Здравствуйте,
Может вы видели такие адаптеры?
Обязательные требования:
1) 2 SIP-аккаунта (можно и больше, но использоваться будут 2)
2) 1 FXS-порт (можно и больше, но использоваться будет 1)
3) все входящие вызовы со всех SIP-аккаунтов должны приходить на один FXS-порт, а для исходящих вызовов должна быть call policy (направлять вызов на тот или иной sip-аккаунт в зависимости от маски номера).
4) настройка всего этого должна быть доступна через web-интерфейс
Видел несколько двухпортовых адаптеров, но у них просто sip1 привязан к fxs1, а sip2 к fxs2, т.е. пункт 3 не выполняется.
ВЫ енто посмотрите такой варинт бывает DECT-SIP бывает gigaset c610a ip.
1) 6 SIP
2) не совсем FXSпорт зато до шести оконечек DECTпорт трубок может быть.
3) могёт
4) доступно
5) Bonus FXO
Элтекс же. Любой.
Вы уверены?
вот смотрю мануал
http://eltex.nsk.ru/upload/iblock/c18/tau_1m-ip_user-manual_1.13.0.119.pdf
пункт 3.6.3.3, и там написано:
"При этом за каждым абонентским портом может быть закреплен только один SIP-профиль"
1) 6 SIP
3) могёт
4) доступно
5) Bonus FXO
к сожалению нужен именно с FXS-портом, т.к. будет подключен МФУ (телефон и факс)
ни все шлюзы дружат с FAX чтобы не было ***'s, вы Договоритесь прежде чем покупать и на тест возьмите. У нас к примеру заработали AddPac.
я может не внимательно прочитал ТЗ, мне показалось Элтекс удовлетворяет. ну ок. Тогда действительно Гигасет, хотя у него нет FXS, зато есть FXO. :) Вообще сейчас выбор шлюзов достаточно скудный, а что бы два сип-аккаунта на порт не припоминается
Во. адпаки берите:) они выйдут по стоимости как МФУ :)
Ну да давненько задачка была чтобы дцать факсов ходило с филиалами, и тройку лет назад было доступней Факт. Проверку на дружелюбность пусть заранее проходит с любым шлюзом. Про факс следовало бы зыбыть если токо веб морду в шлюзе уважает.
1) 6 SIP
3) могёт
4) доступно
5) Bonus FXO
Pashashtepa, доброго времени суток.
Извиняюсь за сообщение не связанное напрямую с темой автора. DECT телефон Gigaset 610A IP имеет серьёзное
и насколько я помню не документированное ограничение - на базовой станции можно сконфигурировать шесть аккаунтов VoIP,
но одновременно возможно произвести только два вызова (на самом деле три - один через аналоговый порт и два через VoIP).
Столкнулся с данным ограничением, когда эти аппараты только появились, и было желание обеспечить регистрацию четырёх DECT
трубок на виртуальной АТС. В результате пришлось использовать две базовые станции, вместо одной.
FXO порт на данной базовой станции, не совсем FXO в полном понимании, он не может «завернуть» аналоговую линию в VoIP аккаунт,
а предназначен для связи аналоговой линии с одной из зарегистрированных трубок.
Наиболее подходящие из Eltex - TAU1M.IP или TAU2M.IP
Реализуется через группы вызова. - Одна учетка на FXS порт, вторая - на группу вызова в которой этот FXS порт.
Легко реализуется при использовании группы вызова
Так понимаю нужно при исходящем вызове использовать данные того или иного аккаунта? Выбор аккаунта будет производиться автоматически при наборе того или иного номера вызываемого, удовлетворяющего маске?
Нету у него FXO, этот порт нельзя зарегистрировать на сип-сервере. Это live line, куда просто можно позвонить с dect-трубки.
1) 6 SIP
3) могёт
4) доступно
5) Bonus FXO
В эксплуатации крайне ненадежен, имею горку неисправных аппаратов. Кроме того он не умеет звонить с одного сип-аккаунта на другой, зарегистрированный на той же базе.
Дёшево и сердито.
Покупаешь микрокомпьютер. допустим
https://market.yandex.ru/search?clid=767&cvredirect=0&text=raspberry%20pi%203%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&deliveryincluded=0&onstock=1
но лучше уже с корпусом и радиатором.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=202001107&initiative_id=AS_20161013070229&SearchText=raspberri+pi+3
ставишь и на неё OS уже есть готовые образы, изучаешь азы астера. По сути у тебя в руках IP-PBX на который регистрируй любой шлюз FXS как угодно с кем угодно. СОЗИДАЙ И ТВОРИ.
Дёшево и сердито.
Имхо, самый дешёвый и сердитый вариант - это cisco 1750 + VIC 2 FXS. На авито можно купить тыщи за три. Правда, есть нюанс - выполняются все пункты (и даже больше) кроме п.4 - с веб-интерфейсом беда просто)
rdc, а чем именно DECT'ы от Gigaset хуже аналогичных от Panasonic?
Edited by vjet
Абсолютно угробищная вебморда, и только два одновременных разговора.
У панаса 500 - 3 разговора, у 600 - восемь.
Дёшево и сердито.
Shockwave, доброго Вам времени суток.
Разве Cisco 1750 может выполнить одновременную регистрацию на нескольких SIP серверах (регистрация двух и более SIP транков)?
Возможно, я неправильно разобрался в документации, но я так понял, в разделе SIP-UA может быть указан только один SIP сервер
для регистрации (транк - в который может быть отправлено несколько экстеншенов)?
Ну давайте уж договаривать доконца всёже:
1. Обычный гигасет что продаётся во всех магазинах аля для домашних пользователей:
2 по voip + 1 по pstn.
Хотя и этот pstn можно воткнуть в какой-нибудь sip шлюз.
2. Гигасеты типа dx800a тащат до 4 voip одновременно. ну или 2voip+2isdn и т.п.
3. Также есть pro серия гигасетов, в которых количество одновременных разговоров повышенное.
4. Вебморды были тормозные на старой платформе chagall, тотже представитель с470ip яркий пример.
Всё что пошло дальше на платформе merkur вполне себе резвые, ктомуже там же не каждый день надо шарахаться.
5. По панасам, судя по форумам есть какая-то проблема совместимости, я так понял что 600 принимает только какие-то свои трубки не?
Edited by MESB
1. конструкцию из телефона и шлюза предлагаю всерьёз не рассматривать))
2. он стоит как два 500тых панасоника. при том что два 500тых панасоника - это шесть разговоров, две трубки в комплекте, и всего до 12 трубок.
4. я тестировал 610
5. 600 работает только со своими трубками, 500 с любыми.
ilia_2s, ни реклама, вопрошателю, предлагаю возможно изменить задачу, мы ведь только догадываемся о его уровне знаний, и не знаем конечную цель. Скоко денег хочет потратить на сей проект?. Делимся опытом. В моём случае c ATC Hipath 3000 у меня односторонние прохождение факсов было c Zyxel 2301, Linksys SPA 3102 прошивки разные пробовал. Когда-то офис переехал АТС не было соответственно обеспечили офис IP телефонией по выделенному каналу регистрировали телефоны. С данными шлюзами факсы не пошли они были в наличии, перед переездом начали их испытывать один в одну сторону робит другой в другую. Неделю мучились самостоятельно ни в какую, а срок приближается, про зондировали другие модели, продавец дал по тестить AddPac, на нём с полпинка факсы пошли.
SUrov_IBM, и вам доброго времени суток!
Признаться, 1750 последний раз настраивал настраивал как раз лет 10 назад. Не заглядывая в документацию, повспоминал схемы, в которых участвовали эти железки - да, скорее всего вы правы, указать можно только один сервер для регистрации. Правда, там еще куча версий ios-а было, возможно для озвученной выше задачи нужна как раз правильная.
В общем то, сей факт легко проверить, у меня на подоконнике уже который месяц пылится 1750. Хотите, могу вам её дать "на тестирование", для проведения экспериментов)
