посмотрел на решения этого вопроса и обнаружил
1) Cisco AS5300 и
2) Lucent MAX 6000,
а еще что есть из простых и бюджетных решений?
начнем с 60 линий, на них будет работать и dialup и voip, т.е. от 60 dialup + 0 voip, до 0 dialup + 60 voip,
терзают сомнения по поводу работоспособности схемы:
Cisco Systems AS5300 - Шасси,
AS53-4CE1+ AS5300 4E1+ CARD W/SERIAL PORTS,
60 MICA DMM Modems,
AS53-CC-60VOXD AS53-CC-VOXD + 5 AS53-VOXD C549,
что здесь не так?
repa, не подскажу. Я его использовал исключительно для классического диал-апа, и то пришлось на кошку 5300 перейти, начал глючить.
Хотя до это был МАХ4000 - два года к нему не подходил, работал как часы. Потом сгорел блок питания.
МАХ6000 не умеет и то, и то...там прошивка или/или.
и dialup и voip  - это MAX TNT уже.
Умеет. Проверено. Имеются глюки в виде странных зависаний. Вообще MAX 6000 как шлюз VoIP крайне неудобен. Все функции *в частности IVR) работают только при использовании собстенного GK - MVAM. Собственный GK не совместим с другими GK.
народ! большое спасибо,
UglyAdmin,
уточню про разный сервис на примере:
2 E1 с ISDN PRI включаются в указанную выше железку, все таймслоты первого потока отдаются под dialup, у второго потока половину таймслотов (1-15) отдаем под dialup, а другую (16-30) под voip (предположим что так разрулили два номера на АТС) - это возможно сделать?
или можно рулить только целыми потоками в 30 таймслотов?
если где глупость сморозил - не ругайся, я чайник,
а 5350 дорого будет :(
________
ky
