Установить имя ключа элемента ассоциативного массива
Головоломка для гуру скриптинга Микротик:
Знатоки! Внимание вопрос: как мне в run-time в скрипте в RouterOS установить значение ключа элемента ассоциативного массива из переменной?
Простой вариант
:local array {"key"="value"};
:put ($array->"key");
Вывод: value
Хочется "key" и "value" брать из переменных
:local key "mykey";
:local val "value";
# В след строке не работает как хотелось бы $key!
:local array {"$key"="$val"};
#при этом вполне работает получение элемента по ключу из переменной
:put ($array->$key);
уже сломал всю голову. юзал скобки, кавычки, $баксы - получается "$key"="$val" логическое выражение.
Кое как громоздко можно сделать через команду :parse - но получается очень стремный код.
P.S. Для чего мне это надо вообще - хочется написать одну функцию, которая возвращает ассоциативный массив (ключ-значение) при этом ключи заранее неизвестны.
Edited by warez
Как вариант кривого решения добавить такую глобальную функцию
:global Pair do={
 :global gRet "";
 :local str ":global gRet; :set gRet {\"$1\"=\"$2\"};";
 :local func [:parse $str];
 $func;
 :return $gRet;
Потом мы можем делать так:
 :local key "MySuperKey";
 :local val "MyValue";
 :local x [$Pair $key $val];
 :put $x;
 :put [typeof $x];
 :put ($x->$key);
Вывод:
MySuperKey=MyValue
array
MyValue
Но решение уж больно блевотное. К тому же не обладает секьюрностью данных для параллельных задач - т.к. используется глобальная переменная
Edited by warez
собственно саппорт МикроТика ответил, что использование в данном месте переменной к сожалению недопустимо.
:local a {"$key"="$val"};
увы.
Пока мылся в душе случайно нашел скрытое решение! Можно добавлять динамически элементы в массив используя оператор set - если элемент с ключом не существовал - то он добавляется!
:local key1 "MyKey1";
:local key2 "MyKey2";
:local val1 "MyValue1";
:local val2 "MyValue2";
:local a ({});
# Dynamic add element! :-)
:set ($a->$key1) $val1;
:set ($a->$key2) $val2;
:put $a;
:put [:len $a];
:put ($a->$key1);
:put ($a->$key2);
Вывод:
MyKey1=MyValue1;MyKey2=MyValue2
2
MyValue1
MyValue2
Edited by warez
