Собственно приобрели оборудование Eltex Gpon
Пока накидал схему в голове на устройстве 4 порта GPON соответственно каждый должен быть в своём Vlan.
На устройстве должен быть Vlan управления.
На устройстве установить автоматическую регистрацию ONU.
Выданные ONU пользователям ведём список в EXEL с привязкой к конкретному абоненту.
Подключение пользователей у нас в сети PPPoE В Ланбиллинге есть журнал авторизации ,то есть вижу кто авторизован, кто нет.
IP TV нет может скоро замутим.
Аплинки 10 Гбит/с подцепляем к устройству.
Собственно нужна надёжность от устройства а не извращения.
Поправьте посоветуйте ,что не так и что может нужно добавить.
А тем есть автоматическая регистрация ону? Мне сказали так не выйдет. Только ручками.
Вы про OLT ? Тут обязательно, конечно.
А вот бывают еще ONT которые то же могут и должны управляться, типа NTP-RG-14xx.
Им тоже нужен VLAN да еще DHCP сервер в этом VLAN (ну или relay).
Вы про OLT ? да про него.
А тем есть автоматическая регистрация ону? Пока не изучал этот вопрос может кто подскажет.
А вот бывают еще ONT которые то же могут и должны управляться, типа NTP-RG-14xx. Собственно поясните что можно на них управлять, канал частотный пользователю на WI-Fi поменять или что.
Мы эксплуатируем GePON, т.к. с ним нет многих проблем, которые есть у GPON, и не используем умных роутеров у клиентов в качестве приставки - чем проще абонентское устройство - тем лучше. После него уже роутер по вкусу.
С GPON сложно стартануть без опыта.
Чем проще и дешевле абонентское устройство - тем лучше - абсолютно верно. Главное чтоб стабильно работало устройство.
Когда устройство простое меньше соблазн пользователя что либо на этом устройстве ковырять или настраивать самому, Как правило после неудачной настройке будет задалбывать службу техподдержки.
После него уже роутер по вкусу - Это утверждение мы тоже готовы поддержать. У многих они есть да и дешевле стоит ONU плюс роутер.
GPON сложно стартануть без опыта - знания есть, практика строительства и расчёта КТВ имеется.
Жалко что нет WEB на GPON.
Edited by мишаня сучков
Ещё есть какие соображения по настройке.
на элтексе все ясно как белый день, если что, в личку с конкретным вопросом обращайтесь, подскажу, даже быстрее чем сам Елтекс
C Элтексом можно работать и без опыта. Инженера елтекса отвечают на вопросы и да же помогают разобраться с первичной настройкой. Главное правильно собрать древо.
Правильно собрать дерево -- это имеется ввиду оптический бюджет и так далее? Или в GPON есть какие-то настройки относительно именно PON части? С GPON дела не имел, только с GePON.
Edited by buckethead
Это чтобы из 64 портов на дереве работало 65 с затуханием не более 23.
там вообще-то есть родной FEC, так что можно и побольше затухание, вплоть до -28. я делил на 192.
вообще есть, но трогать их без необходимости не надо.
авторегистрация вроде была во второй версии прошивки, в текущей третей ее уже нет.
на самом деле фича сомнительная, мало ли что там абонент притащит. зарегистрируете что-нибудь не то и все дерево ляжет.
Вторая и третья прошивка чем от друг друга отличается
Думаю третью пока ставить не следует так как наверно стабильность будет не айс ,так как пока она новая и недавно вышла.
По поводу авторегистрации хороший момент отметили.
Что ещё интересует именно оптимальная настройка, а не разводка дерева или оптический бюджет на дереве.
логикой работы и форматом конфигов.
третья с ~2013 года уже существует, уже вылизали баги.
оптимальная настройка - бридж по OMCI. просто, дешево, безглючно.
для начинающих операторов самое то.
бридж по OMCI это к ONU я так понимаю относится.
да. а на самой голове там настроек-то не так и много, на самом деле. можно просто настроить по инструкции для чайников, и спать спокойно.
Я думаю тебе на 2 версии менее охотней будут помогать инженера елтекс.
По питанию насколько критично устройство к качеству питания от UPS
Лучше питайте UPS'ом с ценой, соответствующей цене головы (ну хотя бы 500$) :)
Блоки питания любят гореть от скачков, хорошо хоть они сменные, и можно быстро подкинуть новый.
У нас висят на SmartUPS, а для гурманов есть БП48V, они вроде понадежнее.
Запитываем свои OLT либо от http://www.eltex.org/catalog/uep3-3.php к нему докупали 4 батареи 100а/ч и 1-на OLT жила где то 14-15 часов, либо http://ineltups.ru/catalog/seriya-inelt-intelligent/ups-inelt-intelligent-rm-rmlt-600---1000-va. На 1000-ой модели с 2-мя 100а/ч батареями жила 7-8 часов, ну или если объект менее ответственный был ставили ставили 600-ую модель. Она работала уже с 1-ой батареей. С 100а/ч хватало на 3-4 часа с 1-ой OLT или коммутатором. Стоимость если использовать 1000-ую usp с 2-мя 100а/ч выходила где то 41-42 тыс
' timestamp='1476190777' post='1331594']
У Элтекса просто беда с блоками питания, так вот обязательно ставить 2 блока, у нас с 2013 года уже все блоки питания которые на 220 поменяны, в среднем живую года 2-3 потом умирают и как всегда не вовремя. Хорошо хоть ремонтируется процентов 80.
