Продам два внешних радиомодема.
Модемы могут работать в трех режимах:
1. Точка-точка (Peer-to-Peer) два модема связываются между собой как два обычных модема, полностью эмулируя обыкновенное Dial-UP соединение. Модем управляется и настраивается стандартными АТ командами. Модем использует в качестве телефонного номера для набора серийный заводской номер.
2. Звезда (Star Mode) при использовании специального драйвера написанного под Linux модемы в этом режиме могут обмениваться пакетами как по обычной сети Ethernet.
3. Моста (Bridge Mode) в этом режиме два радиомодема работают как мост между обычной телефонной линией и местом куда невозможно или нецелесообразно проводить телефонную линию. Для работы в этом режиме помимо двух радиомодемов нужен еще один обычный модем, который подключается к телефонной линии и к одному из радиомодемов через специальный кабель. Таким образом, к примеру, может быть подключен POS (Point-of-Sale) терминал в магазине или супермаркете. Или же
компьютер в квартире, где нет телефонной линии но, к примеру, в соседнем здании рядом есть телефонная линия, к которой можно подключиться.
• Модемы работают в диапазоне 902-928МГц.
• Мощность передатчика 1Вт.
• Модем имеет встроенный аккумулятор
• Скорость соединения по COM порту 115кбит/сек
Дальность соединения при использовании встроенных антенн 200м-1500м сильно зависит от прямой видимости, в здании дальность составляет 100-250м. Вместо встроенной антенны легко можно подключить внешнею антенну через самодельный переходник. При условии использования качественной направленной антенны дальность связи легко может достигать нескольких километров.
В комплект входит:
Два радиомодема
Шнуры для подключения к COM порту компьютера.
Блоки питания на 110В
Драйверы на дискете для Windows98/ NT4/ 2000/ XP
Модемы Б/У, цена 3500 рублей за комплект.
Стоимость пересылки ценной авиа бандеролью в любой город России 100 рублей.
Возможна также пересылка через EMS GarantPost или Спецсвязь, стоимость пересылки нужно уточнять дополнительно.
Модемы были протестированы в двух режимах
Точка-точка (Peer-to-Peer) и Моста (Bridge Mode).
Режим Точка-точка (Peer-to-Peer).
Для эксперимента было куплено две антенны Locus (модель L 030.15 k) ссылка на сайт производителя http://locuscom.ru/products/406d2170.htm
Стоимость такой антенны 500-750 рублей.
К модемам были припаяны стандартные монтажные разъемы BNC (такие же разъемы устанавливались на старые сетевые карты под коаксиальный кабель). Так как антенна с завода идет с разъемом FME, также был сделан переходник с разъема FME на BNC. Одна антенна была установлена на балкон 9 этажа жилого дома, вторая на расстоянии 6 километров на возвышенность, между антеннами была прямая видимость. Скорость составила при подключении через COM порт 8-11 кбайт/сек (максимальная пропускная способность COM порта компьютера). Модемы также работали с внешними антеннами сквозь два 9-этажных жилых панельных дома на расстоянии примерно 1км. Скорость была также 8-11 кбайт/cек. Для теста использовалась операционная система Windows2000/XP.
Режим Моста (Bridge Mode).
В настоящее время таким образом подключены 8 банковских платежных терминалов в крупном универмаге. Терминалы находятся на разных этажах 4-х этажного здания в таких местах, куда было проблематично подвести телефонные линии. Один из радиомодемов через специальный кабель подключен к обычному модему Zyxel Omni и стоит на втором этаже здания. К модему Zyxel подключена городская телефонная линия. Второй радиомодем подключается по очереди к платежным терминалам, один раз в неделю для выгрузки информации о проведенных платежах. Радиомодем подключенный к терминалу набирает номер радиомодема стоящего на втором этаже, тот в свою очередь дает команду модему Zyxel набрать городской телефонный номер.
Третий режим Звезда (Star Mode) не тестировался. Хотя это наиболее интересный метод подключения радиомодемов. Модемы работают в этом режиме как Ethernet сетевые карты. Данный режим поддерживается только на Unix системах имеющих встроенную поддержку этих модемов.
Примечание:
Модемы обладают рядом преимуществ перед WiFi устройствами, главными из которых является мощность передатчика 1Вт и рабочая частота 900Мгц. Это позволяет использовать радиомодемы при соединении через железобетонные перекрытия, которые являются практически непреодолимым препятствием для WiFi устройств, мощность которых редко превышает 30-50 Милливатт.
Реальная скорость скачивания при подключении через COM порт - 1MB за 2 минуты
radiomodem@mail.ru
ICQ 236366061
