Хотим прикупить циску но не можем решить какую.
Есть два варианта
1.
CISCO7507 Cisco 7507 7-Slot, 2 CyBus, 1 AC Power Supply
RSP4 Cisco 7500 Series Route Switch Processor 4
МMEM-RSP4-256M RSP4/RSP4+ 256MB DRAM Option
VIP2-50= (+128 DRAM) Versatile Interface Processor 2, Model 50 2шт.
PA-FE-TX= 1-Port Fast Ethernet 100BaseTx Port Adapter 2шт.
PA-4T+= 4-Port Serial Port Adapter, Enhanced
2.
C7206VXR/400/2FE 7206VXR with NPE-400 and I/O Controller with 2 FE/E Ports
MEM-NPE-400-256MB 256MB Memory for NPE-400 in 7200 Series
Будет она принимать 3 канала по 2Mb с BGP-Full на каждом канале. Потом она должна считать трафик по Netflow и должно быть управление ACL. Какую лучше взять для таких целей? Да в нее планируется еще 100 Mb поток воткнуть от другого провайдера. Естественно что она должна выдержать все это.
Vadic, 7200 однозначно. 7500 - хлам, у нее шина (CyBus которая) тянет 1.2 Gb. Соответсвенно гигабит вы на ней в перспективе не поднимете. Хотя для сотки в принципе сойдет, но 7500 вообще старье. И сбагрить через какое-то время 7200 будет легче, чем 7500.
Вариант 1 (7507) примерно в 2,5-3 раза дешевле чем вариант 2 (7206), примерно 3-4к против 8-10к.
5-6 100-мегабитных каналов 7507 потянет шутя с бгп и прочим.
А сбагривать. Хм.
Через 3-4 года стоимость хоть 72, хоть 75 будет отличаться на 200-300 баксов - хотя пропорция в 3 раза останется (ну типа 200 баксов против 500) ;-))))
Что могу сказать... 7507 брал недавно у Павла...... Если не предьявлять жестких требований к габаритам - совершенно клевая штука. роутит 10+10 к двум аплинкам с фуллвью БГП + 100-ка к городскому ексчендж, + 10ка офис, + приземляет около 600 pptp сессий одномоментно, + масса фильтров и натов. загрузка - 15-30%....... НО ЗДОРОВА, ТЯЖЕЛА И ГУДИТ СИЛЬНО!!!!!!
Нюанец - это единственная из доступных железяк с распределенной архитектурой. соответственно комутация между модулями происходит БЕЗ участия процессора (каждый модуль - как бы еще одна циска). НО ТОЛЬКО в случае, если ВСЕ модули стоЯт а VIPах. тогда действительно 3-4 100шных потока - шутя.....
