Всем привет. Имеется такое чудо http://www.pitri-tv.ru/pdf/FiberLabs/OR862_S_RU.pdf . В нем есть платка с SNMP, но нет по ней вообще никакой информации. Кто-нибудь с ними работал? И можно ли в режиме AGC выжать с него не 114дБ, а, например, 100? У меня меньше 103 что-то не получается...
Такс, с управлением частично определился. Есть веб интерфейс. В моем случае ip 192.168.1.222. Пароль 123456. Позволяет крутить ATT и EQ. Мониторит входной и выходной уровни.
myth, а доступ до 192.168.1.222 стабильный? У меня пинг проходит до него 1 из 5.
Пару раз удавалось сразу после включения приемника зайти на веб-морду. Даже успевал ip поменять, но потом пинг так же теряется.
Пробовал 4 приёмника, симптомы одни и те же.
Edited by tempfile
используем OR862-I, но похоже другой только логотип,
Login: root Password:123456
IP adress: 192.168.0.122
community: PUBLIC
сброс: кнопка DEF (снаружи, внутри или открутить планку)
по SNMP мониторим вход оптики OID snmpwalk -v 1 -c PUBLIC 192.168.0.122 iso.3.6.1.4.1.17409.1.9.3.1.2.1
минус в том, что по SNMP передают значение оптической мощности непонятно в чем (в миливаттах (mW)) для перевода в привычные дБ можно использовать формулу 10*log(P/10),где Р-переданное значение, расчитанные значения могут немного отличаться от реальных (+0.8...-0.8дБ), но для мониторинга этого достаточно
"И можно ли в режиме AGC выжать с него не 114дБ, а, например, 100? У меня меньше 103 что-то не получается... "
аттенюатор пробовали изменять?
Edited by kylinich
Меньше 103-105 не выходит
Стабильный. Сунул в management vlan.
Думается, должен сильно бояться арпов и прочих броадкастов
  • 1 year later...
