 4                     .1q tag       : include
  L2VPN Type            : VPLS                  Redundancy    : None
  Service Interface     : testaccess
  Created By            : CLI
  Peer IP: 172.16.2.1
     PW State           : Up
     PW Index           : 10005
     PW Signaling       : LDP
     PW Uptime          : 0d:0h:35m:31s
     PW Installed       : True
     Local PW Status    : No Faults
     Remote PW Status   : No Faults
     Remote I/F MTU     : 4000
     PW Mode            : Core-to-Core
     Transport LSP      : LDP LSP (Not Configured)
        Next Hop I/F    : port28
        Next Hop Addr   : 172.16.1.25               Tx Label  : 0x00003
        Tx Pkts         : 1266                      Tx Bytes  : 108876
     PW Rx Label        : 0x00438                PW Tx Label  : 0x0042a
     PW Rx Pkts         : 13543102               PW Tx Pkts   : 1266
     PW Rx Bytes        : 1832982916             PW Tx Bytes  : 108876
     MAC Limit          : No Limit
     VCCV HC Status     : Not Sending (VCCV Not Enabled For This L2VPN)
        CC Type         : Rtr Alert           Total Pkts Sent : 0
        CV Type         : LSP Ping            Total Pkts Rcvd : 0
        Send Next Pkt   : --
        Total Failures  : 0          Pkts During Last Failure : 0
        Last Failure Tm : --
* X460-24x.56 # show mpls statistics l2vpn "testlink"
L2VPN Name
 Peer IP/LSP    Flags            RxPackets              RxBytes            TxPackets              TxBytes
testlink
 172.16.2.1         U             19830014           2650009301                 1321               113606
   LDP LSP          +                                                           1321               113606
Flags: (U) Up, (D) Down, (R) Ready, (S) Signaling, (+) In-use, (-) Not In-use
encapsulation vlan
От extreme прилетает анонс именно как encap ethernet, и я не нашел, как это можно изменить со стороны экстрима, по крайней мере в ExtremeXOS version 16.1.3.6 . Свичи не желают поднимать vpls при несовпадении encap
received label mapping message.
context of message as follow:
peer pe ip address is:        172.16.2.4
request_id is:                0
label is:                     1079
status_code is:               0x0
pwstatus_code is:             0x0
fec element type is:          128
c-Bit is:                     0
vc type is:                   ethernet
vc info length is:            12
group id is:                  0
vc id is:                     100
length of vc_fec_tlv is:      20
context of vc_fec_tlv is:     80 00 05 0c 00 00 00 00 00 00 00 64 01 04 0f a0
conf vpls vplsX dot1q ethertype ...
рабочие конфиги qinq over vpls есть, но для начала стоит понять, какого результата вы хотите добиться? т.е. что должно влететь на порт экстрима и вылететь в порту hp ?
желательно в виде схемы, потому как из первого сообщения складывается что вы хотите прогнать через vpls трубку в которой уже double-tagged вланы, и все это вы пытаетесь накрыть третьим.
ethertype Overwrites the ethertype value for the customer traffic sent across the PW
Это перезапись ethertype в ethernet фрейме инкапсулируемом в трубу, не относится к vc type сигнализации, судя по мануалу.
Схема для старта простая, но надо vpls (так как это должно растягиваться до 3-4-5 точек), так что pseudowire не хватит.
[CE1]---[PE HP A5800]===( MPLS )===[PE Extreme X460]---[CE2]
Все, что влетает в один порт(без тега или с любым тегом), то же и вылетает с другого. Заранее неизвестно, какие вланы будут между CE.
Между двумя hp такое работает, бегает все, что прилетает на порт (таг/антаг/и даже даблтаг).
попробуйте для начала сделать так
conf vpls vplsX dot1q tag exclude
Хм, действительно, так работает. Большое спасибо, разобрался.
Выходит, данном случае имеется ввиду собственный tag который использует extreme, а не те, что прилетают снаружи.
  • 4 weeks later...
Снова вынужден искать помощь здесь: Аналогичная ситуация, но уже HP5940 и Comware 7.
Со стороны HP траффик улетает, судя по счетчикам порта в сторону Extreme, а на extreme его видно только в виде счетчиков на порту и нигде более. PW поднимается, устанавливается, в направлении CE -> Extreme -mpls-> HP -> CE трафик улетает во всех комбинациях, а в обратном направлении (CE-> HP -mpls-> Extreme-> CE) глухо: входящие на PW на Extreme по нулям, хотя на порт фреймы влетают, в дампе миррора видно нормальный фрейм (с верной мплс меткой и bottom-флагом, под которым сразу оригинальный ether/.1q/ip/...). Куда они деваются - непонятно.
Куда копать?
<HP3>display l2vpn vsi name testlink verbose
VSI Name: testlink
 VSI Index               : 1
 VSI State               : Up
 MTU                     : 4000
 Bandwidth               : -
 Broadcast Restrain      : 5120 kbps
 Multicast Restrain      : 5120 kbps
 Unknown Unicast Restrain: 5120 kbps
 MAC Learning            : Enabled
 MAC Table Limit         : -
 MAC Learning rate       : -
 Drop Unknown            : -
 Flooding                : Enabled
 Statistics              : Enabled
 Input Statistics        :
   Octets   :0
   Packets  :0
   Errors   :0
   Discards :0
 Output Statistics       :
   Octets   :0
   Packets  :0
   Errors   :0
   Discards :0
 VXLAN ID                : -
 LDP PWs:
   Peer            PW ID            Link ID    State
   172.16.2.4      100              258        Up
 ACs:
   AC                               Link ID    State
   XGE1/0/20 srv1                   0          Up
   XGE1/0/21 srv1                   1          Up
   XGE1/0/22 srv1                   2          Up
* X460-24x.44 # show vpls "testlink" detail
  VCCV Status           : Enabled               MTU           : 4000
  VCCV Fault Multiplier : 4                     .1q tag       : exclude
  Service Interface     : port25
  Created By            : CLI
  Peer IP: 172.16.2.3
     PW State           : Up
     PW Index           : 10064
     PW Signaling       : LDP
     PW Uptime          : 0d:18h:44m:21s
     PW Installed       : True
        Next Hop I/F    : port22
        Next Hop Addr   : 172.16.1.72               Tx Label  : 0x00003
        Tx Pkts         : 4                         Tx Bytes  : 328
     PW Rx Label        : 0x00435                PW Tx Label  : 0x2007e
     PW Rx Pkts         : 0                      PW Tx Pkts   : 4
     PW Rx Bytes        : 0                      PW Tx Bytes  : 328
     VCCV HC Status     : Sending (0 missed pkts, threshold is 4)
        CC Type         : Rtr Alert           Total Pkts Sent : 13492
        CV Type         : LSP Ping            Total Pkts Rcvd : 13492
        Send Next Pkt   : 4 sec.
Разобрался. нетегированные интерфейсы в route-режиме при пропускании VPLS трафика почему-то на выходе добавляют влан 4095. В interface-vlan, навешенном аксесом на такой же порт, проблемы нет. С простым pseudowire таких проблем нет.
Сыроватая железка пока еще.
