Добрый день!
Буду рад помощи по следующему вопросу.
Имеется wifi роутер RB951G-2HnD.
На ether1 настроен:
1) IP интерфейс (192.168.5.1) для связи с данным шлюзом
2) проброс VLAN, три штуки.
Созданы 3 WiFi сети и раздают каждая по одному VLAN. Настроено как и положено - через бриджи.
И всё это прекрасно работало, но в один прекрасный момент роутер был отключен по питанию и после включения перестал быть доступен по IP адресу (192.168.5.1). Не пингуется, ни через какой либо сервис управления. Даже из го же сегмента сети (195.168.5.0/24) Но доступен по MAC адресу через winbox из того же сегмента сети.
Функции по приему и раздаче по воздуху VLAN выполняет как и прежде. Т.е. задачи свои выполняет. От вышестоящего коммутатора не зависит - переключал на другой. При попытки пинга шлюза или соединиться с ним в мониторинге соединений на самом шлюзе видно, что пакеты к нему приходят на его IP. При попытках пинговать с самого шлюза любой IP даже из его семента (т.е. напрямую без шлюза) говорит: no route to host. Маршруты не добавляются, видно потому что не может быть проверен доступ к ним.
Пробовал:
- сбросить настройки на заводские - не помогло. Шлюз так и не отзывается на свой IP.
- на шлюзе создать бридж, назначить ему IP, влючить в него ether1 - не помогло
- подключить к другому коммутатору - не помогло
- ряд других манипуляций до и после сброса конфигурации.
Как же быть?
Покажите /ip route print и /ip route export
долго думает ничего не выходит. если нажать интерапт:
[admin@MikroTik] /ip route>> /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY
[admin@MikroTik] /ip route> export
# sep/09/2016 19:29:57 by RouterOS 6.35.2
# software id = J92X-MDX5
#interrupted
  • 2 weeks later...
А если просто /export то что происходит?
/interface bridge
add name=br_vlan_2
add name=br_vlan_3
add name=br_vlan_4
/interface vlan
add interface=ether1 name=VLAN2 vlan-id=2
add interface=ether1 name=VLAN3 vlan-id=3
add interface=ether1 name=VLAN4 vlan-id=4
/interface wireless security-profiles
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=NET1 \
supplicant-identity="" wpa-pre-shared-key="pass1" wpa2-pre-shared-key="pass1"
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=NET2 \
supplicant-identity="" wpa-pre-shared-key=pass2 wpa2-pre-shared-key=pass2
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed name=NET3 \
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n country=russia disabled=no mode=ap-bridge name=NET1 \
security-profile=NET1 ssid=NET1 vlan-id=3 wireless-protocol=802.11
add disabled=no keepalive-frames=disabled mac-address=mac1 master-interface=NET1 \
multicast-buffering=disabled name=NET2 security-profile=NET2 ssid=NET2 vlan-id=2 \
wds-cost-range=0 wds-default-cost=0
add keepalive-frames=disabled mac-address=mac2 master-interface=NET1 multicast-buffering=disabled \
name=NET4 security-profile=NET3 ssid=NET4 wds-cost-range=0 wds-default-cost=0
add disabled=no keepalive-frames=disabled mac-address=mac3 master-interface=NET1 \
multicast-buffering=disabled name=NET3 security-profile=NET3 ssid=NET3 vlan-id=4 \
#error exporting /mpls traffic-eng tunnel-path
#interrupted
В пустом или дефолтном конфиге тоже тупит на команду /ip route export ?
к сожалению пока не могу проверить - роутер в работе.
