Подскажите пожалуйста, есть одна антена AirGrid M2 HP, возможно ли с помощью нее подключаться к роутеру который стоит на расстоянии 500 метров, прямая видимость,
Просто пробовал сканировать на наличие точек и антена не видит ничего кроме двух(стоят рядом с ней) маршрутник длинк DL634m и антена TP-link TL-WA5210G, больше ничего не видит. хотя Tp-link направлен туда же и видит море wi-fi точек
в чем может быть проблема? заливал dd-wrt на нее, тот же самый результат. все что в метре от нее видит а дальше нет. прошивка стоит Version:v5.5.6
Скрины настроек антены предлагаю,менял все что можно менять)) и вместо страны выбирал test, ничего не помогает(
для начала прошивку поставьте свежую и верните на место test
грид вообще живой?
если настроить его как вайфай точку, к нему подсоединение без проблем проходит, в десятках метров от него сеть есть?
грид вообще живой?
Дак как свежую то ставить? тест же в ней выпилен. последняя с тестом 5.5.6 только
настроил как точку доступа, прошивка 5.5.6, регион штаты так как в тесте ее не видит ни один планшет, прогулялся по городу везде сигнал отличный, и возле того дома за 500м, где маршрутник с инетом тоже отличный сигнал
но все равно ничего не видит если настраивать как Station
предполагаю что у вас проблема в железе грида. Возможно подбит коммутатор или транзистор по приему. Смотреть надо.
5.6.9 прошили, ct включили?
Да, но проблема осталась.
а на роутере точно вафля включена?может там 5 гГц ?
Нет. 2.4
Спс, походу да, в железе проблема.
