[boot]: run
Loading flash:/nos_vsf.img ...
primary img file does not exist!
Loading backup img file flash:/nos.img ...
## Booting kernel from Legacy Image at 62000100 ...
Image Name: Linux-3.6.5+
Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 13468255 Bytes = 12.8 MiB
Load Address: 81008000
Entry Point: 81008000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
data abort
pc : [<81008008>] lr : [<6fd65be4>]
sp : 6cd3b7d0 ip : 00000015 fp : 6fd65d84
r10: 00000000 r9 : 00000000 r8 : 6cd3ef68
r7 : 6fde30fc r6 : 00000000 r5 : 00000000 r4 : 81008000
r3 : 6cd3efe0 r2 : 60200000 r1 : 0000127f r0 : 00000000
Flags: nZCv IRQs off FIQs off Mode SVC_32
Resetting CPU ...
resetting ...
изначально была прошивка
SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0142)
BootRom Version 7.2.1
HardWare Version 1.0.1
пытался поставить SNR-S2990G-24T(FX)(48T)_7.0.3.5(R0254.0042)
/S2990G-24(48)T(TX)(FX)(-POE)_7.0.3.5(R0102.0182)
откатиться на
S2990G-24T(TX)(FX)(48T)_7.0.3.5(R0102.0142)
гружусь только через minicom прошиваю так же, порты не активны
Edited by Timon_72
Как я понял это самая последняя версия. Во всяком случае когда я попробывал откатить BootRom,на (SNR-S2990G-24TX_7.1.22_boot.rom) и (SNR-S2990G-24T(FX)(48T)_7.1.37_256M_boot.rom) ответ был что у меня установлена болеее свежая версия
Проблема решена с помощью саппорта. За что специалистам техподдержки огромное спасибо. Алгоритм лечения оказался такой.
Заходим в загрузчик (при загрузке свича crtl+b). Далее цитирую:
1)Выставляете параметры (t)ftp-сервера и клиента с помощью команды setconfig
2)Подкладываете boot.rom c версией 7.1.40 на (t)ftp-сервер, переименовав файл в "boot.rom".
3)load boot.rom
4)write boot.rom
5)Подкладываете файл прошивки с 7.0.3.5(R0102.0182) версией на (t)ftp-сервер, переименовав файл в "nos.img".
6)загружаетесь по tftp - "run tftp:/nos.img"
7)После загрузки коммутатора загружаете на него файл прошивки в штатном режиме через команду "copy".
Если загрузчик не записывается, то необходимо в 4-м пункте использовать write boot.rom /f
ВНИМАНИЕ: до того как говорить write ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте md5 у файла boot.rom, хеш-сумма должна совпадать с той что в архиве. Иначе восстанивить свич можно будет только в сервисном центре. В Linux это можно сделать командой:
user@greennote:~/tftp$ md5sum boot.rom
9c9993515c245a35f410613ba5dac9b7  boot.rom
