Доброго времени суток уважаемые специалисты!
Помогите пожалуйста разобраться с вопросом человеческих имен устройств в локальной домашней сети.
Имеестя:
1) 2 ТВ с подключением по Ehernet;
2) управляемый коммутатор dlink dgs-3200-10;
3) точка доступа trendnet TEW-690AP;
4) микросервер HP;
5) маршрутизатор mikrotik(раздает ip);
6) стационарный компьютер;
7) ноутбук;
8) 2 телефона.
Ко всему этому приходится обращаться по ip адресам, которые через некоторое время меняются. Конечно найти их не особо большая проблема(кроме коммутатора, я его потерял), но хотелось бы обращаться к ним по нормальным человеко читаемым адресам.
В связи с этим вопрос:
Какие есть способы решения данных вопросов?
P.S. Про DNS знаю, но не знаю как он настраивается в ЛВС
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.1.34 comment=Notebook mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx
/ip dns static
add address=192.168.1.34 name=notebook ttl=0s
и так далее. Только по dhcp клиентам адресом dns должен отдаваться lan-адрес МТ.
Есть несколько вариантов, например netbios или impb, каждый со своими недостатками.
Полазил по инету, не нашел ничего что помогло бы решить мою проблему, можете ткнуть в конкретную статью?
/ip dns static
Немного непонятно, на данный момент имею:
/ip dns static> print
#     NAME        ADDRESS        TTL
0   R router        192.168.0.1        1d
Но обратиться из браузера по адресу "http://router" или выполнить команду "ping router" не получается.
Проблема распадается на две.
1. Сделать так, чтобы адреса устройств не менялись.
2. Сделать связку Имя->Адрес.
Первая проблема решается или раздачей адресов руками (настройте на микроте пул DHCP не во всю сеть а в половину. В той половине, в которой адреса не выдаются, распишите их руками) или привязкой к МАС адресу устройства.
Вторая решается разными способами, например настройкой DNS на микроте. По некротику я не спец, зовите местного клоуна saab95.
[mgmt@local] > ip dns static print
Flags: D - dynamic, X - disabled
#    NAME          REGEXP          ADDRESS
0    server                        192.168.2.62
[mgmt@local] > ping server
 SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
   0 192.168.2.62                               56 128 1ms
   1 192.168.2.62                               56 128 0ms
   2 192.168.2.62                               56 128 0ms
   sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms
Удаленного доступа на локальные хосты сейчас нет, но уверяю вас, они так же по имени работают с хостом.
У вас точно "/ip dns set allow-remote-requests=yes" и локальным машинам как dns отдается адрес МТ?
А у вас какой?
И так, что имеем:
[rav@MikroTik] > ping router
   0 192.168.0.1                                56  64 0ms
   1 192.168.0.1                                56  64 0ms
   2 192.168.0.1                                56  64 0ms
   3 192.168.0.1                                56  64 0ms
   4 192.168.0.1                                56  64 0ms
   5 192.168.0.1                                56  64 0ms
   6 192.168.0.1                                56  64 0ms
   7 192.168.0.1                                56  64 0ms
   8 192.168.0.1                                56  64 0ms
   9 192.168.0.1                                56  64 0ms
  10 192.168.0.1                                56  64 0ms
   sent=11 received=11 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
[rav@MikroTik] /ip dns> print
               servers:
       dynamic-servers: 91.144.186.3,91.144.184.3
 allow-remote-requests: yes
   max-udp-packet-size: 4096
  query-server-timeout: 2s
   query-total-timeout: 10s
            cache-size: 2048KiB
         cache-max-ttl: 1w
            cache-used: 271KiB
То есть маршрутизатор к самому себе по имени обратиться может, с другого устройства из сети это сделать не получается.
Правильно ли я понял что жесткая(больше никому этот адрес в сети не выделится) привязка IP к MAC адресам делается так:
Привязка IP адреса к имени устройства делается так:
/ip dns static
Вот это кажется не так, у меня на стационарном компьютере адрес DNS не такой как у микротика. Где это исправить?
А чего к ним обращаться то? :)
В настройках тика делаются биндинги ип адресов, после этого именно эти адреса менятся никогда не будут.
Если оч надо где то добавляются статические записи для какой то локальной зоны в днс сервер, хз что у тебя там есть в тике для этого.
Правильно ли я понял...
Да.
Точно.
ip dhcp-server network set dns-server=x.x.x.x
на стационарном компе адрес DNS должен быть равен адресу микротика. (видимо в твоем случае = 192.168.0.1)
Сделал:
теперь у меня в качестве DNS сервера стоит адрес mikrotik:
[rav@MikroTik] > ip dhcp-server network print
# ADDRESS            GATEWAY         DNS-SERVER      WINS-SERVER     DOMAIN
0 192.168.0.0/24     192.168.0.1     192.168.0.1
Все равно не могу попасть на устройство по имени. Адрес DNS на клиентах DHCP поменялся на 192.168.0.1
Edited by torm84
Еще если обращаешься к устройствам только с компа, можно после назначения статических адресов на микротике просто поправить файл хостс на компе. (Не придется настраивать ДНС на тике и менять адрес-днс на компе)
Отредактируйте статическую запись dns в формат с коневым доменом, а-ля
/ip dns static add address=192.168.0.1 name=router.lan ttl=0s
Упустил этот момент, извините.
Поправил:
[rav@MikroTik] /ip dns static> print
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - regexp
#     NAME         ADDRESS                                        TTL
0     router       192.168.0.1                                    1d
1     router.lan   192.168.0.1                                    1d
Ситуация не изменилась, все равно не могу достучаться до маршрутизатора по имени. Ни так "http://router.lan/" ни так "http://router/"
....по ip адресам, которые через некоторое время меняются.
Прям вот с этого момента обычно рекомендуют обратиться к специалистам.
Это ты так тонко намекнул, что здесь на форуме специалистов нет?
ping router.lan
что показывает?
Видно был какой то сбой, перезагрузка сетевого интерфейса не помогла.
После перезагрузки компьютера все наладилось, доступ по имени появился. Всем огромное спасибо за помощь, отдельное спасибо DRiVen.
Следующий пост будет напоминалкой для себя любимого:), которая соберет подчерпнутые знания.
перезагрузка никогда не повредит. пока комп перезагружается, есть время подумать.
думаю, достаточно было бы не сетевой интерфейс перезапускать, а службу DNS клиента.
виндовс из командной строки с правами админа.
ipconfig /flushdns
