CCR1009-8G-1S и CCR1009-8G-1S-1S+ соединены через интернет SSTP и через него EOIP
Инет на одной стороне 100Мбит/с, на другой 80Мбит/с
Скорость прокачки данных через EOIP в пределе 10-12Мбит/с
Не маловато ли ? Я конечно 80Мбит/с не ожидал, но хотя бы 40...
Bandwidth test UDP пакетами по IP внутри EOIP в одну сторону дает 50Мбит/с
В другую 30-40Мбит/с
А вот с Bandwidth test TCP все плохо - теже 10-12Мбит/с в любую из сторон.
MTU пробовал понижать на чем тока можно и нельзя - ничего не меняется.
Компрессию и шифрацию на SSTP сервере отключал тоже, правда это никак не сказалось на соединении, все равно в Active показывает в свойствах соединения AES256
Хотя с производительностью тут проблем вроде вообще никаких: процы в Profile не загружены с обоих сторон от слова вообще, idle > 90% (а в основном > 99%) всегда
Может оно так и должно быть и это нормальная скорость, а я зря парюсь ?
  • 5 weeks later...
а с l2tp таже фигня. больше 10 Мбит не поднимается. непонятно почему.
вот туннель. с одной стороны 100Мбит оптика, с другой ADSL 50/10 Мбит.
между рутерами все вроде более менее. а вот между машинами в локалках - катастрофа.
C:\Users\Kloos\Desktop\iperf-3.1.3-win32>iperf3.exe -fM -c 172.16.0.110 -R
Connecting to host 172.16.0.110, port 5201
Reverse mode, remote host 172.16.0.110 is sending
[  4] local 172.16.15.106 port 51189 connected to 172.16.0.110 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  1.06 MBytes  1.06 MBytes/sec
[  4]   1.00-2.00   sec  1.22 MBytes  1.22 MBytes/sec
[  4]   2.00-3.00   sec  1.20 MBytes  1.19 MBytes/sec
[  4]   3.00-4.00   sec  1.22 MBytes  1.22 MBytes/sec
[  4]   4.00-5.00   sec  1.23 MBytes  1.23 MBytes/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  1.21 MBytes  1.21 MBytes/sec
[  4]   6.00-7.00   sec  1.22 MBytes  1.22 MBytes/sec
[  4]   7.00-8.00   sec  1.22 MBytes  1.21 MBytes/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  1.21 MBytes  1.22 MBytes/sec
[  4]   9.00-10.00  sec  1.22 MBytes  1.22 MBytes/sec
[  4]   0.00-10.00  sec  12.2 MBytes  1.22 MBytes/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec  12.1 MBytes  1.21 MBytes/sec                  receiver
iperf Done.
[  4] local 172.16.15.106 port 51191 connected to 172.16.0.110 port 5201
[  4]   0.00-1.01   sec   756 KBytes  0.73 MBytes/sec
[  4]   1.01-2.00   sec   882 KBytes  0.87 MBytes/sec
[  4]   2.00-3.00   sec   882 KBytes  0.86 MBytes/sec
[  4]   3.00-4.00   sec   882 KBytes  0.86 MBytes/sec
[  4]   4.00-5.00   sec   819 KBytes  0.80 MBytes/sec
[  4]   5.00-6.00   sec   945 KBytes  0.92 MBytes/sec
[  4]   6.00-7.00   sec   882 KBytes  0.86 MBytes/sec
[  4]   7.00-8.00   sec   882 KBytes  0.86 MBytes/sec
[  4]   8.00-9.00   sec   882 KBytes  0.86 MBytes/sec
[  4]   9.00-10.00  sec   882 KBytes  0.86 MBytes/sec
[  4]   0.00-10.00  sec  8.49 MBytes  0.85 MBytes/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec  8.48 MBytes  0.85 MBytes/sec                  receiver
iperf Done.
/tool> bandwidth-test direction=both duration=20 tcp-connecti
on-count=5 172.16.0.1
               status: done testing
             duration: 21s
           tx-current: 5.9Mbps
 tx-10-second-average: 6.7Mbps
     tx-total-average: 6.8Mbps
           rx-current: 42.9Mbps
 rx-10-second-average: 42.9Mbps
     rx-total-average: 34.9Mbps
         lost-packets: 375
          random-data: no
            direction: both
              tx-size: 1500
              rx-size: 1500
Нужно искать проблему пошагово. Нужно запустить тест через туннель без EoIP и посмотреть какая получается скорость. Если все нормально, то запускаете тест через EoIP и видите падение. Тут не надо трогать MTU, нужно запустить тест маленькими пакетами, например 1200. Суть в том, что туннель сам фрагментирует пакеты, а тут еще EoIP фрагментирует, и получается двойная фрагментация. Если у провайдера нарушена очередность следования пакетов, как раз и будут похожие симптомы.
Спрошу глупость, а зачем вы внутрь tcp туннеля запихиваете l2 туннель? Инкапсуляция ради инкапсуляции?
Что вам мешает просто поднять EoIP туннель с ipsec? Кто-то из пиров за натом?
Ну и sstp очень тормозная вещь, ну прям очень-очень, использую только для телеворкеров, т.к. для винды нативно и пролезает через всякие нехорошие фаерволы в гостиницах и аэропортах.
Именно. Ибо пока решается вопрос с телефонией, стоят еще обычные рутеры от провайдера, а за ними микротики.
в дальнейшем будет просто модем с pppoe.
Edited by Kamik
