Можно ли со сто процентной уверенностью сказать что, зеркало которое честно отражает прием и передачу в Ku-диапазоне, сможет так же честно отработать прием и передачу в Ka-диапазоне при установке КА-приемопередатчика и Ka-модема?
Теоретически это возможно, поскольку принцип оптического действия "тарелок" никто не отменял. Но в Ка-диапазоне в несколько раз меньше длина волны и также выше становятся требования как к точности самой геометрии зеркала, так и его покрытию. Все это будет влиять на Ку антенны. Как это на практике- не знаю. Оффсет при этом будет себя вести хуже в силу указанных причин. Учтите, что угол раскрыва облучателя должен соответствовать диаметру антенны. Дерзайте, пробуйте.
Все будет нормально работать. Просто те, кто продает тарелки, специально везде пишут и говорят что под разные диапазоны нужны разные тарелки, что бы их больше покупали.
Более того, часто под разные приставки, например нтв и триколор говорят, что если уже есть антенна одного оператора то она работать не будет, нужно обязательно ее менять на другую, теоретические изыскания подсказывают, что, скорее всего, логотип на антенне как-то влияет на отражение и распространение радиоволн=)
Чем меньше длина волны - тем точнее должна быть геометрия тарелки и ровнее отражающая поверхность. Иначе падает усиление.
Проверить ведь особого труда не составит. В свое время, народ пытался приспособить тарелки С-диапазона под Ку - получалось плохо из-за 1. Неточности геометрии (особенно с секторными), 2. Некачественной поверхности 3 Несоответствия углов раскрыва облучателей (их так зовут даже в приемных антеннах). Производитель- не дурак и скорее всего, при однотипной конструкции, весь брак по геометрии для Ка маркирует как Кu, где он вполне пойдет.
