Привет.
Есть провайдер, с вещанием IPTV, а есть телевизор Sony Bravia, с которого хочется смотреть обещанные каналы.
Дело в том, что в списке приложений нет решений по пирс-тв, однако есть разные костыли типа ottplayer и vintera.tv.
Существует ли способ завести каналы в телевизор? Может быть нужно верно настроить udp-proxy?
Может быть копнуть в сторону mikrotik+open-wrt?
У кого была подобная ситуация и кто решил/не решил прошу помочь!
Кто ж его знает, думаю multicast как обычно.
Каким-либо способом получаете от провайдера плейлист, скармливаете этот ллейлист понимающим его программам и смотрите.
Программы для IPTV
TVirl - система интеграции своих ТВ плейлистов в родную оболочку ТВ!
PeersTV - ТВ онлайн и в записи, IPTV-плеер, телепрограмма
ProgTV - 600+ Internet TV и 4000+ Radio каналов, IPTV (over HTTP proxy) включая xmltv/jtv, ProgDVB Client, OTT Club, Shura TV, Rodina TV, Kartina TV, Sovok TV,Родное ТВ, Наше ТВ
Torrent Stream Controller - Просмотр телевидения и фильмов по технологии ACE Stream (аналог bit-torrent)
Вообще там где я взял есть отличная тема на over 200 страниц по Бравиям и софту для них
Скормил, через два приложения проверял
Vintera tv и ottplayer
ошибка примерно одинаковая - не найден поток
Поэтому я и спрашивал, может быть что-то с маршрутизацией не так, или в сторону udp-proxy копать?
Плей лист для начала покажи ежели самому не понятно хттп или мультикаст там.
В любом случае (даже без всяких смартов) можно через UPnP/DLNA сделать + опционально msd_lite/udpxy, но придётся повозится с настройкой на домашнем сервере.
Это малтикаст.
Собственно, как и предполагалось.
Вопрос открыт - как заставить телевизор ловить поток?
На роутере прогнать в http. udp2http proxy в помощь (см. пост Ивана). И переделать плэйлист на новые параметры потоков. Или как он советует - локальный сервер с DLNA.
На роутере вполне неплохо работает для этих целей http://xupnpd.org
Настраивал товарищу тоже для телевизора сони.
В принципе неплохо, за исключением того, что каналы не так быстро переключаются, как на телевизоре.
xupnpd - это комбайн всё в одном.
У меня всё тоже самое только частями :)
За DLNA отвечает SSDPd - мой демон который анонсит мультикастом, далее nginx для приёма запросов и отдачи файлов с файлопомойки, на нём php скрипт для обработки самих запросов (грубо говоря формирования плей листа). msd_lite для просирования из udp в http.
С xupunpd мы примерно в одно время начинали, оно тогда было ещё ps3 чего то там, чисто плей листы анонсило в сетку, уже потом оно стало xupunpd и ещё позднее там появился свой мультикаст-хттп прокси.
Самое простое что можно сделать в начале это переделать плейлист и скормить его виджетам, и где то msd_lite/udpxy поднять.
С DLNA udpxy нужно по особенному настраивать - там обязательно специфичные заголовки хттп отдавать, у меня в msd_lite оно просто в конфиге уже есть.
Если бы провайдер был правильным и отдавал по хттп с прекешем в 4-8 мегабайт то переключалось бы сильно шустрее, по любому в пределах 5 секунд.
Пробовал поднять xupnpd на mtik 2011, для mipsbe видимо нет в настоящий момент поддержки от openwrt, либо я что-то не то делаю?
В остальном даже не знаю что и сказать, как переделать плейлист под виджеты? Этих приложений гора, а вот как быть скажем с тем же ottplayer?
А какое минимальное время переключения достижимо?
Минимальное время переключения это:
1. установление тцп соединения
2. запрос данных по хттп
3. получение данных по хттп
4. начальное заполнение буфера
5. инициализация декодера
6. старт процесса декодирования
Соответственно правильно настроенный раздающий сервис минимизирует время в п 3-4 отдавая много и быстро, на остальное снаружи повлиять почти нельзя.
Я считаю что самый быстрый старт это старт кина с http ссылки на затюненом локальном nginx, притом кино должно быть в mpeg2ts или mkv не сильно извращенском (для некоторых почему то телеку/плееру требуется много читать с разных оффсетов).
udpxy и астра не отдают прекеша, поэтому п 3 - 4 там растягивается на 8-15 секунд.
Я на мультикасте от билайна за 3 секунды переключал каналы в vlc.
(время на глаз, но ни о каких 5 секунд точно речи не идет)
Правильно, у некоторых плееров стоит что нужно минимум один ключевой кадр накопить для инита и старта, но у всяких DLNA такого нет, потому что они обычно с медиабиблиотеками общаются по сети, которые по сути вебсервер раздающий что попросят, поэтому там как правило везде стоит что нужно накопить хотя бы пару мегабайт для того чтобы шевелится дальше. Отчасти это потому что они могут быть на всяких вайфаях и библиотеки в инете, и проще накопить в начале чем заикатся по пути при каждом чихе сети.
Ещё вроде элексы и маги тоже быстро стартуют мультикаст.
Но с прекешем быстро стартуют ВСЕ.
У меня на "мобиле" старт менее секунды или около того.
udpxy ждёт подключения, когда клиент подключается, он форкается, дальше в чилд подключается к мультикаст группе и начинает перекидывать клиенту полученное от туда кусками по 4-64кб.
msd может постоянно висеть и принимать мультикаст в кольцевой буфер, когда клиент подключается ему из кольцевого буфера сразу отсылается хх мегабайт, это я и называю прекешем.
В общем без костылей телевизор не умеет смотреть каналы, проблема решилась установкой udpxy на мой Mac, установка проста:
устанавливаем homebrew и ставим после brew install udpxy. В приложении ottplayer указываем адрес ПК в настройке "udp proxy", и наслаждаемся просмотром айпитиви провайдера))
  • 4 months later...
Проблемное однако подкючение, я вот просто PS4 подрубил, и игры бегаю, и в интернете лажу, и Netflix могу включить при желании, подписка не такая уж и дорогая.
Edited by JohnRoot
