Что требуется, на порт ether4 подключены пользователи, к порту ether3 подключен сервер прослушки (Traffic Inspector), нужно сделать зеркалирование портов с ether4 на ether3.
Правильно ли я это делаю через раздел Switch?
/interface ethernet switch> print
Flags: I - invalid
#   NAME      TYPE            MIRROR-SOURCE    MIRROR-TARGET    SWITCH-ALL-PORTS
0   switch1   QCA-8337        ether4           ether3
Просто не все работает так, как требуется, хочу понять, не в настройке зеркалирования ли проблема.
Либо хотелось бы увидеть понятный пример настройки, если требуемое делается иначе.
И имеет ли возможность настройки зеркалирования сразу нескольких портов, скажем ether2 и ether4 на ether3?
В моем примере удается задать либо один, либо другой порт, а два и более на один порт как-то возможно?
RB962UiGS-5HacT2HnT
Спасибо.
mrrc, делается в свойствах свича. Например: "/interface ethernet switch set 0 mirror-source=ether4 mirror-target=ether3". Судя по выводу "print" у Вас так и сделано.
Попробуйте на принимающем порту послушать wireshark-ом что прилетает.
Edited by nkusnetsov
Значит реализация верная с моей стороны, да и поддержка TI подтвердила мои предположения.
wireshark-ом на машине, подключенной к ether3, попробую ради интереса.
А более одного порта mirror-source для зеркалирования трафика есть возможность задать? Или уже от коммутатора\модели зависит?
