Как правильно агрегировать два WiFi линка на ubiquiti ?
Есть два радиолинка примерно одной пропускной способности, построенные на Ubiquiti - один на мостах 2.4 Ггц, второй на мостах 5 Ггц.
Установлены по одним и тем же конечным точкам, даже на одной мачте с каждой стороны.
Задача: собрать их в агрегированный канал связи так, чтобы:
1) Канал связи продолжал работать при выходе из строя любого из двух радиоканалов. Хорошо бы, чтобы в исправном состоянии пропускная складывалась (баланс трафика?)
2) Внутри агрегированного канала должны работать виланы.
3) Должен быть доступ к управлению самими радиомостами.
На столе пока стенд не собирал, решил спросить - вдруг есть готовое типовое решение.
Как я пока это себе представляю:
Вариант 1
- ставим с двух сторон железки, умеющие VLAN и LACP/Etherchannel (cisco, d-link, mirkotik... их есть... да линукс в конце концов);
- собираем порты, подключенные к радиомостам, в failover trunk;
- внутри транка прокидываем виланы
в этом варианте остаётся открытым вопрос: как управлять мостами? ведь они будут подключены каждый только к части транка, предварительный эксперимент на "живом" микротике, включенном в эту схему, показал, что доступ к устройствам (мостам) теряется, чтобы их настраивать - надо разбирать транк. Может есть какие-то варианты не включать определенные виланы в транк? что будет, если на портах будет разный набор виланов?
Вариант 2
- ставим с двух сторон железки, умеющие VLAN и LACP/Etherchannel;
- прокидываем по каждому порту радиоканалов одинаковый набор виланов (один вилан на управление радиобриджами, можно native, два-три рабочих), возможно все с разными номерами;
- собираем в failover trunk ВИЛАНЫ.
при таком подходе управление устройствами должно остаться, но многие ли железки сумеют такой транк?
Вариант 3
- ставим с двух сторон железки, умеющие VLAN;
- за железкой п.1 с каждой стороны ставим вторую, умеющую LACP/Etherchannel - либо роутер (ciso, mikrotik), либо шлюз на линуксе, к которым прокидываем на физпорты развиланенные на первой железке виланы и собираем их в транк.
Тут вроде всё совсем железно должно работать, но наблюдается некоторая избыточность :-)
Может есть соображения?
(или это надо было в форум "технические вопросы локальных сетей"?)
Edited by SergKz
Агрегация каналов с не постоянной скоростью возможна по L3 - то есть ставите перед и после микротик, настраиваете 2 подсети /29 на разные порты, в каждый подключаете свою ветку радио. На микротиках настраиваете маршрутизацию, можно динамическую, и будет и резервирование, и суммирование пропускной способности, и даже пропуск трафика в разные стороны по разным каналам. С доступом в интерфейсы управления проблем не будет.
Если же нужен L2 канал, то поверх поднимается EoIP туннель, который бриджуется с двух сторон. Если же вся сеть на L2 и нет возможности прописывать какие-то маршруты, тогда на микротике со стороны к центру сети на порту включается прокси-арп, а адресация антенн и дальнего микротика выполняется из-той же сети, используя адреса поштучно, тогда можно иметь доступ в настройки без манипуляций с основной сетью.
В данном случае как раз есть смысл пустить входящий трафик по одному каналу, а исходящий по другому.
В силу полудуплексности вайфая, эффективность его работы резко возрастёт.
хотите агрегировать, ставьте с двух сторон cisco и собирайте port-channel ссылка Агрегирование каналов
Именно это я и пробовал в п.1 - после объединения портов в агрегированный канал теряется доступ к самим радиомостам - по "половинке транка" не хочет достукиваться до устройства.
Edited by SergKz
