Итак, взяли мы одну штуку. Поскольку с подобным сталкиваюсь первый раз, буду задавать вопросы.
Первый вопрос, совсем тупой. Как его настрить что-б работало?
Но, поскольку вопрос слишком тупой, буду задавать более подробные.
Итак, что я хочу:
Я хочу доменную аутентификацию. То есть, чтобы пользователь ввел свою учетку, Получил доступ, девайс законектился, запомнил.
Человека уволили, он к офису подошел, а точка его послала подальше с его учеткой.
В перспективе конено завести роуминг. Но, пока камбиум один, и еще пачка микротиков.
Микротики в режиме WPA2-PSK работают.
Домен на винде. На 2008R2. Там-же стоит network policy and access services.
Микротик по Радуиусу ломится туда, и пускает в себя по PPPтР. Это к тому, что что-то уже настроенно.
По настройкам CN-ки. SSID, Security, тут понятно, без вариантов.
Authentication Server 1
Host
Secret
Port
Тут тоже вроде понятно. Realm? не знаю... Accounting мне вроде не нужен.
Дальше настройки радиуса... Радиус клиентс, Вроде всё логично...
А дальше не знаю... Connection request policies и network policies
Вроде и логично, но и не работает.
Где-то есть минимальный необходимый и достаточный конфиг?
  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Итак, что я хочу:
Host
Secret
Port
На сайте Cambium в разделе Community есть подраздел Knowledge Base -> Wi-Fi E Series здесь .
Там вы возможно найдете ответы на большую часть вопросов. А дальше, если что то конретное не получится -обращайтесь.
Ну, более конкретно, вот с такой ошибкой на стороне радуиса... Пока копаю...
Так, с этой разоблался, теперь другая.
Edited by fhntv_smart
А лог AP что пишет?
На текущий момент вроде победил, аутентификация работает.
Enable active disconnection of clients with weak signal. Стоит включать? Сколько ставить?
OKC 802.11r Можно включать? Я так понимаю, пользы не будет, вреда теже?
Band Steering?
Пару дней еще тестирую, а потом в продакшен.
От OKC хуже не будет.
Включение 802.11r может привести к невозможности подключения абонентов, данный стандарт непонимающих.
Их уже не так много, но встречаются.
"Enable active disconnection of clients with weak signal." Это жёсткий сброс абонента, отказывающегося осуществлять роуминг в штатном порядке.
Частый жёсткий сброс приводит к отказу абонентов подключаться к сети в автоматическом режиме.
Я бы сначала запустил сеть без этой функции, потом посмотрел количество клиентов с низким snr и ориентировался исходя из этого, в районе 10-14.
Офигеть. Телефоны Xiaomi. Три подключились нормально. Четвертый передает вместо имени пароль... А вместо пароля ХЗ что. Чудеса...
  • 1 month later...
Господа,
Похвалите или поругайте Cambium cnPilot E400.
Необходимо окучить одной точкой двухэтажное офисное здание, площадь ~150 кв.м. на этаж. Стены внутри конечно имеются.
Zyxel NWA5123-NI с задачей не справилась. За второй стеной уровень сигнала уже ниже 70 дБ.
Сейчас стоит Tp-Link TL-WA801ND, она вполне успешно покрывает ~70-80% помещений. Но нужно 100.
Подскажите или посоветуйте другой вариант.
У Tp-Link родные антенны?
Если теоретизировать, то EIRP для Tp-link 25 дБм (с родными антеннами) или 0.316 Вт.
Для Cambium cnPilot E400 EIRP 35 дБм или 3,16 Вт.
Выходная мощность у Cambium cnPilot E400 на порядок, т.е. в 10 раз выше, чем у Tp-link.
Очень многое зависит от того, как расположить точку доступа.
Edited by Василий Прокофьев
Да, антенны родные, стандартные. Стоит в углу, на втором этаже офисного здания. Накрывает почти весь второй этаж. На другой стороне здания, сигнал конечно уже на грани.
На первом этаже, нормальный сигнал в комнатах ниже места установки точки и более-менее в холле. Еще и на улице немного прихватывает, с противоположной стороны от места установки.
Cambium планируется подвесить на потолок в центре, на втором этаже. Как-то так.
А вы не думали, что это мощность работает только в одну сторону? Если с другой стороны смартфон с 50 мВт на выходе, то ему будет пофиг на 3 ватта cnPilot, который его в обратном канале не услышит. Да и использование 3 Вт как-то сомнительно и не очень безопасно для людей, которые будут сидеть вплотную с ним. Если что, у нас разрешенная мощность внутри помещений - 100 мВт.
Стоит в углу
Это ваша ошибка. Сигнал распространяется подобно свету от лампочки. Поставьте в центре помещения на пересечении коридоров, чтобы была максимальная "засветка" и у вас не будет мертвых зон. После этого проверьте покрытие и если на первом этаже останутся зоны с плохим сигналом, то лучше всего будет поставить такой же TP-Link (чтобы не городить зоопарк оборудования). Два простых wifi роутера в рамках небольшого двухэтажного офиса будут лучше одного cnPilot (пусть даже с 3 Вт).
xabarov
Справедивости ради, вчера в личном сообщении Василий Прокофьев мне написал, что в данном случае слабым звеном являются мобильные телефоны с их недостаточной мощностью. Так же, он напомнил,
что мощные AP не должны устанавливаться в помещениях, где постоянно находятся люди. Или, соответственно, мощность должна быть снижена.
По поводу угла, я немного неверно выразился. Старая точка стоит по центру офиса, но у дальней торцевой стены.
Касательно TP-Link. У нас тут на 2 Гц шумно. Надо 5. Так что, все равно надо будет приобретать что-то другое. К тому же, руководство переехало в противоположную от старой AP сторону.
Справедливости ради.
Люди пользуются мобильниками, которые жарят им почти 1 ватт прямо в мозг. Доказательств того, что это опасно, нет.
С чего бы пусть даже 3-ваттная база, антенну которой человек не прислоняет к телу, может быть небезопасной?
На самом деле мощность несколько меньше и на более низких частотах. Там, где мощность около 1 Вт - обычно частоты 800/900 МГц, если не ошибаюсь, а это длина волны втрое больше.
Не надо путать выходную мощность 2G/3G/4G и выходную мощность модуля WiFi. Вот, например, данные для Samsung S4 (FCC).
Модели для европейского/остального рынка могут иметь несколько большие значения, но не в разы.
Стесняюсь спросить - к чему эта табличка? Ни для кого не секрет, что встроенные модули имеют низкую выходную мощность.
Если для Вас не секрет, то это не означает, что все остальные тоже в курсе. :) Табличка полезная, потому что оперирует не понятиями много-мало, а показывает сколько это в дБм. Многие всерьез полагают, что раз мобильник может выдавать мощность 1 Вт в GSM, то и встроенный вайфай тоже может.
Разговоры по мобильнику обычно идут по GSM-1800 - там тот же ватт в пике, а частота немногим меньше вайфайной.
Я именно про сотовую связь.
И повторюсь - мобилу люди прижимают к голове вплотную. Почти половина сигнала входит в голову (для упрощения не принимаем в расчёт отражение).
Чтобы словить половину сигнала офисного вайфая, надо "лечь грудью на амбразуру". Если даже просто сидишь рядом - этого даже близко не получится.
Первый раз слышу о таком мнении :)
Ключевое слово - "в пике", т.е. втрое меньше в самом худшем случае, а обычно разница еще больше. Ну и ширина полосы наверно тоже влияет? В сотовой связи она в 100 раз меньше, если не ошибаюсь.
  • 2 weeks later...
Господа,
Это вариант дом/офис? Сколько народу?
Для дома я рекомендую/беру TP-link archer c20. Недорогой, двухдиапазонный. Покрытие/скорость хорошие.
Одной точкой покрыть не получится. Всё равно, телефоны не смогут докричаться через стены.
Для офиса - хз. Я набрал микротиков, наигрался, больше не хочу.
Камбиум один висит. Но он один, им никто не пользуется, все пользуются миротиками.
Это офис. Человек 10-15 + гости. Уже заказал Cambium. Присмотрел место на потолке первого этажа, в центре. Вроде бы там все равноудаленно и максимум 2 стены/перекрытия до потребителей.
По факту отпишусь в этой ветке. А микротик, для офиса, как-то не греет душу.
З.Ы. Дома старый микротик 750G на оптике. WiFi Compex 543, на OpenWrt.
Есть конференц зал бизнес центра 600 кв.м, 200 человек, в онлайне wifi постоянно 80-90 людей. Ставили 13 Микротик AP -не потянули. 7 штук ubnt AP AC Pro - нет работы. 5 штук -E400 - нормально, уменьшили до 4 штук - по 20 в онлайне( в среднем, в пике на один AP -до 40 клиентов ) на один AP- работает без претензий. Есть претензии только с Микротик свичу-роутеру, к раздаче DHCP, почему то из 80-90 клиентов всегда находится 2-3 клиента, кто не может получить IP адрес по DHCP. Внутри зала между AP E400 включен роуминг, так что клиенты переподключаются между AP по дефолтному UL SNR -15 Дб. Включен band steering, двухдиапазонные клиенты принудительно переключаются с 2.4 на 5 Ггц. И клиентов в 5 Ггц всегда больше , все же это бизнес центр, конференция, наверное там все же небедные продвинутые клиенты. Загрузка AP в пике до 15 Mbps. В среднем немного - 1-3 Mbps. Доступ -WPA2- PSK.
  • 2 weeks later...
Что за мероприятия проходят в этом конференц-зале, что постоянно онлайн половина посетителей?
Никому в голову не приходило, что проблема была не в качестве оборудования, а в его количестве? Поставили 13 точек доступа на один небольшой зал и у них ничего не работало ))) Ясен пень, что все заработало, когда уменьшили количество точек доступа. Что Unifi, что Mikrotik заработали бы также при количестве 4-5 штук.
Ну конечно они как то работали когда их было 4-5 штук, но они не тянули нагрузку и увеличить их количество пришлось не от хорошей жизни. Но после этого, понятно дело, стало работать еще хуже. Поэтому стали искать другое решение.
Попахивает маркетинговым бредом. Я переключаюсь на внутренний вайфай, только когда нахожусь в другой стране и дорогой интернет в роуминге. В остальных случаях в этом нет никакой необходимости, т.к. 3G стал достаточно доступным даже во внутрисетевом роуминге (многие также не заморачиваются с переключением на WiFi). Я не представляю толпу людей из половины зала, которая сидит онлайн в своих гаджетах и прямо во время какого-то мероприятия грузит по полной точки доступа каким-то тяжелым трафиком... вы сами как себе это представляете?
Летом этого года был на MUM в Минске - в конференц-зале было около 400 человек и на окнах было расставлено несколько роутеров из хапов и 2011-ых. Я половину дня сидел на их халявном WiFi с телефона и планшета - занимался своими рабочими делами и не заметил никаких проблем! Несколько точек справились с полным залом айтишников! Это ли не чудо? Чудо! А вы тут рассказываете про тринадцать микротиков на 200 человек...
