Добрый день!
Товарищи, кто обновился до новой версии iOS, думаю многие из вас были возмущены изменениями.
Для меня обновление опустило функционал моей пятерки до нуля.
К сути - в прежней версии поднимался pptp-туннель до своей сетки, всё летало.
В новой версии pptp убрали, оставили l2tp + ipsec. Вот тут-то и начинаются танцы с бубном. В режиме модема туннель отказывается строиться! В штатном режиме работы я конечно настроил mikrotik + l2tp + ipsec, всё соединяется. Но как быть с подключением с ноутбука?
Может я чего-то не то делаю, поделитесь, как поднять vpn через l2tp в режиме модема до микротика?
Есть подозрение, что придется мне откатываться на 9ю версию... )
Edited by ph0en1x
выпиливание pptp это примерно тоже самое как выпиливание уявизмых версий SSL и т.п. Они ж о вас заботятся, чтобы вы не пользовались уязвимыми криптотунелями
Вон недавно Сбер выпили SSLv3 в своем securepayment по требованию PCI DSS, у людей перестали ходить платежи с openssl 0.9.8 потому что TLS1.2 он не поддерживает. Что делать - пришлось подстраиваться под них
pptp тоже надо выпиливать потихоньку
Прелесть pptp в том что он был почти везде, и настраивается в пару тычков.
Под винду темже cmak делаем архив настроенный вплоть до того что логотипы можно вставить с роутами и всё.
В том же андроиде пара полей.
Щёлкаю посмотреть что там ещё, а там 2 л2тп и 3 варианта ипсек, а если нужного среди них не окажется у пользователя?.
Прелесть OpenVPN в том что он есть почти везде, и настраивается в один тычек.
правильный OpenVPN сервер имеет кнопочку "Export...", по которой тебе на выбор отдается преднастроенный установщик для Windows/linux/android/iOS/MacOS. или конфигурация клиента одним файлом (с инлайн сертификатами).
Точнее - его очень много где нет. А кое где его использовать нельзя.
настроил на моем андроиде л2тп за пару тычков. не понимаю о чём речь
как у провайдера у нас l2tp vpn, настраивается за 5-7 тычков. снова не понял в чём проблема.
Давно надо было это небезопасное мелкомягкое поделие выпилить. А вот тема проблем с настройкой l2tp vpn действительно не раскрыта. Я еще с 5 версий микротика виндой к нему коннектился по l2tp vpn.
Так вопрос ведь не в настройке яблока, а в том, что это яблоко в режиме модема не пропускает пакеты с ноутбука!
IPSEC-то работает, с телефона нормальный коннект, как режим модема включаешь так сразу глушь.
Может действительно стоит попробовать развернуть ovpn...
Да, запамятовал об одной такой штуковине как OVPN. Так вот - вопрос решился) Не надо никаких городушек лепить на ipsec - поднял в связке ovpn + mikrotik <-> win 7, всё! Взлетело)
Это не проблема яблока, это проблема пропуска ipsec через NAT. Используйте IPSEC NAT-T и будет оно работать через яблоко
