ХОЧЕТСЯ!
С возможностью плавненько резать скорость ОТ абонента (ОТДЕЛЬНО от скорости К абоненту).
Например чтобы было 128Kup/4Mdown а у соседа 2Mup/10Mdown
Хочется IGMP/bootp/dhcp-snooping
Ну, управляемый, естественно
С соточкой-аплинком.
Ну и чтобы это не каталист старший, а что-нибудь подешевле...
Никто такого не видел?
надо Нагу задание дать, чтоб обеспечил.. :)
На старом железе довольно редко бывает плавная регулировка скорости на порту. Да и с дхцп они редко работают.
Видимо потому что это не слишком важно в сети правильной архитектуры. :-)
Без регулировки Нортели 350/450, баксов по 220/250 рулят... ;-)
Хотя 3комы 1100/3300 дешевле... 140/220
Коммутатор поддерживает широкий набор стандартных функций уровня 2: агрегирование портов, виртуальные сети VLAN на основе стандарта IEEE 802.1Q, управления потоком IEEE 802.3x, STP, Rapid STP, Port Mirroring, многоадресные рассылки IGMP.
Помимо этого, коммутатор обеспечивает возможность настройки полосы пропускания на каждом порту, Class of Service и Diffserv, приоритезацию потока данных в соответствии со стандартом IEEE 802.1p. Данные функции позволяют настраивать характеристики среды передачи и обеспечивают гарантированную полосу пропускания для потоковых приложений или пакетной передачи голоса (VoIP). Все это дает возможность провайдерам индивидуально предоставлять услуги каждому клиенту.
Коммутатор поддерживает протокол аутентификации пользователей - IEEE 802.1х. Этот протокол позволяет при подключении пользователей организовать проверку на сервере RADIUS в сети провайдера и автоматически блокировать порты для передачи трафика в случае, если пользователь проверку не прошел.
Настройка коммутатора может производиться как в терминальном режиме (через порт RS-232), так и по сети (через Telnet, через Web-интерфейс и протоколы сетевого управления).
Поддержка управления при помощи SNMP v1/3 позволяет с помощью встроенного агента получать всю статистическую информацию по работе коммутатора и производить изменения в настройке, используя стандартные средства сетевого управления.
D-Link DHS-3226, 24 порта + 2 опциональных. Около 400 баксов.
Самое интересное в инструкции к нему проскальзывают DHS-3210 и DHS-3218 т.е. на 8+2 и 16+2 порта.
На форуме D-linka на вопрос сколько будут стоить эти модели отреагировали как то-резко. Сказали что такие модели в Россию поставлятся не будут. На иностранных сайтах D-linka таких моделей я вообще не видел. ИМХO 3210 должен стоить около $150-200
Alek Aaz, в этих коммутаторах экономия только на микросхемах и разводке портов, а это, уверяю, далеко не самая дорогая вещь в управляемом коммутаторе.
Вопрос ценообразования - темный вопрос. Его касаться я бы не хотел. Меня больше всего интересует вопрос почему их (коммутаторов 3210 и 3218) нет, хотя в принципе они есть. И еще больше волнует вопрос как их все-таки найти. Ну или их аналоги. За приемлемую цену естественно :)
vIv, если тебе только тебе регулирование скорости нуно и при том отдельно исходящего и входящего трафика то посмотри в сторону асусевых свитчей - там идет ограничение скорости от 128к на порт отдельна на вход и на выход. цена что то около 150$ за новый девайс... тоьлко вот я купил такой один что то он меня не устраевает... но может быть это мне такой попался да и прошивку нужно попробовать поменять... вот что неустраивает.
1. если канал загружен то невозможно достучаться до управления свитча.
2. каим то макаром сбивается настройка вилана - свиду все нормально но порты не видят друг друга. хотя на управление можно выйти. решается после того как вырубаешь функцию вилана вообще.
Смотри http://www.vector.asotel.com.ua/product/vec_1916.htm
более подробно не скажу, жду на тестирование.
По описанию, очень даже не плохо. Но... Цена не указана... Мануала нет... Нет списка диллеров и вообще сайт какой-то недоделанный... Короче что-то совсем совдеповское... Страшно связываться с ними...
http://www.vector.kharkov.com/product.php?...?product_id=208
Рыл, рыл... Модельки или семейство не подскажешь? Заранее спасибо!
vIv, нет этот подороже будет... что то под 400$ а то о чем я те говорил это
Asustek GigaX1024P Switch managed 24*10/100Mbit + 2*RJ45 Gigabit CoS QoS металл, корпус
стоит 145$, только именно 1024P если просто 1024 тьо это не управляемая модель.. только не советую сразу по многу брать сначало посмотри а то может не подойдет... если есить вопросы то могу ответить как человек у которого он работает в производстве.
по поводу этого сайта можно сказать тоже что и про первый. Только заменить "цена не указана" на "цена в гривнах". Мануала нет. и т.д. и т.п.
Есть еще www.asotel.ru из той-же оперы.
Как всегда - сделают хорошую железяку, а продать по человечески не могут :(
Им что западло скинуть в папку корневая директорияPrice архив текущих цен?
А чтобы support на глупые вопросы не отвечал выложить user manual?
Если кому интересно по Вектору мануал можно найти здесь:
ftp://ftp.asotel.ru/pub/support/Asotel/SW...CH/Vector_1908/
Но... :)
Изготовитель - украинский, продажники - русские, инструкция - угадайте на каком языке? Нет не на украинском, и (слава богу) не на китайском, на английском!
Судя по манере изложения (забугорные мануалы несколько не так скомпонованы) - разработали документ на русском (ну или на украинском :)), перевели на английский и распространяют в россии с английским мануалом :) гении маркетинга! Ладно D-Linkовцам сам бог велел на англицком мануалы распространиять, так сами пытаются переводить на русский...
При беглом обзоре вещь очень интересная, но некоторые ньюансы из-за слабого моего знания английского теряются.
  • 3 weeks later...
