настроен сьем sflow с ae в сторону бордера.
sflow {
collector 192.168.4.101 {
udp-port 9999;
interfaces xe-0/0/0.0 {
polling-interval 20;
sample-rate {
ingress 2000;
egress 2000;
interfaces xe-0/0/1.0 {
sample-rate {
ingress 2000;
egress 2000;
interfaces xe-0/0/2.0 {
sample-rate {
ingress 2000;
egress 2000;
interfaces xe-0/0/3.0 {
sample-rate {
ingress 2000;
egress 2000;
10G интерфейсы с samle-rate 2000
show sflow interface
Interface Status Sample Adapted Polling
rate sample rate interval
Egress Ingress Egress Ingress Egress Ingress
xe-0/0/0.0 Enabled Enabled 2000 2000 512000 512000 20
xe-0/0/1.0 Enabled Enabled 2000 2000 128000 128000 20
xe-0/0/2.0 Enabled Enabled 2000 2000 8000 8000 20
xe-0/0/3.0 Enabled Enabled 2000 2000 32000 32000 20
Наблюдаю очень высокий adaptive sample rate в результате прилетает какой-то бред...
В конфигурации есть пареметр adaptive-sample-rate, но в документации совершенно не описан..
Можно отключить или подкоректировать adaptive-sample-rate для более коректных результатов, т.к. данные сливаются на мониторинг DDoS.
set protocols sflow ?
Possible completions:
<[Enter]> Execute this command
adaptive-sample-rate Trigger adaptive sampling (300..9500)
agent-id Sflow agent ipv4 address
+ apply-groups Groups from which to inherit configuration data
+ apply-groups-except Don't inherit configuration data from these groups
> collector SFLOW collector configuration
> interfaces Enable SFLOW on this interface
polling-interval Interval between port statistics (0..3600 seconds)
> sample-rate Sampling rate
source-ip Sflow datagram source ipv4 address
> traceoptions Trace options for SFLOW
