Нужно довольно много IP-камер для использования внутри помещений.
Требования достаточно скромные (1280x720 и более, 15fps и более), у камеры должно быть PoE и микрофон.
К типу особых требований нет, может быть и купол, и кубик. Но при прочих равных удобнее будет купол.
  • 2 weeks later...
Не знаю, как сейчас, но у первой версии AirCam было невысокое качество картинки, очень замыленная.
В Наге предложили посмотреть на OMNY miniCUBE.
Только хотелось бы послушать, как работает микрофон.
Можно же в НАГе менеджеров попросить чтобы с продактами связали и доступ дали на такую камеру, вроде OMNY Minicube W. Крепите его под потолок, блок питания из комплекта в розетку поблизости (или за армстронгом каким-нибудь) и подключайте по вафле. Возни минимум)
По опыту, звук у миникуба вполне неплохой для встроенных микрофонов. Хотите лучше - подключайте активный микрофон вроде Stelberry M-70 или вообще всю комнату увяжите прослушкой через микшер Stelberry MX-320.
Удельная стоимость монтажа и подключения одной камеры будет дешевле. Слаботочников можно вообще не привлекать, пусконаладчик с ноутбуком и всё :) Если не хотите вафлю использовать, то просто по PoE запитайте миникуб как и планировали изначально)
Или попытайтесь под большую партию индивидуальный заказ выбить, уберете еще часть стоимости за счет исключения ненужных свистелок и перделок в требуемом устройстве.
  • 2 weeks later...
микрофон на тех камерах вообще посредственный, вы возможно на 50% то что там будете слушать не различите речь и не поймете. Кстати а смотрели каталог xvi? там вообще бюджетно вроде как все. можно куполку за пару тысяч найти. В моделях есть аудио выход. так что можете прикрутить отдельный микрофон и даже вынести куда захотите поближе к объекту на прослушивание.
