Перекос по поляризациям
Подскажите по сиутации:
Два 911-5HnD с 29дб Джирусами, по одной поляризации - 64, по другой 80.
Заметили когда нам строители свернули антенну, юстировали с обеих сторон, но большего не получили, на момент инсталляции было всё в порядке. Сдохла одна из поляризаций или ещё какие варианты могут быть?
Если менять 911, то как вычислить с какой стороны? Уровни с обеих сторон одинаковые.
Может быть помеха. Работают оба chain?
nevzorofff, осмотрите внимательно антенну. Строители её могли повредить?
Могли пигтейлы выпасть из платы, или навели не верно. Так же можно частоту поменять для проверки насчет помех, или неисправности радиокарт, иногда бывает что радиокарта на части частот не работает, например при повреждении от статики.
Повреждение антенны, сдох один из SE2565, отвалился где-нить кабель-разъём.
