Поделитесь BEST практикой. Как правильно запилить Vlan управления?
По классической схеме, чтобы был доступ к коммутатору L2 (2960G), необходимо повесить на какой нибудь физический интерфейс Vlan управления.
А что делать, если все интерфейсы уже заняты ?
Edited by RN3DCX
Так вот я как раз и думаю, как решить эту задачу.
Всего 24 порта. Из них:
к 20-и медным портам подключены пользователи а остальные 4 порта в режиме Trunk port.
На Uplink порт вешаете вилан управления и клиентский вилан. Вы же все равно наливаете на свич трафик через какой нибудь порт, он же у вас его не рожает.
Совершенно верно, в данном случае через 4 SFP порта прилетает трафик для подключенных к данному коммутатору пользователей.
Только вот вопрос, как быть?
Если Uplink порты в режиме Trunk port ?
включаю экстрасенсорные способности. вам нужен локальный (на узле) доступ к управлению коммутатором имея на руках нетбук с виндой? )
Edited by bos9
Конвертер Serial-to-Ethernet, 3G-модем.
Но это уж совсем если от безвыходности )))
Доступ нужен по SSH удаленно...
тогда выключаю... но ведь есть транк, если некий влан в котором находится ip интерфейс свича и значит этот влан может быть прописан на этом транке не? )
Edited by bos9
Да, номер Vlan 777 и IP 172.16.164.23
И вот вопрос, как это опубликовать )))
Может я плохо искал, но google по этому повод молчит....
да выложите свой конфиг, хотя бы куски, где видно порты 20-24 и Port-channel если есть
Port-channel не использую.
interface GigabitEthernet0/1
switchport access vlan 105
switchport mode access
interface GigabitEthernet0/2
interface GigabitEthernet0/3
interface GigabitEthernet0/4
switchport access vlan 204
interface GigabitEthernet0/5
interface GigabitEthernet0/6
interface GigabitEthernet0/7
interface GigabitEthernet0/8
interface GigabitEthernet0/9
interface GigabitEthernet0/10
switchport access vlan 57
interface GigabitEthernet0/11
interface GigabitEthernet0/12
interface GigabitEthernet0/13
interface GigabitEthernet0/14
interface GigabitEthernet0/15
interface GigabitEthernet0/16
interface GigabitEthernet0/17
interface GigabitEthernet0/18
interface GigabitEthernet0/19
switchport access vlan 31
interface GigabitEthernet0/20
interface GigabitEthernet0/21
switchport mode trunk
interface GigabitEthernet0/22
interface GigabitEthernet0/23
interface GigabitEthernet0/24
interface Vlan1
no ip address
shutdown
interface Vlan777
description management_VLAN
ip address 172.16.164.23 255.255.0.0
так у вас все готово! дело за малым - дотянуть этот влан(777) до маршрутизатора или прям до того устройста, с которого вы будете на свич ходить.
А смысл роут писать на коммутаторе? Нужно правила ната добавить на маршрутизаторе, чтобы с рабочей сети можно было ходить в эту сеть.
Если адрес маршрутизатора 172.16.164.1 255.255.0.0
То если я Вас правильно понял
нужен маршрут вида: ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.164.1 ???
Если вы используете VLAN с адресацией, у вас должна быть в сети железка которая отвечает за inter vlan routing, у вас есть такое?
Можете пример привести?
Не хватает шлюза для 777 вилана.
Маршрутизацию между вланами не использую. Т.к. пока нет нужды.
Управляющий VLAN это такой же VLAN как и другие и прекрасно проходит по транкам куда Вам нужно - к рабочему месту администратора сети, например.
Не понимаю проблемы. А если его нужно выловить на этом же месте а портов не хватает - ставьте рядом второй коммутатор или замените этот другим, у которого больше портов.
Обычно выход управляющего VLAN на этом же коммутаторе - бессмысленное дело. Если надо что-то на месте конфигурировать - то через консольный порт. А издали - то через транки.
Задача не ясна. Почему именно "необходимо повесить на какой нибудь физический интерфейс Vlan управления"
Должен быть определенный порт, находящийся, ясное дело, рядом с администратором сети.
Если администратор сети сидит рядом с этим коммутатором и нужен порт именно на нем - установите коммутатор с 48 портами. И будут свободные порты. Ну просто нет другого способа сделать свободный порт если все заняты.
А если этот порт должен быть в другом месте - то касательно этого коммутатора все правильно - VLAN управления уйдет в транк.
И вопрос уже в другом - как настраивать коммутатор рядом с которым будет сидеть администратор сети.
А в реальных сетях таких управляющих VLAN сотни и никто не выделяет для каждой отдельный порт. Все эти VLAN прямо вот транком присоединяются к особому маршрутизатору (возможно виртуальному) через который администратор и управляет всеми устройствами.
Т.е. есть устройство IP маршрутизации между всеми этими управляющими VLAN
а что это за "классическая схема" где vlan управления необходимо весить на физический интерфейс?
