Всем привет. Пришел со сгоревшим БП. БП починил, всплыла новая проблема - не грузится до конца. Образ перезаливал. Лог загрузки прилагаю.
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.2 Built  13-Nov-2007  14:11:51
Networking device based on 88E6218 with ARM946E-S.
Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.
Preparing to decompress...
100%
Decompressing SW from flash
100%
OK
Running from RAM...
*** Running  SW  Ver. 1.0.6  Date  29-Aug-2011  Time  20:05:47 ***
HW version is
Base Mac address is: ec:30:91:10:ff:cf
Dram size is  : 64M bytes
Dram first block size is  : 46080K bytes
Dram first PTR is  : 0x1300000
Flash size is: 8M
29-Aug-2011 20:05:52 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
29-Aug-2011 20:05:53 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
Slot 1 - SPS224G4
-- Unit Standalone                --
Плохая пайка дросселя с 2,5В. Заодно поменял битые порты. 88E6095 меняется на 88E6092. При поверхностном тестировании граблей не обнаружил.
А в чём профит? И то и другое есть на Али и стоит примерно одинаковых денех...
