Проблема с переходом на ip unnumbered. Есть схема:
Исходная задача: Необходимо, чтобы каждый влан уходил в инет через свой брас.
Для решения есть два способа, pbr - прописывать политики для указания next-hop нужного браса для каждого пакета, который предназначен для интернета.
Либо использовать vrf, а в этом vrf - умолчательный маршрут на нужный брас. У меня есть стойкое убеждени, что вторая схема будет правильнее и оверхеда процессора будет меньше. Могу ошибаться.
Брасы на схеме остановлены - это нормально, непринципиально. Рабочий конфиг циски:
ip vrf Nas2
rd 65000:2
route-target export 65000:2
route-target import 65000:3
ip vrf Nas3
rd 65000:3
route-target export 65000:3
route-target import 65000:2
ip cef
vlan internal allocation policy ascending
interface Ethernet0/0
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 10,20
switchport mode trunk
duplex auto
interface Ethernet0/2
description abons-nas2
switchport access vlan 2
switchport mode access
duplex auto
interface Ethernet0/3
description abons-nas3
switchport access vlan 36
duplex auto
interface Ethernet1/0
description nas2-uplink
no switchport
ip vrf forwarding Nas2
ip address 172.16.19.2 255.255.255.252
interface Ethernet1/1
description nas2-mx-uplink
switchport access vlan 20
duplex auto
interface Ethernet1/2
description nas3-mx-uplink
switchport access vlan 10
duplex auto
interface Ethernet1/3
description cisco-to-nas3-link
no switchport
ip vrf forwarding Nas3
ip address 172.16.11.2 255.255.255.252
interface Vlan1
no ip address
shutdown
interface Vlan2
description vlan2-l3-interface
ip address 10.10.1.1 255.255.0.0
interface Vlan36
description vlan36-l3-interface
ip address 10.225.155.1 255.255.255.0
router bgp 100
bgp router-id 1.1.1.1
bgp log-neighbor-changes
address-family ipv4 vrf Nas2
 redistribute connected
exit-address-family
address-family ipv4 vrf Nas3
exit-address-family
ip route vrf Nas2 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.19.1
ip route vrf Nas3 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.11.1
Все хорошо, хосты друг друга пингуют, из разных вилановв том числе, все хорошо. Каждый исходящий пакет уходит на нужный брас.
Но хочется бОльшего, хочется заюзать ip unnumbered. Потом проще будет переходить на vlan-per-user и т.п.
Сказано-сделано. Меняю svi-влан интерфейссы, как unnambered. Ип вешаю на разные лупбеки, лупбеки в нужные vrf, на интерфейсах - ip unnumbered loopback X poll.
Получившийся конфиг:
ip vrf Nas2
rd 65000:2
ip vrf Nas3
rd 65000:3
ip cef
interface Loopback2
no ip redirects
interface Loopback3
no ip redirects
no ip unreachables
duplex auto
interface Ethernet0/1
shutdown
duplex auto
duplex auto
duplex auto
no switchport
duplex auto
duplex auto
no switchport
interface Vlan2
ip unnumbered Loopback2 poll
no ip unreachables
interface Vlan36
ip unnumbered Loopback3 poll
ip helper-address vrf Nas2 10.10.1.11
no ip redirects
no ip unreachables
router bgp 100
exit-address-family
exit-address-family
no ip http server
Маршруты есть в обоих vrf:
Router#show ip route vrf Nas2
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.19.1
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C        10.10.0.0/16 is directly connected, Loopback2
L        10.10.1.1/32 is directly connected, Loopback2
B        10.225.155.0/24 is directly connected (Nas3), 00:04:57, Loopback3
L        10.225.155.1/32 is directly connected, Loopback3
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
B        172.16.11.0/30 is directly connected (Nas3), 00:04:57, Ethernet1/3
L        172.16.11.2/32 is directly connected, Ethernet1/3
C        172.16.19.0/30 is directly connected, Ethernet1/0
L        172.16.19.2/32 is directly connected, Ethernet1/0
Router#show ip route vrf Nas3
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.11.1
B        10.10.0.0/16 is directly connected (Nas2), 00:05:00, Loopback2
C        10.225.155.0/24 is directly connected, Loopback3
C        172.16.11.0/30 is directly connected, Ethernet1/3
B        172.16.19.0/30 is directly connected (Nas2), 00:05:00, Ethernet1/0
И тут непонятка возникает. В пределах своего влан хосты видят друг друга и шлюз, и могут ходить наружу. А вот видеть хосты из других вланов - перестали.
Но мне надо, чтоб они могли видеть хосты других вланов.
Прошу помочь разобраться. Я уже исчерпал все варианты.
Спасибо.
Edited by DemonS
Проксиарп я не выключал, по умолчанию он включен.
К тому же он влияет на доступность хостов в пределах вилана. У меня такая доступность есть. Я в соседний вилан в другом vrf попасть не могу.
Вам нужно импортировать маршруты из одной таблицы в другую. На джунипере выглядит это так:
Либо как выше говорят нужно влючить прокси арп то тогда у вас будет железка отвечать всем арп запросам в этом широковещательном домене.
routing-options {
   rib-groups {
       nat1 {
           import-rib [ inet.0 nat.inet.0 ];
routing-instances {
   nat {
       instance-type forwarding;
       routing-options {
           static {
               route 0.0.0.0/0 next-hop ms-0/2/0.0;
Или вот так
routing-instances {
   nat {
       instance-type virtual-router;
       interface lo0.100;
       routing-options {
           static {
               route 0.0.0.0/0 next-hop ms-0/2/0.10;
           instance-import GLOBAL_ACC_INT;
policy-options {
   policy-statement GLOBAL_ACC_INT {
       term 10 {
           from {
               instance master;
               protocol [ access-internal access ];
           then accept;
       term 20 {
           then reject;
Возможно направит вас в нужное направление.
Я думал об этом. Выше в посте есть вывод таблиц маршрутизации в обоих vrf. Для "перетекания" маршрутов между vrf использую протокол bgp.
Не уверен, что в этих маршрутах дело. Без unnumbered на интерфейсах все же работает. И маршруты есть и все хорошо...
Может есть какие-то команды для диагностики. debug чего-то там...
Edited by DemonS
Вам поможет только и только статическая маршрутизация через туннели!
Вот часть рабочего конфига.
В моем случае маршрутизация идет через global.
Но можно и каждый vrf с другими vrf соединить туннелями, но нужно больше туннелей :)
# sh run vrf usr21
Building configuration...
Current configuration : 1454 bytes
vrf definition usr21
rd XXXXX:21
address-family ipv4
exit-address-family
interface Loopback211
vrf forwarding usr21
ip address 10.10.15.253 255.255.248.0 secondary
ip address 10.10.15.251 255.255.248.0
interface Tunnel2110 (туннель в global)
ip address 192.168.99.2 255.255.255.252
tunnel source 10.1.10.21
tunnel destination 10.1.21.10
interface Tunnel2111 (туннель в VRF usr11)
ip address 192.168.99.13 255.255.255.252
tunnel source 10.1.11.21
tunnel destination 10.1.21.11
interface Vlan821
ip address A.B.228.105 255.255.255.248
router ospf 21 vrf usr21
router-id A.B.228.105
summary-address 10.10.8.0 255.255.248.0
redistribute connected metric 111 subnets route-map ospf-noredist
network A.B.228.104 0.0.0.7 area 21
ip route vrf usr21 10.10.0.0 255.255.248.0 Tunnel2110
# sh run int tunnel1021
Current configuration : 126 bytes
interface Tunnel1021
ip address 192.168.99.1 255.255.255.252
tunnel source 10.1.21.10
tunnel destination 10.1.10.21
end
ip route 10.10.8.0 255.255.248.0 Tunnel1021
ip route 10.10.0.0 255.255.248.0 Tunnel1011 (это маршрут в vrf usr11)
Vlan821 для связи с брасами (OSPF).
Потому что через bgp между vrf и у меня работало на простых VLAN, как только хочешь ip unnumbered - перестает работать!
Так что только туннели (в нужном количестве).
Edited by Nik0n
Т.е. тоннели между vrf1 и global, global и vrf2, vrf1 и vrf2. Правильно?
Я хоть праввильный, труъ путь выбрал для решения?
Может, через pbr правильнее было бы?
Либо туннели между vrf1-global и vrf2-global и т.д.
Либо каждая vrf туннель со всеми другими.
Правильный!
Я пробовал на C4900M c PBR (был только global) - спустя минут 5 - CPU 99.9%, консоль тормозит, у клиентов лаги.
Кое-как вернул назад (без PBR) ;-)
Правильный!
Спасибо! Буду пробовать, потом отпишусь. Я несколько удивлен, что нужно городить еще тунелей вагончик))
Я так-то задался сначала вопросом бы нужна ли вообще локалка? Мож просто игра не стоит свеч?)))
Локалка нужна, ибо провайдерские сервисы "ДНС", "ИПТВ" и т.п. должны быть доступны абонентам.
Ой как нужна, у нас есть юрики, которым в разных точках подключения вынь да положь связанность этих точек.
Другое дело что можно через BRAS это дело организовать.
Железка VASI не умеет?
ЗЫ: Еще, подскажите, плиз чем такие схемы нарисованы?
Схема является скриншотом окошка браузера, подключенного к виртуальной машине с unetlab. Очень клевая штука.
а разные точки одного юрика в один vrf засунуть не судьба?))
зачем всем общаться со всеми?
Ну можно и так.
Только сети прибиты к vrf, это значит что менять IP у клиента, а юрики "бесятся" когда им белый IP меняют ;-)
Да еще сразу и не поймешь что это один юрик. Другие точки они могут со временем открывать и на другие ООО, ИП и т.п.
Ну короче эту проблему/задачу нам проще решить техническим способом описанным выше.
тунели на этой платформе в софте же.
сделайте физическую петлю и запустите там протокол динамической маршрутизации.
Сделал петлю. прописал статикой маршруты - все доступно, все хорошо.
Попробовал оспф поднять (redistribute connected subnets), а передается маршрут только лупбека. Что-то не так.
Router#sho ip route vrf Nas2
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O        10.225.155.1/32 [110/11] via 172.16.1.2, 00:15:35, Ethernet2/2
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C        172.16.1.0/30 is directly connected, Ethernet2/2
L        172.16.1.1/32 is directly connected, Ethernet2/2
O E2     172.16.11.0/30 [110/20] via 172.16.1.2, 00:09:08, Ethernet2/2
Router#sho ip route vrf Nas3
Routing Table: Nas3
O        10.10.1.1/32 [110/11] via 172.16.1.1, 00:08:40, Ethernet2/3
C        172.16.1.0/30 is directly connected, Ethernet2/3
L        172.16.1.2/32 is directly connected, Ethernet2/3
O E2     172.16.19.0/30 [110/20] via 172.16.1.1, 00:02:33, Ethernet2/3
Получается, что при unnumbered интерфейсах только статика работает. Собственно, Nik0n об этом и написал уже.
Edited by DemonS
У Вас два vrf, а в случае 4 vrf Вы будете делать 4*3 петлей ? Вам нужно будет тогда использовать 24 порта!
Так что туннели самое то и работают без проблем.
ЗЫ OSPF не пробовал, сразу удовлетворился статикой. Не вижу в нем смысла, т.к набор сетей известен и постоянен.
В случае изменений сетей - маршруты легко правятся (набор туннелей не меняться).
Никон у вас поди 65/76?
Откуда 65 да тем более 76 !
4900M всего-то и 4507 Sup V-10GE в разогретом резерве (терминацию влан ip unnumbered резервировать на них можно только руками).
Да, я согласен, придется статикой. Хотелось красоты динамической))
Петля хороша на 2 vrf, у меня их 3. Уже некрасиво)) Портов, конечно, 48 - должно хватить, но скорость петли - 1Г всего. Тоннели скоростью, наверное, не ограничены. Спасибо на помощь!
ну не знаю, наверное всё таки это задачи для железок уровнем повыше нежели л3 свичи, какие-нибудь роутеры пожирнее
я бы либо аппетиты поумерил, либо взял железку где это реализуется лучше
Ну можно и так. Только сети прибиты к vrf, это значит что менять IP у клиента, а юрики "бесятся" когда им белый IP меняют ;-) Да еще сразу и не поймешь что это один юрик. Другие точки они могут со временем открывать и на другие ООО, ИП и т.п. Ну короче эту проблему/задачу нам проще решить техническим способом описанным выше.
фиг знает, вы ж не экстрасенсы там
наверное юрики сами должны говорить что они как-то связаны меж собой и хотят общения меж филиалами.
всё таки \30 на юриков (по запросу можно и больше) лучшая практика
и не нужно этих вот костылей)))
vrf куда удобнее чем pbr, особенно с тем, что в PBR акли надо грамотные делать
что б в него не ушло того чего не нужно, а бегало согласно таблицы маршрутизации
но даже с vrf выглядит уж больно громоздко и неудобно
а чем вызвана потребность балансировки нагрузки? софт брасы стоят с ограничеными возможностями и хочеться load-balance клиентов кого в какой брас пихать?
в этом плане л2 до браса и уже на брасах разруливать кого и куда выглядит куда изящнее
ну и роутинг меж брасов (раз локалка так нужна) куда удобнее сделать чем городить
